Портативна горелка
  • Портативна горелка
    В Бриколаж има едни флакони с някакъв газ , който смес от ацетон , алкохол и бутан продават и горелки за тях.
    Някой има ли представа горе-долу каква температура се развива с този газ (без отделно подаване на кислород) и дали е повече от обикновения пропан-бутан по газостанциите ?
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
    До: Портативна горелка
    Първо виж това-http://www.rothenberger.bg/articles....icleGroupID=17
    Става ясно че темперетурата на пламъка зависи от типа,газ в бутилката,и не толкова ясно,но и от типа горелка!
    Обикновенно на самите комплекти пише максималната темперетура на пламъка
    Последно редактирано от mikov.eit; 20-11-08, 00:21.
      Интересното е тези температури дали се развиват с подаване на кислород или при горене в атмосферата .
      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
        Този род горелки работят без кислород,т.е с въздуха от атмосферата.Като пърлачките за прасенца но в умален вариянт.
          Да , но за газта кой знае при какви условия са мерили температурата .
          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
            Колега работя с това http://www.rothenberger.bg/articledetails.php?ArticleID=136
            Работи с ацетилен на принципа на бензиновата лампа,без допълнително подаване на кислород(взима си го от въздуха–2350С' )Много добра е за спояване на медни търби и фитинги–до Ф28мм.,със твърд припой,темперетура на топене(650-800 С')За масивни детайли е необходимо допълнително подгряване с втора горелка,или исползване на газо–кислородна горелка с по голяма мощност
            До колкото знам „мапгаз-2400"го исползват в малки оксижени вместо ацетилен,и в горният тип горелки,но не знам,дали темперетурата която я дават е с допълнително подаване на кислород,или без!
            Тук може да ти отговорят-http://www.rothenberger.bg/showpage.php?PageID=5
            Последно редактирано от mikov.eit; 20-11-08, 23:08.
              Ами как при какви условия?То темп.зависи и от кислорода в въздуха,едвали са го мерили на голяма надморска височина..?
              Може би ако кажеш за какво ще я ползваш горелката ще може по-точно да се прецени.
