Бормашинка
    От: Бормашинка
    Тази машинка е личната, с нея не съм правил изпълненията!!!!Натиснете снимката за да я уголемите
Име:по малка 2.jpg
      От: Бормашинка
      Имам го същия Елпром, в дълбок запас на тавана. Няма защита и си е направо опасен. На райдера при претоварване сработва защитата, та реално няма особено значение колко вата е. Определяща е силата, на която сработва защитата. Тя е доста под максималната мощност.
        От: Бормашинка
        Каква защита бе колега, райдерите поне бормашините спират при работа с по-голям диаметър свредло от 10 при държане с една ръка, или свредлото превърта в "патронника".Защита при тази "марка" имаха единствено леките и тежките перфоратори.
          От: Бормашинка
          sek немската бормашина има ли възвратна пружина за шпиндела? Ако има би ли направил снимка на механизма.
          Последно редактирано от plamkata; 21-07-19, 20:57. Причина: правописна грешка
            От: Бормашинка
            Първоначално публикуван от plamkata Преглед на мнение
            Няма . Има един детайл с една шайба и една врътка с която регулираш усилието на движение на шпиндела . То и на БК механизъм е силно казано една лентова пружина е. В общи линии не помня да съм виждал на някоя да не е счупена
              От: Бормашинка
              Някой има ли представа елвктродвигател от типа който качих снимка вчера до колко трябва да загрява при работа на празен ход?
              Днес го извадих от кашона и го пуснах, мърка като коте, но след 20 мин работа (10мин в едната и 10мин в другата) посока стана бещо като 45-55* на корпуса, мерено с безконтактен термометър. На пипане - около 50 (държиш ръката спокойно отгоре).
              Мерих с Амперклещи - на всяка фаза симетричен товар от 2.07А!
              Та въпроса ми е, нормално ли е да загрее така без товар.
              Консултирах се с няколко приятели с по-голям опит от мен в областта и според тях е нормално. При все че мотора е на 940об/мин, чиато нов е, товара е симетричен и перката за охлаждането си е намясто .
              Но да попитам и тук
                От: Бормашинка
                Първоначално публикуван от Kirilpm Преглед на мнение
                Абе на етикета пише нещо от рода на ф13, ама те пък в завода много разбират
                13 мм е максималния диаметър който може да влезе в патронника.
                Кой какво свредло е престъргал с опашка 13 мм в завода не могат да знаят.
                  От: Бормашинка
                  Далече си ми иначе с моя текелаж мога струга зад джипа на Черни връх да ти го закарам Последно с него карах 6 тона гилотина на чакъл по ламарини .
                  Ако можех да вляза с джипа там, нямаше да пиша за тук . Трбват ми две П-та дълги колкото ширината на струга с колела до 200мм, може да са изцяло метални. Ако имаш нещо подходящо сред боклуците ще спести време и средства, иначе не ми е проблем да си купя нов материал и да си ги изработя.
                  0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                    От: Бормашинка
                    Но да попитам и тук
                    На табелката пише,че номиналният ток е 1,8 Ампера.Това натоварен и свързан в звезда.
                    Да не е свързан в триъгълник?
                      От: Бормашинка
                      Първоначално публикуван от plamenpe Преглед на мнение
                      Свързан е в звезда. Изрично проверих преди да го пусна..
                      Съгласно табелката и показаното на картинката в дясно :
                        От: Бормашинка
                        Като температура нищо особено, но тока е прекалено голям.
                        Имате ли доверие на амперклещите?
                          От: Бормашинка
                          13мм са еврогейщини по новите дрелки, тези си събират 16мм свредло без проблем.Друг е въпроса, че големите свредла с дрелка са трудна и мъчна работа, но зора какво не прави.
                            От: Бормашинка
                            За да има смисъл от текелажа той трябва да е широк от около 1.40 до към 1.80 са да може да усигури стабилност на машината при транспорт . Струга е много шибана машина от към център на тежестта окантарва се напред към супортната кутия . Ще погледна какво имам .
                            Но да попитам и тук
                            Според мен не е нормално нито тока нито температурата на празен ход . Има нещо . Ако искаш натовари го като идваш насам да го мерне колегата с неговите амперклещи . Той е електроинженер и енергетик с много практика от 45 години и нищо в токовете не му се опира . Да не е със сухи лагери
                            Коле оригинално на тези български бормашини патронника е Б 16 на морзов конус . Такава бормашина с 16 мм свредло ми е превъртала ръцете с лекота като заклини а аз не съм от слабите . Сега като ми се наложи да пробия на ръка по голям от 13 мм диаметър ползвам лидълския перфоратор с адаптивния патронник защото машината има съединител и не ми къса ръцете .
                            Последно редактирано от sek.1; 22-07-19, 04:39.
                              От: Бормашинка
                              Ще го метна, ако днес не мина през моя бобиньор.
                              Амперклещите им имам 100% доверие.
                              Лагерите ги гресирах наново, вътре мотора е перфектен. То и няма какъв да е де, чисто нов е мамиц@та му.
                              Последно редактирано от I.Stoyanov; 22-07-19, 07:10.
                                От: Бормашинка
                                И аз имам същата стара Тодорживковска дрелка.
                                Вярно, че къса ръце, даже в Sunsystem преди много години е потрошила ръцете на някакво младо момче-разпробивало отвори 14 мм на 16. И дрелката била без ключ. Само с щепсел... Ама е разговор за друга тема.
                                За 13-те милиметра-по-малките патронници си поемат толкова, този е по-голям, и естествено ще взема по-голям диаметър.
                                Аз съм пробивал с 16 мм, и верно-накрая си е доста гадно, но не съм се контузвал досега. Просто трябва много внимание, и готовност за реакция, ако захапе.
