Питане Компресор Ingersoll 253 T30
  • Питане Компресор Ingersoll 253 T30
    Здравейте !Тези дни се сдобих с 250 литров компресор Ingersoll 253 T30.Само че му липсва някакъв предпазен вентил ли е -Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6151047Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6151048Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6151049или нещо друго на входа на по малкия цилиндър .
    По големия подава на по малкия и от малкия цилиндър отива в бутилката.Ако някой може да ми каже какво точно трябва да се монтира на този отвор който е 3/8 резба ще му бъда много благодарен.Прилагам снимки .
    TODAY TOMORROW [COLOR=red]TOYOTA[/COLOR]
    От: Питане Компресор Ingersoll 253 T30
    Тапа може би?
    Киа Соренто, MB A140 (Поне не съм пеша)
      Не мисля че е имало тапа
        Баланс вентил или въздушен филтър. Първото избива в зависимост на колко е настроен, на такива компресори обикновено на 11 - 12 бара. Идеята да изпусне ако не сработи пресостата. Смуче ли въздух или изкарва от там?
          Първоначално публикуван от dragozow Преглед на мнение
          Донякъде вярно. Там най-вероятно се монтира предпазен вентил, настроен по максималното работно налягане на първата степен на компресора(по-големия цилиндър). Слага се, за да се предпази всичко до втората степен, в случай, че се повреди клапанната плоча на втората степен . Със сигурност не се настройва на налягането на което сработва пресостата, безсмислено и опасно е. На това място, ако компресора е изправен, не може да имаш крайното налягане на системата.
          През въпросният отвор може само да духа, ако смуче - нещо не е наред.
          Това е принципната схема, за конкретния компресор може да има малки различия.
          I get High by going Down
            От там духа .Това е входа към малкото бутало..имаше едно въженце скъсано което беше вързано за тетката.И аз смятам че е клапан но незнам какъв точно трябва да е и с какви параметри.
              Там няма какво да смуче. На моята глава (абак) на тръбата между двата цилиндъра има предпазаен клапан настроен на 6.5 атмосфери (отваря когато налягането стигне тази граница).
              Така че си намери предпазен клапан с подобни параметри, който е подходящ за резбата.
                Първоначално публикуван от skitnik Преглед на мнение
                Всъщност си прав, баланса за който говоря е на друго място.
                  Снимките са отвратителни,но и според мен там трябва да имаш предпазен клапан,няма как да смуче,защото на всички компресори от този тип смуче само големия цилиндър и подава на малкия.Вземи си от този тип https://fieldaircompressors.co.za/wp...Adjustable.jpg регулируем и го нагласи на нужното налягане,има ги директно с резба 3/8 и са супер прости и надеждни,на всичкото отгоре са и евтини.
                    Може би това http://www.agrochasti.com/product/26...duh-t-150.html С поздрав Борето или това https://www.gav-bulgaria.com/product...katelen-klapan
                      Благодаря колеги за изчерпателните отговори.Допитах се и до фирма която е компетентна в тази област.Казаха че е предпазен клапан който сработва при евентуален отказ на малкия цилиндър .В зависимост от модела били нагласени от 2 бара на гори.
                      Благодаря още веднъж
