Рибарска корда - химико-физични параметри
  • Рибарска корда - химико-физични параметри
    Здравейте.
    Не съм рибар, и никога няма да бъда, обаче се интересувам от рибарски корди.
    Материал, диаметър, температура на топене, твърдост - по Шор, вероятно, цветове, евентуално цена.
    Идеята ми е да ползвам такава корда като материал за 3D принтер, поне временно, за да проведа някои тестове, и после да купувам необдимите количества.
    Още по-добре ще е, ако някой вече има такъв опит, просто да каже- става, или не се занимавай.
    От: Рибарска корда - химико-физични параметри
    В уикипедия има някакви насоки. Колко пластична трябва да става при загряване и при каква температура? Хубавите корди е възможно да не се топят без да се разпадат включените в състава им пластмаси. Принтерът дали може да създаде нужното налягане в зоната на топене? Може би най-нискокачествените корди ще са по-подходящи.
      Аз си падам малко рибар, но никога не ме е интересувало твърдост и температура на топене. По ме интересува мекота на влакното и издръжливост на възел и скъсване. Иначе материалите са два- монофил и флуорокарбон. Цветово-син, червен, розов, зелен, зелено и кафяво.
      CR-V 2.0i RVSi 147PS
        Aз толкова дебела корда като материала за 3Д принтер не съм виждал. Имаш ли принтер? Каква е идеята, за да не си купиш консуматив за принтер?
          По-интересно е какви гадости се отделят при топене на кордата, за да знае печатаря какво да обяснява в болницата...
          И коментаторите...
            Братушките си правят матрЯл от бирени двулитровки.
            Из тубата има много.
              Принтирането е добре да е вентилирано, оригиналният материал също отделя мизерии. Дедо Коко, дай линк за туй дето писа. Кордата все пак е с пари, докато ползването на отпадъчен материал ме заинтригува. Нещо не намирам за каквото пишеш.
                Дедо наборе, това е позната технология, обаче има някои неудобства.
                При печат има един термин - ретракинг, който общо взето е издърпването на влакното назад при препозициониране на печатащата глава, с цел избягване или поне намаляване на косъма, който оставя главата при спиране на подаване на влакното.
                Кордата, в общия случай е с кръгло сечение, докато добитата лента е с правоъгълно. Тоя руснак в друг негов клип обясняваше,че ретракинга не е достатъчно прецизен при правоъгълното сечение. Макар, че тоя пич я формоваше допълнитено лентата през калиброващ отвор, нещо не беше доволен много.
                Иначе корди има разни - успешни резултати има с корда от тример - ф3 и повече има, ама там пък цената е силно отблъскваща.
                Тоя монофил го намирам като термин, но не и като някакви параметри, които могат да ме ориентират.
                Така или иначе, разполагам с принтер, но без консуматив, естествено. Все още го разучавам, ама за да си поискам и консуматив, трябва да покажа нещо направено с принтера. 1кг материал е с цена 40-60 лева без ДДС, които не ми се дават.
                Затова търся някакво палиативно решение - като за начало. Вредните емисии в случая не са интересни - за един час работа може и на течение - в стая, в която няма да съм вътре.
                Очаквам мнението на химикофизикорибар.
                  По-евтино и читаво от известните консумативи няма да намериш.
                    Чак ся зацепих, че може би имаш предвид корда за косене. 2 години принтим с един приятел една макара от половин кило, и още има на нея. Дори обемни детайли вътре са почти кухи, и разходът е неголям. Естествено, само за прототипи и играчка. Бих ти оставил оригинална макара за проба, само че достъп до материала ще имам чак началото на декември. Взехме и принтер с photo resin, там да видиш цени и чудо, от 120 долара тубичката почват, докъм 300.
                      Като измислиш какво търсиш ми пиши,до 200-300 кила моно ти намирам колко искаш.И аз не съм много рибар,че вече ми е част от занаята ма пък знам кое как е,на практика нищо по-голямо от мен не съм извадил
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                        Първоначално публикуван от ikirov Преглед на мнение
                        Те ти те линийка , същия пич си е направил и изтеглячка...
                          https://www.youtube.com/watch?v=Eac9JSi-nsM Taкива машинки дали се е сетил някой да произвежда? Хитро е да печаташ съвсем за без пари.
                            Благодаря на включилите се по темата, особено на Дедо Набор, и на Асен.
                            Може да се счита за приключена - проблема е решен.
                              Решаващото при избор на материал не са ли характеристиките на втвърдената стопилка и предназначението на детайла? Имам някакви съвсем смътни спомени за термопластични и термореактивни пластмаси. Даже, знам къде да го прочета, ама ме мързи (захванал съм се да обучавам Кольо на мързел) но ми се струва важно като за отправна точка.
