Търся документация или информация за стар струг
  • Търся документация или информация за стар струг
    Колеги, сдобих се с доста стар малък струг може би С8 ,но не съм сигурен.
    На единия крак на стругчето пише с едри релефни букви/ ТМТ Пловдив/
    Според мен е произведено в средата на 60-те и не зная как е оцеляло до днес, но всичко му работи ,скорости ,самоходи и тн
    Двигателя е 1,5kW Елпром 1964година
    Трябва ми информация за самоходите има 3 основни скорости с по 9 под скорости /най-вероятно би могло да се направи някоя елементарна резба с него/
    Доста интересна машинка /поне за мен /
    Моля ако някои знае нещо за това ретро стругче да сподели всякаква информация ще ми е полезна.
    И дали нещо може да се замени с част от съвременно С8 при нужда?
    От: Търся документация или информация за стар струг
    Тези стругчета са произвеждани в часовете по практика в механотехникумите.
    Може би не изцяло, но в по- голямата си част.
    В габровския механотехникум последният такъв, собственно производство, беше от 1968 година.
    Въпреки това, ако нямат разлика в буквените означения, би трябвало да са взаимозаменяеми, защото тех. документацията е била обща.
    Но не мога даго твърдя на 100 %.
      Предполагам е С8 във варианта, който монтират във военните работилници.Какво е това училище да произведе струг...... звучи невероятно в днешно време!!!
        В общи линии си личи ,че е правен от ученици
        Модела е много странен утре ще го снимам ,но до сега не съм виждал такъв.
        Скоростите на самохда се сменят като на стар Ц5 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5671391 като този.
        Не можах да намеря от къде да сваля ръководство за ц8 ,на просто файловете не са актуални явно.
          Е качи някоя снимка де, вместо да хвърляма боб какво точно е.
            Първоначално публикуван от v.kostov Преглед на мнение
            Днес- да!
            Но до 1968 в габровския механотехникум са се произвеждали. А както виждам от производителя на колегата- и в пловдивския също:
            Дори по-вечето стругове в двете работилници по стругарство си бяха собственно производство.
            През 1966 или 67 е работила за последно и малката вагрянка (вид пещ за топене на метали), където са се леели телата на стругчетата. В ъгъла на леярното си стоеше една такава отливка, като част от историята.
            Десет години по-късно все още правехме леярски форми по практика.
            P.S.Извинявам се на колегата, че му зацапах темата с малко история, но ме върна с едни 38 години назад.
            Последно редактирано от dedoKoko; 18-07-15, 13:44.
ID:5671448 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5671449Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5671450Това е стругчето ,днес започнах лека профилактика
              като разглобих,измих с бензин и премахнах луфтовете с подложни шайби но скоростите на самохода.
              Вътре беше каша от грес прах стружки и пясък. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5671451сега вече са и гресирани
              Не знаех каква грес точно се слага там, но заложих на графитна /за карета на автомобили/.
              Вече всичко се включва мазно.
              Сега ще се заема с луфтове в лирата /средните паразитни колела не са в оста на въртене и издават грозен звук/
                Греста за карета не еграфитна а молибденова, до колкото ми е известно. Общото между двете е само цвета.
                ...ама графитната така или иначе няма да пречи.
                  Българското машиностроене не спира да ме учудва . Хибрид между С 5 и С 8
                    Честито!По снимките изглежда на С-5.
                    Последно редактирано от petroffbg; 19-07-15, 20:11.
                      Да бе, вярно - скоростите са като на C8, а подавателната като на C5.
                      ПП: Ама, подавателната май не баш - по малка изглежда най-малкото. Явно някой е творил рационализации.
                        Такова стругче видях в Хасково в един гараж.Обясниха ми че е проект на ЗММ Пазарджик и наистина е правен в техникума.А модела бил С4?????Ако са ме излъгали значи и аз вас.
                          [QUOTE=sparkybg;2797758]Греста за карета не еграфитна а молибденова, до колкото ми е известно.
                          Реално на тази грес която ползвам за карета пише/грес с молибден и графит/ за карета, но има и само
                          молибденова.
                          Днес продължавам с опознаването и ремонта на стругчето. На табелата за оборотите е написано на
                          ръка “МИТЕ“ най-вероятно някой от създателите на машината.
                          Та на въпросния Мите днес му горяха ушите
                          Митето най-вероятно мислейки за някоя девойка в час по практика е претупал доста неща.
                          Забравил да регулира аксиално валовете в скоростите, в резултат на което контактното петно на зъбните колела е било силно изнесено в единия край.
                          По някаква причина беше забравил и един хубав парцал от конци вътре.Резултата беше /грижливо намотаване по всичко което се върти./за уплътнение на луфтовете /
                          След като регулирах това онова и нещата почнаха да си идват на мястото възникнаха няколко въпроса.
                          защо има такова разминаване и как да го премахна?
                          Ще се произведе друга ос на паразитното колело /поради големи хлабини/
                          ,но как да изместя колелото зад съединителя с 5-6 мм в дясно?
                          Тук се вижда ,че съединителя от конкретната страна има доста резба и дали може тя да компенсира това разминаване ,но не зная как, все още не съм намерил никаква ремонтна литература за С8 /ако е С8 това изобретение изобщо/
                          Другия въпрос е този болт над лагера на шпиндела.
                          Дълъг към 40 мм отвора е пробит много на криво седи завит на ръка и ,ако го притегнеш блокира въртенето на вала.
                          какво е това "животно"там?
                          Но все пак не му се сърдя на "Митето" все пак е бил най-вероятно ученик в бурна възраст и друго му е било в главата ,по странното е ,че 50 години след това намерих изгубения парцал.
                          Този струг не е ползван ,а просто е седял някъде ,с тази изработка няма как да изкара 50 години.
                            Този болт фиксира плъзгащия лагер/поне от пръв поглед изглежда,че предния лагер е плъзгащ/ от превъртане и сигурно е сменен с по-дълъг и за това при пълно завиване блокира шпиндела.
                              В Механотехникум Пловдив се произвеждаха до 1986-7 година,но последните бяха с друга подавателна кутия-от по-новия модел.И аз съм участвал в изработването им като ученик.Виж началото на този линк към тема публикувана преди години:
                              http://www.offroad-bulgaria.com/show...42#post1518742
                              Без триене няма движение !
