Отвори в закалена стомана
    До: Отвори в закалена стомана
    Ст-25 не е нисковъглеродна. Наистина не помня колко време при каква температура. В стайна вода трябва да получиш нещо към 50 HRC. В ледена съвсем не помня. Нито отпускането.
    Не помня и на кой диск е справочника. Ако трябва - ще ровя тия дни, в петък щяло да застудее.
    Де да беше прав . Ако можех да изсмуча 50HRC от стомана 25 немедленно щях да спра да купувам скъпите легиращи стомани и само от разликата в цената .... абе щях да съм първия луд в Бг , който се занимава с производство и е забогатял от това .
    Що се отнася до класификацията на стоманите по отношение на въглеродното съдържание : по времето когато още господстваше ГОСТ ги делехме на : съдържание на С до 0,25% - нисковъглеродни.Въглеродно съдържание от 0,25 до 0,6% - средновъглеродни.И 0,6 до 2% -високовъглеродни.
      Обаче, при въглерод над 0.025 и подходяща термообработка, ефекта на закаляване (дори да не е приложим за практически цели) е вече забележим. Т.е. при нагряване до температура над критичната за аустенита и рязко охлаждане на стомана с 0.25% въглерод (а това е по дефиниция Ст25) се образува ферито-мартензитна структура и твърдостта се повишава с 30-40 НВ. Ефекта рязко се усилва когато въглерода е над 0.30 - 0.35" (Ст5, Ст30). Нататък всичко е ясно. [/quote]
      Абсолютно съм съгласен с теб ,братко . Ти сам си го казал : има ефект на закаляване , но неприложим за практически цели. А в първия пост колегата пита съвсем практически как да си направи закаляване на двора . Пред мен диаграмата е по Целзий и се чудя как ще достигне 1000 градуса на огнище за варене на буркани. Затова по-добре ще му е да кали едно парче от ресор - хем по-лесно , хем с гарантиран успех за точки по Рокуел .Хем ще му върши работа...
        Абе що ми се струва ,че се бърка 0.025 с 0.25(Ст.25) !?
        LZ5ZI qth HASKOVO
        Pajero II GLS 3000 V6
          Първоначално публикуван от ivan4o Преглед на мнение
          0.025% е тройната точка (виж диаграмата). 0.25% е съдържанието на въглерод в стомана Ст25 дадена като пример от Стефан. (*)
          Понеже дискусията изби в доста теоретична посока реших, че не си струва да задълбаваме.
          Според мен, за конкретната практическа цел (уякчаване на детайли за таванен багажник) би имало задоволителен ефект. За примерно полуоски или други там детайли с високи изисквания - разбира се че не.
          (*) Между другото, даже не знам къде се ползва точно Ст25. Обикновено когато става въпрос за прости въглеродни стомани, се работи или със Ст3сп (Ст20) и оттам веднага се скача на Ст5сп (Ст35). Междинните съдържания на въглерод са много кофти за производство на листова стомана, съотношението ферит-перлит е неприятно за гореща и студена обработка и когато трябва да се постигнат някакви качества в тоя диапазон, се работи с разни нисколегирани стомани - я с манган, я със силиций, я с нещо друго.
          По европейските стандарти, от S235 до S355 (че даже до S450) въглерода е почти еднакъв (0.17 макс. и 0.20 макс), свойствата се постигат с други елементи.
            Многото мартензит идва от стареенето, то става на нещо към 300 градуса, не на 800. Но иска примерно 3 часа, не половин.
              Първоначално публикуван от Tougi Преглед на мнение
              Значи все пак Ст25 се закалява.
              Друг е въпроса до колко се увеличава твърдоста спрямо Ст35.
              LZ5ZI qth HASKOVO
                (брех, къде я намерих тази фаренхайтова таблица).
                По дясната ордината е Целзий.
                LZ5ZI qth HASKOVO
                  Първоначално публикуван от Симеон Преглед на мнение
                  Искам да направя популярното устройство от три топчета, окачени в една редица, с които се демонстрира теорията на удара, или нещо подобно. Като отведа встрани едното крайно топче и го пусна, то удря средното. (Може да си види в Euronews.)Средното си остава на място, а отскача крайното.
                  Трябва да пробия отвори в едри топчета от сачмен лагер. Как?
                  Ето готов вариант http://www.bezpanika.com/index.php?o...123&Itemid=100
                  Танки грязи не боятся!
                    Понеже човека питаше за дупки, та и аз да кажа - ще се пробие със свредла за печатни платки. Водят се карбидни май, но до колко това им название е правилно, не знам.
                    Има и българска фирма, наследник на стария SPS, която ги произвежда. Има ги и из интернет. Обаче са много крехки. Трябва на някаква настолна машина да се прави, иначе се чупят, все едно са стъклени.
                      Да не говориш за зъболекарските борери? Щото едно време платките си ги дупчех само с диамантени такива.
                        Други много хубави свредла които препоръчвам са Пираня на Бляк & Декер.Кобалтово всредло което лесно се познава по специфичния си връх.Това лято пробивах неръждавейка 4 мм. и това бяха единствените свредла които се справиха, за съжаление са само до 10 мм. не знам защо не се правят по-голям размер
                        Skype: pach_bs
                          Стомана 25 също не подлежи на закаляване , ниско въглеродна е.
                          Най добре си намери парчета от ресор (стомана от порядъка на
                          65 Г - утепала се е за закаляване)). Нагряваш до червено и топваш във вода. Ако има нужда извършваш и отвръщане докъм 250-300 градуса. На око това е нагряване докато почне да посинява. После оставяш парчето да изстине на въздух и си готов
                          Най-добрия начин да преебеш ресора е именно този. Прожинната стомана НЕ СЕ калява във вода - цепи се. Ако ще я каляваш - в машинно масло (най-добре е горещо).
                          Относно нагряването в дворни условия - http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=37778
                          Относно дупченето на топчетата - ако се навие някой, най-добре на лазерно рязане да отидеш.
                          0888 315 794
                          LZ1UPI
                          A1 (Rh+)
                            Първоначално публикуван от PACH Преглед на мнение
                            От личен опит знам, че при закалена легирана стомана и двата варианта се провалят с трясък и безславно . Доста тъжно, но варианта на Ванката дори не надрасква нещото. Ванка, неръждавейка с подобна твърдост просто няма. По принцип в тях има никел и са доста по-меки... Разбирачите да си кажат мнението, ако греша.
                            0888 315 794
                            LZ1UPI
                            A1 (Rh+)
                              Първоначално публикуван от upi Преглед на мнение
                              Юпи не знам колко са меки нераждъвейките ама...няма да ти кажа колко всредла съсипах докато намеря подходящите
                              Skype: pach_bs
                                неръждавейките са "жилави" и също не се дупчат лесно на бързи обороти .. не знам как си го дупчил това, но би трябвало на настолна бормашина на бавни обороти дори с по-читава китайка да я издупчиш. Друг е въпроса, ако само покритието е "неръждавейка"
                                0888 315 794
                                LZ1UPI
                                A1 (Rh+)
