Майстор за една простичка задача
  • Майстор за една простичка задача
    Търся майстор при който да ида за една простичка задача. Усложнява се поради факта, че е спешна. Трябва да стане утре и да е по възможност в околностите на Студентски град.
    Имам 4 планки които са 20мм х 20мм, дебели 3мм и през тези 3мм минава отвор за болт по средата. Трябва да се намалят до 14мм х 20мм х 3мм и отвора да остане пак по средата - т.е. да се скъси с по 3мм от ляво и от дясно. Някакво желязо е, ама не е много кораво - шублера с лекота драсва черта върху него.
    Нямам нито ъглошлайф, нито шмиргел под ръка. Ако имах щах сам да си ги срежа . Имам пила за метал, дреме и осцилиращ инструмент. Като краен вариант мога и до тях да прибегна, ама не мисля, че ще имам времето. Прецизността не е критична. Всичко между 13мм и 14мм ме устройва, но по принцип колкото по-близко до 14мм е - толкова по-добре.
    Та сещате ли се за някой в околоностите на Студентски град дето да може да я свърши тази работа за половин-един час утре?
    От: Майстор за една простичка задача
    Обадете се след 9.30 0899 300 193 Симон.
      Утре в 9:31 ще му звънна .
        Разходи се до най близката гилотино-абкантаджийница и си направи нови
        Гледам в ляво- няма нищо, гледам в дясно пак няма нищо и си викам: Аааааа тука има нещо!
        Няма вече Диско,няма вече Pinz...
          Не знам да има такава в Студентски град .
          Иначе мислех да гледам за разни подходящи по размери шини в Ташев Галвинг. А после дупчене и нарязване на резби. И пак отиде повече време отколкото да скъся тия дето ги имам.
          Става дума за планки за монтаж на багажник за ски към напречни греди. Години подред багажника се ползваше върху греди с правоъгален профил. От тази година ще е върху алуминиеви греди с овален профил. Та тези планки трябва да влизат в едни канали и да се стяга багажика към тях. Ама каналите са широки по 14 и малко милиметра, а планките по 20мм...
            виж колегата Sek1, той е в МЕИ-то и все ще има ъглошлайф
            Subaru OUTBACK 2,5
            Hyundai TUCSON 2.0
              То по-лесно е да се хванат всички пакетно в менгемето на фреза и да се свали по 3 мм от двете противоположни страни.
              "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
              Ат.Буров.
                Първоначално публикуван от pgv64 Преглед на мнение
                Сигурно... при наличие на фреза и фрезист обаче.
                Из "Златния телец"
                  Свършихте ли работа?
                  Suzuki GSXR
                  VW Touareg
                  Mitsubishi Pajero II
                    Ако не намериш днес кой да ти свърши работа и ти се разхожда до Орландовци, заповядай .Ще ти свърша работата и пари не искам. 0898201756
                    Ат.Буров.
                      Но точковани от двете страни обаче!
                      При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
                        Намерих си човек за работата. Познат от Студентски град. С ъглошлайф ще действа. Като приключа работа ще видя какво е сътворил. Ако стане драма утре спешно ще търся някой да ми ги изработи от нулата .
                        С фреза ще е най-прецизно, ама ще трябва едно по едно да се работят.
                          Тъй, работата е свършена. Багажника заспа на мястото си .
