И аз да попитам, какво е това?
  • И аз да попитам, какво е това?
    Ясно ми е(предполагам), че е нещо за металообработване, но до там. Баща ми каза, че и той не знае от къде го има. Струва ли нещо?
    От: И аз да попитам, какво е това?
    Раздвижен райбер, доколкото се вижда на снимките.
    За човек, който се занимава с металообработване, би представлявал някакъв интерес, ако размера с толеранса му са приложими в работата му.
    Иначе може да се ползва за чупене на орехи, или за рециклиране на капачки за буркани тип "омния".
      Райбер,такива ги вземах за старо желязо в бившата ми месторабота бракувани от заводите.Колко струва нямам идея като ново ,но дали ще има търсене....
        Някакъв райбер е , ама не е раздвижен!
        Раздвижния е с две гайки отдолу и отгоре. Поне тези които съм ползвал бяха такива. Покриваха до +- 2,5мм.
          Нищо раздвижно няма,това са си райбери на определен размер,малкият си има и калибър.Ей ги раздвижни райбери:
            Наборе, турни си очелките- къде го виде раздвижен?
            Виж за съосни отвори- да.
              Да! Баш това е.
                Първоначално публикуван от dedoKoko Преглед на мнение
                Съгласен съм!
                Без очелки - толкоз. Старост - нерадост.
                  Съгласен съм!
                  Вени, не ги слушай ония по-дъртите , баш регулируем райбер си е, добре си го видял.
                  За разлика от тези с ножове, този райбер се "раздвижва" от една съчма в тялото, която раздува ножовете в определен диапазон.
                  За целта се навива/отвива болта отдолу.
                    От снимката не се вижда добре дали е нацепен м-у зъбите или не.
                    Ако е нацепен, ясно че е раздвижен със съчма.
                    Средната народна цена за раздвижни райбери е около 25лв, но зависи от размера, качеството и зорът...
                      Да разбирам ли , че на раздвижен трябва да има разни подвижни части по него? Ако е така, по този нищо не се движи. Диаметъра на големия е около 40мм, а малкия е около 10мм(не са при мен в момента и размерите са по спомен). Иначе е чисто нов не е ползван
                      Последно редактирано от dido uzunov; 14-03-18, 22:49.
                        Да, трябва да се движат, въртят.
                        На малкият онази малка черна пи-ка отдолу, а на големия - черната цилиндрична част. Струва ми се че на нея виждам резба.
                        Поразгледай ги и виж дали са нацепени по дължина, ако са, почти сигурно са раздвижни. Понякога резбите са клеясали, а и не се въртят съсвсем леко.
                        Единствено ме съмнява че са с винтови зъби и сцепването им би било технологически трудно.
                        Последно редактирано от ctef; 14-03-18, 21:25.
                          Това е за ремонт на двигатели специфично-за калиброване на медни втулки за бутални болтове. Регулира се, ама се води не регулируем райбер, а неква друга простотия беше...пак райбер.
                          Вътре има конус и като се навива, разширява дългите зъби по средата. Регулирането му е много малко...примерно една десета или нещо такова.
                          Изглежда като комплект за ремонт на някакъв точно определен модел двигател, защото има и други части, ама какъв е...38 май беше размера за тракторите ЮМЗ, МТЗ...
                          Последно редактирано от santaclash; 14-03-18, 23:13.
                            Имало и други части ама кой да види. Телата и на двата райбера са кухи и са под конус, като измежду ножовете през 2-3 има прорези. Като навиваш "болта" в предната част предполагам, че ножовете се разтварят(може би някакви десети) въпреки, че не са подвижни.
                              ..за калиброване на медни втулки за бутални болтове...
                              Медни, медни... колко да са медни...
                              Бронзови ги правят напоследък, ето такива, примерно...
                              Пък другите, отдолу - биелни дето били, за бабит говорят специалистите..
