Хидравлична преса
  • До: Хидравлична преса
    Е с къкво съм ги заслужил,Не обичам така
    Значи като минеш Газстроймонтаж си вече в Дъбник,продължаваш след Нефт и Газ,и има един разклон.Надясно-Плевен,наляво-центъра,Като стигнеш самолета ,свиваш в дясно и се вижда къщата,пред нея е тотото. 0897233344 звънни един телефон ако се загубиш.
    Еми аз с какво заслужих разпределителя нали трябва да си помагаме до събота.
      Колега човека с маркучите заминал на почивка сега от там се връщам ще се прибере чак на 9-май.
        Такам, имам следното питане... значи това е нарисуване на разпределиля, което показва 2-те му полежения на работа... въпроса ми е кое кое е... Кое положение е в нормално и кое положение е като му се подаде захранване на бобината, понеже само предполагам без да съм сигурен а искам да я напарвя че като се пуска да не пускам напрежение към разпределитя, а когато ще се вдига, тогава да му подава ток и да обръща А и В. Аз си мисля, че положение "а" е нормално а положение "b" е като му е подадено захранване, прав ли съм... или съм седнал
        Моите снимки...
        https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
        https://500px.com/ivankoo
          Така... вчера напазарувах още малко преходници и манометър (с глицерин, антивибрационен се води), гуменото каре намерих също от каде да взема (абе общо 150лв. за тези изгъзици)
          Както и слоцих филтър за наливането на маслото и самата тапа е вид отдушник
          От там днеска направо се бъхтисах цял ден... метих, рязах тръбички, сслед което лещи и тнт... та ето го и резултата
          Сега само остана да вържа ел. частта която, понеже жужината е на 24волта DC ще ми трябва трафче от 220 на 24 волта и съответно и такъв контактор и 2 бутона... тамън става както трябва всичко, за да няма опасно напрежение на бутоните които ще управляват оперативната верига на контактора и самата бобина... както и хидравлично масло 20-тина литра и съ готов за проба и след това пълно разглобване и боядисване в 3 цвята.
          Последно редактирано от Ivanko; 04-05-10, 21:39.
          Моите снимки...
            Колега нищо не казваш за маркучите ще ти свършат ли работа.
              Перфектни са.Относно распределителя-открих следата,дал съм го на един приятел,тия дни ще ми го донесе и ще ти обадя като е в мене.Само дето прерових 5тона железа последните дни,докато се сетя ,че може би не е в мене.
              Скоро почвам машината на която ще стоят,.
                Другия ще ти го взема другата седмица само да се върне човека .
                  Днеска налях 20-тина литра масло и пробвах... бачка добре но в предвид малкия диаметър на тръбикчите, налягането на спискане е между 20 и 70бара на прачен ход и на качване 100-150...ама така ще е... самия цилинър върви добре, ама може и той да не се е разработил както трябва де, кой знае.
                  Иначе май трябва да сложа възвратен клапан точно след помпата, че сега като натисна нещо и спра двигателя и от налягането се връща маслото и завърта двигателя на обратно. Кажете си и вие мнението какво що за клапана, също и някакъв предпазителен клапан може би трябва, че като свърши хода на буталото и за части от секундата докато спреш и стрелката на намометъра ще избие направо. верно де, все още ръчно управлявал всичко, само на щепсел, ама пак си е малко кофти. И като вдигна така налгането изби на 3-4 места масълце, кадето са челните съеднинения без дихтунги, та омотахмалко калчища и спря да капе
                  А за самата конструкция, масата е малко слаба, понеже Н профилите ги сложих не на здравата им страна, ами на плоската, ама това ще се подсили лесно с по една шина... Както и горе точно пред и зад цилиндъра кадето сложих едни леко огънати планки да съединият двата Н профила, те също тръгват да се огъват, че са тънки и леко огънати, но като цяло държи. сега следва подсилка, пак тест и боя и електрифициране а не на щепсел и с пръст да бутам пръта на разпределителя
                  Моите снимки...
                    Сега имам въпрос някой софиянец да помага ако знае отговора...
                    трябва ми "Попдорен клапан" (Обратене клапан с хидравлично управление) двоен. Исма да сложа такъв клапан че да може да се ползва пресата и за менгеме също, а с него няма как да мръдне цилиндъра.
                    Та ако някой знае каде по софия в морги или магазини има такъво чудо втора ръка, да помага... понеже в Елин Пеллинските морги няма. А пък нов е 70-75кинта, който не ми се дават за това точно
                    Горе доло а вид е ето това... от едните 2 щуцера влизат 2-те тръбички от цилиндъра а от другите 2 щуцера излизат 2-та маркуча от разпределитея (за вдигане и сваляне)
                    Моите снимки...
                      Първоначално публикуван от Ivanko Преглед на мнение
                      ... Горе доло а вид е ето това... от едните 2 щуцера влизат 2-те тръбички от цилиндъра а от другите 2 щуцера излизат 2-та маркуча от разпределитея (за вдигане и сваляне)
                      Те такоова описани ня хидраличен елемент, не бях срещал...
                      Вероятно имате предвид, т.н. "хидравлична ключалка". Този елемент се поставя обикновено на входа/изхода на цилиндъра и е с три отвора. Някога се произвеждаше в Казанлък с наименованието КОХУ-6 (10, или 12, взависимост от условния отвор). Абривиатурата е от Клапан Обратен с Хидравлично Управление.
                      Има и двойни хидр. ключалки, които са изпълнени в общ блок, или за модулен монтаж. В този случай те изглеждат като описания по-горе елемент, но не се използват често, защото елементът сигурност е нарушен от наличието на маркучи, или тръби, след ключалката.
                      Последно редактирано от giorgio; 30-11-10, 10:22.
                        Да, същото, не бях чувал за "Хидравлична ключалка" за това написахкакто го водят по магазините- "Обратен клапан в хидравлично управление" и за предпочитане е двоен, защото е по-лесно за връзване при мен.
                        Та някой има ли представа оа каде мога да се снабда на по-тънкана с такова чудовище употребявано от някоя морга разбира се... ново знам каде и за колко
                        Също търся сега и "Предпазно преливен клапан", който да е за тръбен монтаж. Понеже аз имам един ама му е голямшка плочата и заема излишно място, ама в краен случяай и него ще сложа, тамън има и ел. прекъсвач за превишаване на налягането
                        Моите снимки...
                          Колега такива клапани(ключалки) има на хидравличните цилиндри на кранове , мотокари и др. такива машини при който ако е скъса някой маркуч има риск от падане на товари нараняване и т.н.Преди време ми беше попаднал такъв цилидър ,но клапана беше голям и за да намаля теглото което купувам го демонтирах.Ако разпределителят който използваш е здрав т.е няма утечки той ще ти върши работа .Ако не си пробвал пробвай и тогава търси клапан.
                            Разпределителите се произвеждат в три разновидности, по отношение на припокриването на отворите в тялото и каналите на плунжера - с положително, с отрицателно и с нулево. В случая, ако се ползва разпределител с положително припокриване, би трябвало отечките да са сведени, практически до нула. Остава открит въпроса с качеството и състоянието на съответния разпределител.
                              Да, всеки ден ги гледам на обекта по машините тез клапани и ми текът лигите
                              Иначе на мен разпределителя ми е друг чишит, не е 3 положения (2 бубини) а е само с 2 положения (1 бубина) и може да е в положение само на горе или на доло, няма средно... и като изкл. двигателя ми връща налягането обратно. За това търся такъв клапан, иначе нямаше да ми трябва. А той е най лесния вариант и най-сигурния. Ама не ми се дават 70лв. за нов просто, че все пак пресата я правя за мен се, че я искам, ей така през свободното време, а не от необходимост, че ми е притрябвала на момента... и за това е на доста по-заден план от към инвестиции.
                              Моите снимки...
                              • От: Хидравлична преса
                                Говорим на различни езици...
