Алуминиева отливка - къде?
  • Алуминиева отливка - къде?
    Здравейте! Дали някой знае място или фирма или цех, целта е да се отлее алуминиева отливка, която след последваща обработка да се превърне в колело за банциг. Прозвъних доста фирми но без успех. За да не се счита за реклама може и на лично. Поздрави!
    От: Алуминиева отливка - къде?
    Що трябва да е отливка ? Купуваш материал и ти го обработват.
      Виждал ли си колело на банциг?
        Да, ама колко мислиш, че ще му вземат за отливка и обработка ?! А и размера е според банцига.
        Най-добре е от някой за части, ама не виждам как ше стане.
          Прегледай обявите за такива колела. Все ще излязат, това не е рядко срещана машина. Номера с отливането става, ама после трябва да има и кой да ти го обработи.
            Колеги, по принцип се търси подобрение в конструкцията, затова искам да се отлее и обработи колелото. Когато намеря човек, който по принцип се занимава с такива неща ще обсъдим цена, но за сега такъв не съм открил.
              В олх има за 200лв както и цял банциг за 300лв.
                Какъв размер трябва да е колелото ?
                  Първоначално публикуван от vasilogn Преглед на мнение
                  Сподели какъв е банцига и какво подобрение се цели. Попитай колегата petroffbg (дано не съм сбъркал ника) той беше споделял нещо за леене на алуминий в неговата тема “какво успях да издялам на струг и фреза”
                  И аз имам един малък банциг с пукнато колело (от там и биене) но за момента съм го закрепил и ще го мисля чак като се откъсне.
                    Банцига е хоризонтален. Модел и марка - по-скоро самоделка. Проблема със сегашните колела е, че се пукат често и се получават биене, вибрации и се пукат и късат лентите. Друг проблем е, че лагерите превъртат в главините. Тия в олх то не стават защото главините/там дето се слагат лагерите /им е по-малко от моя размер. Освен това диаметрите са различни, а при гатерите трябва да има хоризонталноста на лентата. Друг проблем е, че на ремъчното колело има канал за ремъците на мотора /счупено е задвижващото/ и все пак се гонят някакви обороти спрямо мотора, може би някой някога ги е изчислявал. Общо взето не съм стигнал до извода, че ми трябва отливка защото ме мързи да търся, а защото съм сменил 4-5 колела, платил съм ги и не искам това да продължава. Също така съм наясно, че тия работи имат определен живот, но ми се иска да го удължа ако е възможно. Диаметъра на колелото е 47 см.
                      За целта ти трябва първо модел.Може да е старо колело на което се запушва централният отвор и по външният диаметър се залепва парче гума или балатум.А инак се прави най-често дървено копие(модел) със съответните прибавки и освобождения,за да може след обработка да се постигне желаният резултат.Никой леяр няма да ти направи отливка без модел,освен ако разполага със някакъв наличен и евентуално подходящ за твоите изисквания.Колко мм трябва да са в диаметър!?
                        Зимаш плоча подходящ дурал и всеки фрезист ще ти свърши работа и, предвид материала, вече не би трябвало да се пука.
                        P.S. Това не може ли да се направи от чугуний ?
                          Няма ли да е много тежко?
                            За тоя размер не би трябвало да е кой знае кво, щото комшиите ми имат бациг с бая по-големи търкалета, и мисля, че са от чугун.
                            Разсъждавам си, а и не мога да се сетя да съм виждал банциг с алуминиеви колела ?
                            А и какъв е тоя банциг с толкова малко колело, няма ли да си накълцаш ръцете с него ?!
                              Нямаш идея колко ще струва само заготовката.
