Здравейте колеги!Имам следния проблем, ако може да се дефинира като такъв разбира се де - имам електрожен кракра е 01 У и при проверка с мултицет на омметър между металния болт на който пише "Не вкл. без зануляване" и кой да е край на вторичната намотка (разбирайте която и да е от ръкохватките) има почти 0 ома съпротивление?Това какво трябва да значи?Заземена намотка от пробив високо към ниско или просто попаднала стружка и верига между земя и намотката?Благодаря предварително за отговорите!
Проблем с КРАКРА Е 01 У?
От: Проблем с КРАКРА Е 01 У?
Предполагам че намотката опира в корпуса или е пробила. Имам стар електрожен с ламаринен корпус. Заварям и по едно време усещам как при закачане на масата започва да хвърчат искри. Само на едина позиция така, но без маса електрода преискрява на всички. Оказа се че намотката опира в корпуса и е протрила изолацията си. отделих я от корпуса и се оправи.
Точно това се оказа.Явно този проблем го имат някои електрожени понеже говорих с един колега и при него беше така.Изовда на вторичната опира в гредата на магнитопровода и от там дава верига.Изолирах го с излорбанд и гредата и извода и сега няма верига.Благодаря за съвета!
Най-много потребители онлайн 18,038 в 21:09 на Днес.
