Хидравлична преса
  • До: Хидравлична преса
    Пак не те разбрах Най добре снимай,на моята преса снимки има в началото на темата.
      Да ,имаш право ,но това ще остане за понеделник
        Колеги решил съм да си правя хидравлична преса, че за 3 дни ми потрябва 3 пъти и давам излишни пари на хората.Мисля да е с ръчна хидравлична помпа.Някой има ли представа къде мога да намеря и ориентировъчно цени.Прочетох в темата,че тя може да се направи от хидравличен крик като се извади стержена и се направи капачка(имам един 40т.)
        П.п.Чакам отговори, че после ще питам и за хидро цилиндър, че там не ми стана много ясно.
        Последно редактирано от dido uzunov; 07-04-10, 20:59.
          Как всички са се запалили по ръчните преси
          Направи я хидравлична,само че е до свикване и до ръката.,може много прецизно да подадеш.
          За цилиндър всякакъв става,.Стига да е двойнодействащ.
          А за крика който имаш,дръж си го,защото е дефицитен.Намери си 10тонен ама от старите,продават ги по разни сервизи за хидравлика,рециклирани,по 2-30лв.
            Искам ръчна за да е по мобилна.Немисля да я правя много голяма до около 10-тина тона(зависи от цилиндъра).Ако е с ел.мотор и помпа ще стане тежичка.
            П.п.с какъв диаметър да е стержена на работния цилиндър за да е около 10т.пресата? Намерил съм един от стабилизатор на бетон пушка дължина 600мм и диаметър на стержена 60мм за 60лв.Незнам дали ще стане и като цена как е?
              Добре е към цена,.60мм. прът е доста,ще натиска яко,.Премери външния диаметър да може да се сметне колко усилие ще даде.
              Всичко зависи от нещата които си намериш.Ама 10тонен крик е напълно достатъчен.Щом искаш да е пък мобилна.
              Мойта преса тежи поне 300кила,.
                Да е мобилна колко да е мобилна колкото ако ми пречи да мога сам да я преместя някак си.Мисля да е около 80см висока и 60см широка.В процеса на събиране на частите може да има промени.
                  От къкви матеряли ще я правиш? П или Т профили?
                  Разпределител имаш ли?
                    И аз най накрая си почнах моята преса... 2-ра година все я почвам и сега ми остана най-накрая време Ето какво измислих аз... верикалите са от П120 а горната греда е двойно Т100 а от доло мисля да я вдигна на отделна масичка на 60-70см. (зависи колко ми е най-удобно) захваната с болчета за тази масичка която е сега... понеже целта ми е да е що горе разглобяема, за да може да се мести по-лесно от 2-ма души на няколко часи. Вчера правих разни фаски кадето ще заварявам и сега остава да взема служебното електроженче и да ги светна с ОК48.00 на по няколко шева (шината и винкела отпред са само за укрепване докато е на капки цялата констукция, иначе след това ще има още малко подсилки, за всеки случай)
                    Това е в първичен вид какво ще представлява като вид
                    http://store.picbg.net/pubpic/50/FA/...e4e47f50fa.JPG
                    http://store.picbg.net/pubpic/7A/78/...c2d7d47a78.JPG
                    Моите снимки...
                    https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
                    https://500px.com/ivankoo
                      Днеска вземах служебното Кемпи и след работа за час и половина и 60-тина електода (базични ОК 48.00 че такива си бях "купил" от предишния обект чисто нова кутийка ) заварих главните заварки, останаха ми само още 4 тиъгълника горе в ъглите както и да нивелирам и заваря стойката кадето ще ляга цилиндъра към самата стойка на пресата както и подвижната маса да й зглобя по една шина между профилите и да мога да си я местя на горе на доло и още 2 шини най накрая. Иначе ето какво сътворих днеска на бързо след работа... всичко е на 3 шева (корен, пълнеж и декорация) и по 1 от вътрешната страна от към провара, че не са еднакви двойното Т с П лайзена ами едното е 100х100 другото е 120х50 А по стойката за цилиндъра хрърлих повечко труд, че там се пада най-голямо усилие.
                      http://store.picbg.net/pubpic/61/24/...59aed86124.jpg
                      http://store.picbg.net/pubpic/EC/61/...48ddccec61.jpg
                      http://store.picbg.net/pubpic/64/61/...7216046461.jpg
                      http://store.picbg.net/pubpic/8A/10/...b42f8e8a10.jpg
                      http://store.picbg.net/pubpic/9F/96/...2729cd9f96.jpg
                      http://store.picbg.net/pubpic/4F/4D/...f7185b4f4d.jpg
                      Моите снимки...
                        Може ли някой да каже как да определя натиска на един хидро-цилиндър, че май някъде го имаше ама немога да го намеря, за да съм сигурен,че няма да купя нещо слабичко и после да го подхвърлям из гаража.
                        П.п. Колега и аз имам подобно виждане по въпроса за външния вид долу- горе, а пък заварките са ти супер.
                          Значи натиска определяш спрямо налягането което ти създава помпата... ако тя е например 200бара, това ти натиск е 200кг. на кв.см. и съответно смяташ сечението на буталото на цилиндъра колко кв. см. е и умножаваш по баровете и получаваш отговора в "кг." Моя цилиндър например външно е 80мм. при горе доло дебелина на стена 3-4мм. на самия цилиндър, значи вътре е 70-75мм. диаметъра върху който се прилага натиска от 200бара.
                          Моите снимки...
                            Колега, имам крик 40т. със стебло 80мм ако смятам правилно излиза,че неговата помпа прави налягане около 800бар. възможно ли е?
                              Ами да, то и такива помпи и системи има даже и за по-голямо налягане, ама да дооста скъпи... но при криковете всичко е на едно и може по-лесно да вгиднеш по-високо налягане без скъпи части така да се каже... ама там вече играе пропорцията спрямо сечението на голямото бутало което повдига и това с което натискаш... както и дължината на пръта с който местиш буталцето и съответната силата която прилагаш на него... Нали, това си го обяснявам с мои си думи
                              Моите снимки...
                                Първоначално публикуван от dido uzunov Преглед на мнение
                                Стеблото може да е 80мм, ама буталото което е хванато за него е по-голямо. А и тия помпи дигат по-големи нялягания от зъбните. Много по-големи.
