Някакъв съвет какви може да са причините за неравномерно престъргване на струг ц11.На по дълъг детайл ,примерно 400мм. подпрян на център часта която е към въртящия център е гладка ,но колкото отива по към универсала става наребрено на равни участъци .Имаше луфт в лагера на шпиндела на универсала ,но след като го обрах проблема си остана,видимо не виждам никакво износване на зъбите на гребена по който се движи супорта и нямам на идея от какво става така .
Неравномерно престъргване на струг
От: Неравномерно престъргване на струг
Ако стъпката на неравномерностите е еднаква със стъпката на гребена за подаването, можеш да си 100% сигурен че е или той, или зъбното колело (то по-скоро е ос със шлици), което се търкаля върху него.
Как по-точно обра луфта на лагера на шпиндела? Останал съм с впечатление че там е сачмен лагер.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
От зъбната рейка е,това си е детска болест при С-10-11 и ако е ходил на основен ремонт за шлайфане на паралели много трудно се напасва зъбното към рейката.
На първо време разгледай рейката във този участък,със сигурност е износена понеже е от кашкавал и няма никаква термообрабока.Оправя се със нова,има ги в Бактрейд-Явор,ако няма видимо износване пробвай да я промиеш за да паднат евентуално всички налепи натрупани със времето.Това постоянно ли го прави или само при уточняване на размер и подаване на 0,2-0,3мм!?Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
Има табелка значи е ходил на ремонт.Рейката съм разглеждал най подробно,защото и аз се съмнявам в нея,но не се различава абсолютно по нищо от най последният гребен където никога не е ходило зъбното колело,по нея няма никакви следи от износване и някакви натрупвания и мръсотии.Незнам да не е нещо в супортната кутия .
Проблема ти най вероятно е в шпиндела. Но има и нещо друго, понякога на определени обороти струга влиза в резонанс и се получава това натръпване. Пробвай на други обороти, друг детайл и нож съответно.При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
Пробвал съм и на големи и малки обороти и също така и с различни ножове ,а и на различни детайли .Постоянно го прави така .Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 23-12-16, 18:02.
Зъбното колело на супорта не зацепва правлно във рейката.Върви във върха на зъбите и със сигурност има износване,това пропадане е следствие на шлайфаните паралели.Ако са го правили правилно,трябва да има подложка между супорта и паралелите.Трябва да смъкнеш гребена(рейката) надолу така,че зъбното колело на супорта да има луфт в рейката около 0,1-0,2мм максимум.Последно редактирано от petroffbg; 23-12-16, 22:17.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
Ъъъ, как от шлайфане на паралели ще повдига валовете? Все ми се струва че супорта от шлайфане пада надолу, заедно с кутията, а не се вдига нагоре. И в тоя случай не виждам как би помогнала подложка между супорта и кутията - тякава подложка ще свали кутията още по-надолу. По-скоро шлайване на кутията с толкова, с колкото е пропаднал супорта би помогнало. Или нещо бъркам?Първоначално публикуван от petroffbg Преглед на мнениеАко са го правили правилно,трябва да има подложка между супорта и супортната кутия,инак повдига валовете и върви трудно.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Шлайфане,ами зацепването на кръстатия супорт?
По-скоро,някъде в кутията има един увреден зъб.Може и един от зъбите на вала който зацепва в рейката да е.Последно редактирано от kameno karp; 23-12-16, 21:56.Риболовът е болест,която не се лекува,а само се задълбочава.
