Къде може да бъде направена скосена шина под 45 градуса?
  • Къде може да бъде направена скосена шина под 45 градуса?
    Здравейте,
    Не знам дали уцелих раздела, вижда ми се да е за тук. Форума е полезен и в него има доста хора с опит в обработването на желязо, за това реших да попитам и тук. Искам да ми бъдат направени следните детайли, но до сега не съм намерил къде могат да бъдат направени. Моля някой ако знае да ме насочи към фирма, или човек работещ, където могат да бъдат изработени.
    Детайл 1 - два броя от него
    Дължина - 700 мм
    Дебелина - 12 мм
    Широчина - 50 мм
    Скосен само от едната страна под 45 градуса
    Детайл 2 - 1 брой от него.
    Дължина - 700 мм
    Дебелина - 12 мм
    Широчина - 60 мм
    Скосен от двете страни под 45 градуса.
    Допряни трите детайла един до друг трябва, тоя дето е скосен от двете страни да се плъзга между другите два – с червен цвят съм го показал.Натиснете снимката за да я уголемите
    От: Къде може да бъде направена скосена шина под 45 градуса?
    Ей на това му се казва правилно поставен въпрос.
    Аз не зная какви са другите елементи на конструкцията, но не съм убеден че скосяването е най-добрата стратегия. При плъзгане средният детайл ще се движи неустойчиво със склонност към подпъхване под другите два и запъване при минимални отклонения от правилната посока. Значително по-добре би се държал ако вместо скосяването се ползва стъпаловиден профил на ръба.
    Нооо всичко зависи от поставената задача.
      Ей на това му се казва правилно поставен въпрос....
      Не знам дали го казваш иронично , или сериозно , но изразът "правилно/ неправилно поставен въпрос" използват политиците . В техниката се казва "коректно/некоректно поставен ".
      ...та от гледна точка на технологията на обработка на детайлите въпросът на колегата си е съвсем коректен .
      Отговорът е : на 100 места . Или по-точно казано : так , където има фреза със съответния ход .
      От гледна точка на функционалността на конструкцията е друга бира . Там вече е тъмна Индия , така че :
      ... всичко зависи от поставената задача....
      Последно редактирано от Ясен; 17-12-17, 16:15.
        това желязо и с ракетата може да стане?
          може ама с плъзгането ще има проблем.
            А що реши че ще се плъзга нещо?
            Става с къф да е циркуляр ако не се гони хипер точност
              защото така пише най-горе.
                Точно тая конструкция няма никакви проблеми с плъзгането(виж струговете).Тая конструкция предполага по-малки луфтове от стъпаловидната и възможност за обирането им при поява,в следствие на някакво износване.
                  В струга има някои конструктивни различия (примерно че скосената и равната повърхност са един детайл), но да речем че може и така да се реализира.
                    Ама ако ще се гони точност си трябва шлайф и термообработка,че иначе много бързо ще се разхлопа сглобката.Пък и възможността от задиране не е за пренебрегване.
                      В кой край на България търсиш ?
                        Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
                        Нещо да си видЕл за изисквания за точност в питанката ? И за грапавост ?
                        И изобщо как ше се движи туй чудо и кой ше го задвижва - може колегата просто да го клати напред-назад ръчно.
                        Пък и кат станА въпрос за клатене ... то ЗглоПки всекакви ... и променливи при яко клатене . Аз затуй казаАх по- горе , че от тъз гледна точка е тъмна индия .
                          Ясене, дяволът винаги е в подробностите, съответно и цената. Не е обявил материалът. То железа има различни. Термообработка? Тази шина с дебелина 12 мм на 700 мм ще е висне като (цензура). Качеството на повърхнините и допуските не са зададени. Какво ще се случва с него след това? Има ли технологични отвори за захват евентуално фита ? В сечението на шините има остър ъгъл. Технологично този ъгъл би трябвало да е скосен или непременно да се гони размерът му? Ъгълът в това сечение не е указан. Слагам бас, че е нестандартен и няма да може да се изработи със стандартизиран фрезер надлъжно по оста X.
                          пс сега го видях -45 градуса е писал на последния ред.
                          Последно редактирано от i208; 17-12-17, 18:28. Причина: корекция
                            То на плосък шлайф може да се направи изцяло наклона на планките.
                            При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
                              Аааайде , почнА се !
                              Зимам си чашата с ракиджОс у рЪка . И пуканките ... ъъъъ.... краставичките .
