как се нарича този инструмент?
  • как се нарича този инструмент?
    Здравейте, колеги съфорумници.
    Някой знае ли как се нарича този инструмент за ламарина и от къде може да бъде намерен?
    Благодаря предварително.
    Поздрави
    От: малко помощ
    Това е поансон, за намиране точно този модел и размер ще е по трудно отколкото до ти го изработи стругар. Не е никак сложен за изработка, но иска термообработка след това, което е малко по сложно, но зависи. Без термична обработка, не се и опитвай да го ползваш. Много е важно и какво ще го натиска.
    При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
      От: малко помощ
      Ще се натиска с преса или в най-лошия случай с менгеме.
      Защо е необходима термична обработка?
        От: малко помощ
        За 10 дупки в мека ламарина не трябва обработка. Това ако дупката е пробита предварително, а с това правиш само периферията. То за 10 дупки в мека ламарина до към милиметър може и да млатиш с по-голям чук вместо с пресата.
        За всичко различно от гореизложеното трябва термообработка.
          От: малко помощ
          Това е просто за изработка,правил съм много такива матрици с поансони.Трябва да се има предвид дебелината на ламарината която ще сече,отвора и дълбочината на избиване.Не знам на какво мислиш да го перфорираш,но е добре да има и събувач !
            От: малко помощ
            Първоначално публикуван от emilenev Преглед на мнение
            Точно в тоя случай, отвора се фаскира и разширява и няма никаква нужда от събувач.
              От: как се нарича този инструмент?
              Благодаря за насоките. Ще си го изработя на струга. Не възнамерявам да сека отвора. Първо ще се разпробива, а след това ще фаскирам с интрумента. Притеснява ме само термообработката. Като хлабини как мислите, колко трябва да е допускът за да речем 1мм ламарина?
              Поздрави
                От: малко помощ
                Първоначално публикуван от DIMILIEV Преглед на мнение
                Без значение,че се фаскира ,изсичането става след фаскирането и ако е по дебела ламарината е задължително да има събувач .
                  От: малко помощ
                  Принципно си прав,но в случая се касае за формоване на предварително направен отвор ии както каза Д. Илиев от събувач няма нужда.
                  "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                  Ат.Буров.
                    От: малко помощ
                    [QUOTE=pgv64;3252942]Принципно си прав,но в случая се касае за формоване на предварително направен отвор ии както каза Д. Илиев от събувач няма нужда.[/Q
                    Да ,в случая при това формоване конкретно не е нужен .
