Запояване за електротехнически и електронни цели - как се прави
Това е залепена тема.
  • От: Запояване за електротехнически и електронни цели - как се прави
    "Посребряването" става със сребърен пропой, който има по високо съдържание на кадмий... Не трябва да е много "посребрена" само на конуса .
      В тоя ред на мисли,я кажете от къде да си купя качествен тинол?
      Три пъти се набутвам като купувам разни оловни боклуци,които поялника даже не ще да стопи.
        Я ми звънни.
          Е как откъде - от Комет. И пак си купи оловен, ако поради някаква причина не държиш да от гнусния, тоест, безоловен.
          Със сигурност, нормален поялник ще го топи чудесно.
          И коментаторите...
            За по-масивни детайли вкъщи използвам готварската печка - на терморегулатора поз. 0.5 поддържа около 80-100 градуса, на 1 - 150-180 градуса. На скарата подгрявам детайла, платката, когато на наличния поялник не му достига мощност.
            В гаража кабелни обувки на 25-40 кв. мм кабели запоявам като нагрявам самите обувки с пистолет за горещ въздух (300-500 градуса) и с наличния поялник дооформям разтичането на калая. В краен случай става и само с горещ въздух (или слаба газова горелка) но прооцента брак е по-висок
              Оксидирани изводи на електронни елементи и площадки на платки могат да се почистят механично с телена четка с месингов косъм. (Да не се бърка с четка със стоманен косъм, който е с покритие, на цвят близко до месинг)
              Безоловния припой стои матов на спойката. При ръчно разпояване/запояване калая остава "на бучки". Или ползвам добър флюс или най-често изчиствам стария калай и запоявам с нов, с оловно съдържание.
              Ако наличния поялник загрява недостатъчно спойка с безоловен калай, то въху нея може да се "налее" оловен припой, който се смесва с безоловния и вече се разпоява по-лесно.
                Точно липсата на олово (поради еко изисквания ) е проблема ,че не се топи и не става никаква споика отделно някои почти нямат флюс .
                ВНЕДОРОЖНИК УАЗ - БОГ РАЗБИТЫХ ДОРОГ
                  Колеги, понеже ми се иска/налага да разглобя един алтернатор за профилактика - какъв припой се ползва спойките в алтернаторите, доколкото прочетох обикновения оловно-калаен не се препоръчва заради ниската механична устойчивост, но нищо конкретно - предполагам се ползва твърд припой или ...
                  По-конкретно в моя случай става дума за спойката на статорните намотки към диодния блок.
                    Има си достатъчно флюс вътре,изтича при загряване,но тинола не се топи,това със 100w български поялник.На цвят е сив и предположих,че е с олово,при нас в железарските магазини масово продават оловни отливки(пръчки) във винкел,след месец потъмняват.
                      Първоначално публикуван от kpenchev Преглед на мнение
                      Нищо му няма на оловно-калаения припой в алтернатора. Теоретично издържа по-ниска температура от чистия калай ама то такива температури в алтернатора ако има значи нещо вече е счупено. Поил съм с обикновен калаено-оловен и няма проблеми.
                      В стартерите се ползва чист калай заради температурите които понякога се вдигат там. А фабрично направо заваряват. Ама и там съм запоявал с калаено-оловен и ядове няма.
                      На алтернатор няма какво да му профилактираш. Той или работи или се ремонтира. Можеш една водоструйка да му теглиш ако е много мръсен. Ако ще сменяш лагери на повечето модели няма какво да поиш и разпояваш.
                        Оловен тинол се топи на 183 градуса, безоловен на около 210-220. Ако поялника не може да вдигне 220 градуса, проблема не е в тинола, или просто си си купил някакув тинол, дето се топи на много над това и изобщо не е за електронни цели.
                          Първоначално публикуван от koko_s Преглед на мнение
                          ю
                          За да не се топи и за да не става никаква спойка вината не е в тинола, вЕрвай ми. Ползвам 2 чишита оловни и 2 чишита безоловни, от години. Абсолютно никакви грижи няма със спойките с безоловните, като изключим факта че сикат едни 30-40 градуса по-висока температура.
                            Обикновено при работа с оловни припой човката на поялника нагласям на 300-320 градуса. При безоловни 340-350 градуса. ТАзи разлика от точката на топене е необходима, за да темперира областта на спойката бързо и самото запояване да е 3-5с. Така въпреки температурата на човката, областта на запояване остава достатъчно "студена" и компонента/платката не прегряват.
                              За да не се топи и за да не става никаква спойка вината не е в тинола, вЕрвай ми. Ползвам 2 чишита оловни и 2 чишита безоловни, от години. Абсолютно никакви грижи няма със спойките с безоловните, като изключим факта че искат едни 30-40 градуса по-висока температура.
                              Стопил съм килограми тинол,Вервай ми,това до към 2000г,докато се занимавах сериозно с електроника.От там насам ми се налага от дъжд на вятър да припоя някоя жица,да лепна кабелна обувка и общо-взето дреболии.Запасите в архива се изчерпаха,а това което купувам не-става.
                              Ей това купих последно 1,5мм,другият е работещ 1,8мм последният.
                              А това са неща от едно време:
                              Последно редактирано от petroffbg; 09-11-15, 10:41.
                                Ми то и на снимката се вижда че проблема е в тинола. Още като му видиш "марката". Може би съм се изразил неправилно - не е проблема в това че тинола е безоловен. Проблема е в това че просто си е калпав. 90% от "продукцията" на тая "марка" е тотален боклук, но пък понякога се попада на читави неща. Или просто поялника ти не нагрява достатъчно. Имай предвид че и безоловния хапва човки значително по-бързо от оловния.
                                Просто си купи тинол от нормален магазин за електроника, например Комет, кеф ти оловен, кеф ти безоловен. Е, няма да струва 2 кинта, ще струва 10 или 20, примерно, но пък за разлика от това няма да го хвърлиш в коша. Има приказка за пръднята и боята - не е случайна. Купи си и хубав флюс, ако искаш. Ако не ти се дават кинти - по-добре колофон, отколкото евтини химии, забърквани незнайно къде. Или си направи колофонен флюс - смилаш на прах и разреждаш в спирт.
                                ПП: Това на лявата снимка не е много за гордост.
                                Последно редактирано от sparkybg; 09-11-15, 10:52.
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
