Бормашина DUSS S32 II
  • #76
    От: Бормашина DUSS S32 II
    Да, но ако е направено както трябва и няма загуби му слагаш едно винтилче за алуминиева джанта и може да си го поддържаш с помпа за колело . Колкото пъти по-голям е обема на ресивъра от обема на цилиндъра, толкова по-малка ще е разликата в усилието към края . Цилиндри трябва да има в продавалника .
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
    • #77
      Този цилиндър с ресивър поведението му като на амортесьор на автомобил ли е?
      • #78
        Като на амортисьор на багажник (викат му газова пружина) , но ще можеш да си нагласиш усилието .
        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
        • #79
          Много благодаря за идеите, колега!
          • #80
            Пневматичният цилиндър вече е налице.
            Работен диаметър на буталото 32 мм и ход 200 мм.
            По мои сметки обемът му е грубо около 0,16л.
            Сега започвам да се чудя какъв подходящ ресивър да му търся, та хем да не е нещо голямо, хем да е достатъчно. Дали 2л. бутилка от пожарогасител ще му стигне?
            Идеята ми е да направя една обща компактна пневматична система, с къси тръбички (или кербовани маркучета) между цилиндъра и бутилката, която да монтирам на машината.
            Последно редактирано от cayman; 15-08-19, 14:38.
            • #81
              Ето и ТТ данните:
Име:1376429 Specs.jpg
              • #82
                Два литра е достатъчно, може да използваш и затапена тръба, при теб нялагането ще е малко .
                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                • #83
                  Е ся, затапена тръба... нали треа да е шукарно.
                  Щом 2л. са достатъчни, ще търся някаква бутилка от пожарогасител, на която да монтирам един манометър и един вентил. Казаха ми да си търся игличка за вентил от климатик за кола, по-биковити били. Имам и едно китайско компресорче за помпане на гуми на 12V, което да го ползвам за пълначка. Само че, какъв ще да е тоя комбайн, дето ще има на него и извод за тръба (или маркуч) за цилиндъра, и манометър, и вентил... чини ми се, че няма да се мине без стругаро-фрезистки изпълнения...
                  • #84
                    Точно става шукарно, примерно половин метър тръба два цола и половина и по нея си заваряваш гайки за екстрите. Мога да ти изпратя кръгчета за тапите или направо затапена тръба .
                    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                    • #85
                      Така погледнато - да, наистина. Не се бях замислял, че ще е доста по-практично и по-прегледно, отколкото да накича всичко най-отгоре на бутилката.
                      Но ако тръбата е два цола и половина, ще трябва да е около 65 см дълга, за да достигне два литра, а това ми идва дълго за "компактна" пневматична система.
                      Самия цилиндър е дълъг 35 см от върха на стержена до другия му край, а ресивъра ще бъде монтиран за него и ще се движат заедно или поне такава ми е идеята. За да стане компактно с тръба, то тя трябва да е с около 9-10 см. диаметър, за да няма опасност да опре някъде в машината, иначе трябва да я изнеса много далеч от тялото на цилиндъра.
                      • #86
                        Имам различни тръби, само измисли как трябва да изглежда.
                        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                        • #87
                          Продължих на ЛС с колегата, да не отегчавам аудиторията с моите въжделения и стремежи.
                          • #88
                            Това с цилиндъра помпата и тн няма ли да стане прекалено голяма композиция, как и къде смяташ да го навържеш по машината?
                            За свредлата си направи метална стойка (може и алуминй) и дай ще и набием едни цифри с размерите, че с тоя маркер дето е попил в дървото...
                            Гледам всичко пипаш мераклийски, та за това си позволявам критика за дървените поставки.
                            • #89
                              Това, което съм замислил е да монтирам "композицията" между шейната и тялото, което е върху колоната (дано се изразих правилно). Ето снимка на машината в най-долната позиция на шейната:
                              За метална стойка съм съгласен, но как да я направя за свредлата с конусните опашки? За цилиндричните опашки е лесно. Дървото е меко и като пробия отвор 15 мм за Морз 2, с малко допълнително напасване, конусите заспиват в дървото. Отворен съм за идеи за метална стойка (примерно с две нива с различни Ф-та, долното по-малко, горното по-голямо?),
                              А относно критиката - винаги е добре приета. Ако няма критика, ще има само една гледна точка, а това не е добре.
                              Наздраве!
                              • #90
                                Първоначално публикуван от cayman Преглед на мнение
                                [ATTACH=CONFIG]994902[/ATTACH]
                                Наздраве!
                                За конусните бих ползвал листов материал с дистанционери, горния лист с по-голям отвор, долния с по-малък, между тях дистанционер с размер и материал по избор. Самата ламарина можеш да поръчаш и на лазер, можеш и със “степенчати свредла” да разпробиеш.
                                Виж на Ванката из темите неговата стойка за свредла. Аз лично много я харесах.
