Transfer punch set?
    От: Transfer punch set?
    Има нещо недомислено в тоя комплект. Ако трябва да се маркират центри от отворите на по-тънък детайл, тия джаджи няма да бачкат. На око, при 1 - 1.5мм работата е обречена.
    Много по-универсално би било в комплекта да има няколко центъра, и втулки за центроване на центъра в различни като диаметър отвори...
    Точно такива втулки мислех за моя център да си направя [emoji1][emoji1]
      Със сигурност има и малки центрове, аз имам поне 3 купувани на дребно с Ф около 1 - 2мм
      Идеята е, че с тея центри не можеш да пренесеш център на отвор от ламарина с дебелина 1мм
      Трябва детайла който служи за шаблон да е поне 4-5мм дебел
        Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
        Ако твърдиш това заради трудността да намериш 90те градуса спрямо равнината не е ли елементарно да сложиш центъра в някое текстолитово трупче примерно и така да имаш винаги 90 градуса, не съм сигурен, че те разбирам?
        П.П. Сега те схванах, конуса на върха центъра пречи на точно центроване на детайли по-тънки от 4-5мм, мдаа, това си е проблем но е сигурно лечим с други инструменти.
        Бъдете живи и здрави!
          На тънка ламарина може и "на око" да се докара прилично, защото се вижда дъното
          Проблем са по-дебелите.
          Nissan Qashqai 1.3 DDT
            Правилните решения не са много...
            И коментаторите...
              Виждал съм някъде да се продава автоматичен център със сменяеми глави. Као цяло автоматичният център е по-човешко решение.
                ...Као цяло автоматичният център е по-човешко решение.
                Зависиш какво правиш. Моите наблюдения са: ако трябва да ударя център върху предварително разчертана позиция, с обикновен център и чук съм по-прецизен отколкото с автоматичен център.
                И коментаторите...
