Какво успях да "издялам" на струг и фреза.
  • От: Какво успях да "издялам" на струг и фреза.
    Много дребно тва животно бре,за какво е?
      Май прилича на сърце на някакъв съединител купирано към ос Ф8
      "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
      Ат.Буров.
        Болтов затвор за манлихера
          Не е невъзможно, но си е играчка... Има ли срок за изпълнение?
            Възстановявам "heavy duty" индустриална шевна машина с двоен транспорт (тялото тежи 30 кила) и я правя за домашно ползване. Понеже оригинално е с маса с педали, и вдигането на крачето е с лостова система - бута се с коляно, а пък аз не искам голяма маса а и правя само дъска, съответно съм решил да заместя тая лостова система със стъпков мотор с редуктор.
            Това е оста между стъпковия мотор и лостчето, дето дърпа друго лостче вътре, което повдига крачето. Трябва да даяни на 10Nm, работните са около 6.
            Това ще са педалите един за обороти (набавил съм Direct-drive серво мотор) и другия за вдигане на крачето.
            Двете железа ще мърдат 2 пластмасови оси, на които има магнити, а магнитни датчици ще пращат сигнал - единия за оборотите, другия за вдигане на крачето.
            Опитната постановка:
            Ето и какво представлява цялото на чертеж:
            Цялата хава с тия крачета е че тия в единия край ограничават хода на мотора (при пускане ще го позиционирам по грубия начин - с минимален ток до опиране на ограничителя), а тия от другия край позволяват 30% въртене между рамото и мотора, с цел ръчното повдигане да продължи да работи и да не се карат с моторизираното.
              Първоначално публикуван от Emilppp Преглед на мнение
              Категорично не е невъзможно. Просто нямам делителен апарат в работно състояние - няма си универсал и фланец, както писах по-горе. Освен апарат трябва само фрезичка (без значение диаметъра, но все пак повече от 20-ина милиметра ще е неудобно) и малко търпение.
              Както аз го виждам:
              - прави се по-дълъг детайл, като "макара", но от едната страна широката част удължена с около 20мм поне, за да може да са хване на делителя. Централния отвор се пробива и райберова още на струга.
              - слага се на делителя, правят се зъбчетата и отвора за стопорния болт, с въртене на делителя и местене за 2 по 2 зъбчета.
              - връща се на струга и се отрязва.
              - прави се резбата за стопорния болт.
              Твърд срок няма, но нещо като семица ме устройва. Така или иначе ще си имам занимавка с педалите и електрониката, за да придобие по-човешки и компактен вид.
                Мога да услужа с делителен апарат.
                От София съм. Ако няма по добра оферта, пиши на лични.
                  Снимай тази шевна машина да я видя.В магазина може да имам нещо което да стане без толкова разправии.Вече 26години се занимавам с такива железа,може да измислим нещо по рационално.
                    Typical GC0302 е модела. Има и много аналози. Снимки след малко.
                      Ако никой не се навие,чукни един телефон,ще го издялам.Само не ме юркай за срокове,че при мен в момента е малка лудница.
                        А защо не с флекса, трябва ли да е красиво ?
                        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                          Търси се някой да направи това. Материал - стомана 45, 1бр. Аз както и да го мисля, без делителен апарат не мога да го измисля, а моя така и не го приведох в работно състояние (няма си универсал и фланец).
                          Спарки до колкото си спомням твоя делителен апарат е декелски и шпиндела му е ИСО 40 така че можеш да сложиш спокойно всеки цангодържател или държател с универсал . Лесно ще ти дам делителния на моята 321 да си свършиш работата ама тежи поне 100 кила
                            Мда, много истина има в приказката "Никога не е късно да станеш за резил!". Универсал на ISO40 нямам, (или по-точно имам, но бие отвратително и май е от държача, та все едно нямам), но изобщо не ми е минавало през акъла че мога да му набухам цангодържач (имам 3), в който да хвана детайла.
                            Не е декелски. Май румънски някакъв бил. Но си е ISO40.
                              Имаш картбланш да го направиш с флекса.
                              Не ми пука колко е красиво. Важното е да е точно - щифтчетата трябва да опират едновременно например. Лагера на моторчето понася доста скромни радиални усилия (и още по-скромни аксиални), които при рамо 10-12мм (колкото е рамото в ограничителния отвор на капака) и максимален въртящ момент 10Nm се подминават съвсем безгрижно.
                                Замисъла е ясен,но защо с редукторно моторче. И защо с два педала ,а не един тип ,,люлка,, . Натискаш напред-мотора за хода тръгва,натискаш назад-мотора за втигаве на крачето. В неутрално положение-и двата в покой.Знам че си проучил възможностите но така е при заводски сглобените машини.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5808157Натиснете снимката за да я уголемите
