Износен супорт на струг.
    От: Износен супорт на струг.
    Клина стомана 45 ли е?
    Последно редактирано от ulf; 16-10-18, 11:03.
      Стои накриво, защото дълго време е стоял нерегулиран и се с износил неправилно. Или някой "капацитет" е "закърпил положението" като леко го е изкривил/усукал, та да обира луфтовете с еластичността си.
      Стомана 45 става, да. Но трябва да е отпусната - трябва да я дадеш на термист да я набуха в пещта и да я остави да изстине плавно заедно с пещта. После няма вътрешни напрежения и локални зони с по-голяма твърдост. Чак след това от нея се прави клин, който при правилня обработка (термичен режим по време на обработката) си остава идеално прав.
        Там, където си питал, или не са разбрали какво точно искаш, или отдавна са построили комунизма...
        Хващам се на бас че са мислели че е "клиновиден" клин и са мислели че шейната е доста по-доляма, освен ако не е носил детайлите. Клиновидния клин е доста по-голяма играчка да се направи чисто технологично, а като точност още повече.
          Или просто руснака си е оставил ръцете при сглобяването На теория стругчето е специализирано за ремонт/проточване на електромотори и си е почивало в сервиз на мототехника от 72ра до преди няколко месеца. Според първия му и единствен собственик е ползвано 5-6 пъти...
            Или при сглобяването, или още в завода при фрезоването.
              Като го сложа клина на трасажната маса никъде не свети. Имам чувството, че проблема са дупките за стопорните болтове. Накриво са и като стегна болтовете сякаш го посукват на една страна....
                Работата е че им носих и чертеж даже, и изобщо клин не влизаше в питането за изработка.
                Исках само мъжката и женската част да направят, и да се остави място после за клин.
                  Първоначално публикуван от ulf Преглед на мнение
                  но ми направиха прецизно менгеме с прави канали. Всички детайли бяха фрезовани и шлайфани и няма грам луфтове. На MK3002 дори паралелите са с подобна форма.
                  И този вариант го мисля
                  Или пък този:
                  https://youtu.be/AiuakfPZ8Io?t=156
                  или направо едно такова, малко е дребничко , но
                  https://www.ebay.co.uk/itm/40207066-...e/282279353525
                  Последно редактирано от amdatlon; 16-10-18, 13:04.
                    Да "Направят" или "да престържат". Разликата е съществена, защото ако го правят от нула има доста допълнителна работа, нищо че ти се вижда прост детайл.
                    ПП: Това от снимката е ташак тотален и сигурно няма и 1/3 от якостта на оригиналното ти.
                      Да "направят", това беше преди да взема този струг.
                      Исках да направят двете шейни, само грубата обработка, без други изисквания.
                      Наистина ли това в е-бай не струва?
                        За второто не знам. За това от клипчето казах че е тотален майтап с тия кръстати болтчета. И на ум можеш да сметнеш колко пъти по-малко усилие държат от плътен материал. Поне да беше взел болтчета Torx или с вътрешен шестоган, та да може да ги стегне като хората. Пак заради болтчетата точността хич няма нужда да я коментираме. 7-8 милиметровия материал на "плочата" - пак така.
                        Никой нямаше да се мори да прави цели детайли, ако така ставаше.
                        Колкото до правенето - направата на машина от нула категорически няма да ти излезе по-евтино от машина на старо + стягането и. Опити по въпроса има много.
                          Ако си решил да вземаш това от ибей-виж направо сайта на търговеца, че май е по-евтинко 32.39 срещу 38.99 https://www.aimtools.co.uk/products/40207066
                          Само не знам какво ще е качеството. Взех си ножодържач с такива размери (50х50мм) от базар.бг за 25 лева и като натегнах малко повече болчетата се разлепи .... Оказа се, че са 2 плочки и квадратно парче по средата захванати с някакво лепило и опит за точкова заварка. Не съм специалист, но материала много прилича на цам. Обявата все още я има в базара.
                          Последно редактирано от ulf; 16-10-18, 20:10.
                            А , благодаря ти , това е добра инфо
                            То има доста интересни оферти :
                            https://www.aimtools.co.uk/collectio...e-4-axis-ws450
                            Ако качеството е поносимо, си струва една такава маса.
                            И аз гледах този ножодържач, в базара ( май гледаме едни и същи обяви )
                            Какво е "цам" ?
                            Гледах и тези въртящи центри, и патронници,
                            и даже си взех морз 1 и патронник.
                            https://bazar.bg/obiava-21589866/var...odna-patronnik
                            То май е на същия продавач, като ножодържача.
                            .... Не си взимай, не са качествени !
                            Последно редактирано от amdatlon; 16-10-18, 20:49.
                              Китайските части може да ги видиш и по нашенски магазини...в нормалния случай качеството е непоносимо отвратително и всички повърхности трябва да си ги направиш наново.
                              ЦАМ е сплав на база алуминий. Ползва се ако трябва да направиш точна отливка, защото при застиване почти не сляга, не прави шупли и разни такива чисто леярски екстри. Механичните качества обаче са слаби. От ЦАМ са примерно карбураторите на колите...
                                С ножодържача взех и морзови конуси от същия търговец - те са си ок.
                                Цам е Zn Al Mg - евтина сплав с ниски механични показатели.
                                Абсолютно същата кръстата маса я има в полимета за 315 без ддс и не е лоша за парите си.
