Здравейте, купих си един стар струг и ми казаха ,че е С11МВ ,но не знам дали е такъв .Не съм го снимал ,но намерих в нета снимки на същият ,ако може да ми кажете модела .Търся си за него техническо ръководство за ремонт и таблица за резбите ,неговата е изтрита цялата .Струга има проблем с едната врътка на нортова кутия,мисля че така се казваше N20 на чертежа не помръдва на никъде .Може само да е клеясъла или ръждясъла вътре по оста не знам ,не смея да я напъна по сериозно с тръбен ключ ли незнам ,но на ръка не помръдва струга не е използван много години .
Техническо ръководство и ремонт на С11МВ
От: Техническо ръководство и ремонт на С11МВ
Най вероятно модела е правилен С11МВ.
За врътката, пробвай да въртиш леко с ръка универсала напред назад при 500 об/мин, включено подаване (най-дългия лост) и изключен !!! двигател.Ясен: ”в Наречен си лекувам нервите от форумното модериране...”
Пише ЗРММ ,той човека който ми го продаде каза ,че е ходил на ремонт .Може и да има други проблеми не съм пробвал по продължително Не ми харесва съединителя .не спира пробвах да го му натегна спирачката и взе да включва и изключва трудно .Разхлабих я малко и включването се пооправи ,но много бавно спира ,може би трябва по финна регулировка ,не знам .
По спомен 10 литра.Съединителя се регулира от две гайки с фиксатори,но ако не си пипал такова нещо извикай някой който е в час.Струга трябва да е сфазиран за да работи помпата на подавателната кутия.
Днес бях решил да пробвам струга ,да пусна една стружка,но не се се получи .Не се върти водещият вал ,не знам там където е захванат към подавателната кутия чрез някакъв съединител ли е какво е незнам.От кутията вала се върти ,но не се предава към водещият вал,ако може да ми помогнете със съвети какъв може да проблема и какъв е начина на разглобяване .
Това е еднопосочен съединител . В едната посока предава от подавателната кутия и отцепва на обратно като завърти мотора на бързия ход . Трябва да има вътре 4 ролки с пружинки .Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
