Някой знае ли какъв е този компресор
    От: Някой знае ли какъв е този компресор
    Клапан за налягането има, но е по-назад и не се вижда на снимките. И него не знам на колко избива, но предполагам, че на 11 атм.
    И задължително ( като съвет ) си провери предпазния клапан .
      Първоначално публикуван от Николай Колев Преглед на мнение
      Това не е двустъпален компресор,а нормален двуцилиндров.
      Двустъпалните- свеж въздух от атмосферата -вход на другата глава и чак другата глава нагнетява компресирания въздух в бутилката.
      Точно ... чудя се как може да се сбърка моно стъпално с мулти стъпално ...нещо?
      То само като проследиш тръбичките - влизаш в матрицата.
      За протокола - дву стъпален , 11 кв мотор на задвижването , 40 бара - 4 бутилки по 1000 литра , на по 35 бара, за около 40 мин !
        Разтоварващ клапан ме съм предвидил, защото мотора е трифазен и изглежда няма проблем с тръгването под товар. 1.1 кВ е иначе.
        Трябва ти, въпреки, че тръгва. Защото в един момент може да не тръгне. Баланс вентил също, трябва ти на 10 - 11 бара за да избие ако пресостата не изключи. В твоя случай ако не вдига повече от 7 бара има някакъв проблем, гарнитури, сегменти, кой знае.
          голямата шайба кефи-като перка за вентилатор да охлажда главите
            На снимките не виждам и къде е обратния клапан. Той се слага да не връща от бутилката към цилиндрите. Обикновено стои преди входа на бутилката. Подпомага и напомпването на по-високите барове.
            Пресостата с разтоварващия вентил са задължителни. Иначе е почти сигурно изгарянето на мотора. Просто е въпрос на време.
            АИГ-Заваряване ООД
            Заваръчни апарати "DEL"
            http://www.aigwelding.com
            0889 522 036
              Едни 30% нагоре мощност на двигателя и не ти трябва разтоварване .
                Първоначално публикуван от petkof Преглед на мнение
                Точно зад голямата шайба стои оребрената спирална връзка между двете степени, когато е двустъпално изпълнение. Това ме накара да мисля, че е скопен. Ама от следващите снимки видях, че двата цилиндъра са еднакви, при двустъпалните първа степен е с по-голям диаметър.
                  Нещо този начин на подвързване към бутилката не ми харесва(лично мое мнение) с обща тръба, че и без възвратен клапан. Ако имаш проблем с клапаните, в даден момент единия цилиндър ще натиква налягането в другия и обратно....ще си прехвърлят един в друг част от компресирания въздух. Пробвай да закачиш да пълни само единия цилиндър и виж как ще вдига налягане. После другия(вярно, че е играчка, но ще разбереш кой те дъни). Ако ги направиш всеки цилиндър да си има вход с възвратен клапан към бутилката ще е най добре.
                  П.П. мое мнение така ги виждам нещата. Може и по добро решение да има, но възвратния клапан е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН.
                    Изчистих на ултразвук, смених гарнитурата на главата и пак не става... А не изпуска и през сегментите. Изглежда тоя 1.1 мотор ще отиде за проекта за лентов шлайф, а през почивката на негово място ще застане един 3.5 кВ трифазен. Добре поне, че имам запас от големи трифазни електромотори
                    Преди чистене
                    След...
                    Ваната
                    Личи си кой е проблемния цилиндър (с чистата глава)
                      Първоначално публикуван от dido uzunov Преглед на мнение
                      Абсолютно .Преправено е нещо...
                        Самите клапани вътре как са ,не трябва да има побитости по повърхнината по която уплътняват.
                        Те разглобяват ли се изобщо ?
                        Като размениш местата на главите дефекта мести ли се или все един и същи цилиндър си е по- слаб ?
                        При компресорите най- честите повреди са прегоряля гарнитура на главата и счупени или износени клапани с наранени или замърсени( налепнали с нечистотий от прах , боя) легла на клапаните.
                        Ако можеш да разглобиш клапаните ги прегледай внимателно !
                        Гледам снимката на главата ,тези гарнитури оригиналните ли са или сега ги прави?
                        Гарнитурата трябва да преминава и между двата клапана.Натиснете снимката за да я уголемите
Име:upltnenie-garnitura-nad-klapanna-grupa-za-kompresorna-glava-lb40-lb30-lh20_959.jpg
ID:5776886Натиснете снимката за да я уголемите
                        Нещо подобно.
                        Последно редактирано от Николай Колев; 28-12-17, 21:46.
                          Гарнитурите са си така, предполагам, че са фабрични. Не исках да разглобявам здравия (според мен) цилиндър.
                          Клапаните като ги огледах май не се разглобяват.
                          Идеите ми са да опитам с еднопосочен клапан, евентуално и разделяне на тръбите.
                          П. П. От къде в София мога да купя еднопосочни клапани?
                            Първоначално публикуван от ncuxapamz Преглед на мнение
                            Няма нужда от разделяне на изходите на главите масово двуцилиндровите компресори нагнетяват в един и същ тръбопровод и двата цилиндъра без клапан между тях.
                            Много често този недостиг на налягане е в резултат на издухана гарнитура между клапаните или на замърсен или повреден клапан.
                            При замърсени клапани и неразглобяема клапанна група понякога помага накисване в ацетон или коресилин за извесно време.
                              Еднопосочни (възвратни) клапани можеш да си купиш от всеки магазин за пневматика и хидравлика. Аз ползвам магазин Варум и Пневмотехника 2000.
                              АИГ-Заваряване ООД
                              0889 522 036
                                Клапаните ми се виждат на резба ? В София и от ЛД може да си купиш възвратни клапани .
