Ъглов ударен електрически гайковерт - откъде да си купя?
  • Ъглов ударен електрически гайковерт - откъде да си купя?
    Здравейте,
    имам спешно да завивам около 10 000 гайки М8 и М14 на отговорна носеща метална конструкция. Нормално се прави от скеле, вишка или кошницата на крана с ел. гайковертите без проблем. Изненадата тук се оказа липсата на място пред гайката - свободно пространство 65 мм. Ако се тръгне на ръка - майка ми жална. Представях си нещо с изглед на тресчотка, което да надявам връз гайката. Продават се, но не са ударни. В краен случай ще се примиря и с пневматичен инструмент, поне ще си купя свестен компресор. Гледам от сутринта Макита, Бош, Ингерсол Ранд - дават размера на ъгловата глава 60-65 мм, но какво ще се получи заедно с вложката, не знам. Помагайте, че работата отива на изпускане на срока, като не съм осъзнал навреме проблема.
    На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
    "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
    От: Ъглов ударен електрически гайковерт - откъде да си купя?
    Само пневматична и то читава ще ти свърши работа . Гайките М 8 не са проблем но четиринайските искат сериозно усилие .
      Тоест, трябва ми пневматичен ударен гайковерт, изглеждащ като голяма тресчотка, за да влезе в 65 мм свободно място заедно с вложката. Не намирам такъв засега.
        Първоначално публикуван от ag ro Преглед на мнение
        Не е задължително да е ударен инструмента.Пневматична тресчотка , дори с 3/8 глава ще ги завие.Така или иначе ще си длъжен да минеш с динамометричния ключ , щом е такава конструкцията.
          Ъглов гайковерт с много плитка глава съм виждал на Хитачи, нещо подобно на Hitachi WH10DCL (53 мм). Обаче съм силно резервиран към качеството на инструментите от тази фирма, отделно "отговорна носеща метална конструкция" носи съответните неприятности.
          Ето тук http://www.tools-plus.com/proto-tool-j138rsh.html
          виждам пнемватика, която на око е под 4 см глава. Обаче къде и как да си я намериш в България нямам никаква представа.
            Здравейте,
            Така поставено условието е трудно изпълнимо със "стандартни" инструменти. Тресчотката с вложката правят 65мм.,но Вие трябва да имате и "работен" просвет от 12-15мм.
            -Ако това са шпилки ,гайките можете да приберете с ротационна тресчотка 3/8, която заедно с вложката е 50-55мм,като ползвате лек акумулаторен винтоверт за "обирането".
            При болтова констукция,можете да "обирате" от страната на болтовата глава,а контрата и затягането от гайката.
              -Айде да онагледя ситуацията,че даже и пневматична тресчотка с 40 мм. глава ,пак няма да се впише в заданието с 6-8мм.
              Идеята е да ползвате ротационна тресчотка 3/8 (аз показвам на снимката 3/4) за навиването и ръчно затягане.
ID:5666546Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5666547Натиснете снимката за да я уголемите
              Последния вариянт се вписва и ще имате необходимото технологично пространство за поставяне и повеждане на гайката,което с ротационната тресчотка е "благинка'!
                Тази е най-подходяща като размери
                Продукт: тресчотка 3/8" ротационна
                Артикулен номер: 260123083PROXON
                Производител:
                Гаранция: 2 години
                Тегло: 0.47 кг
                Цена в магазина: 113.50 лв. с ДДС
                Отстъпка при онлайн заявка: 5.00%
                Цена при онлайн заявка: 107.82 лв. с ДДС
                  Последно редактирано от ag ro; 15-06-15, 16:15.
                    Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                    Чак сега видях, че съм объркал в първия пост, гайките са М10 и М14, няма М8. Пневматична тресчотка намерих - Hans. За М14 предписания момент на затягане е 135 Nm, за М10 е 49, на тресчотката пише 100 Nm, но нещо ме съмнява. А с динамометричен ключ е ясно, че няма да ги минавам, просто са прекалено много. Затова винаги презатягаме с гайковертите, за да не се налагат проверки. Работата отива на два инструмента - една пневматична тресчотка за М10 и един пневматичен ударен гайковерт за М14, че за М14 има малко по-голяма свобода - 250 мм пред гайката, ама трябваше лично да премеря, затова не съм го написал в първия пост. Търсенето продължава, нуждата от мъдри съвети също. Ще се купува компресор, колкото и да не ми се иска. Сега се захващам и с неговото проучване.
                      И на тресчотката, и на гайковерта, който засега оглеждам, пише, че консумацията е 4 CFM, 90 PSI, което трябва да е кубични футове в минута. Това означава ли, че компресора трябва да осигури 113 л/мин при 6,3 атмосфери или греша? Бая сериозна машина ми се види да се купува, особено ако работят и двата инструмента. Как да определя подходящата големина на компресора?
                        Купих най-напред това:
ID:5666638Натиснете снимката за да я уголемите
                        Шублера е отворен на 45 мм. Присъединяване 1/2. Утре сутринта ще го пробвам с наличния компресор в работилницата, за да се ориентирам за нуждата му от въздух. После ще се купува компресор, вероятно FINI. За крайния резултат ще пиша като го хвърля в боя.
                          Малко извън темата ама ми стана интересно,къде и на какво се завиват толкова много гайки
                          Yamaha Yz450F
                          Всичко с ''рошави''гуми!
                            На краката на това чудовище, дето виси на куката на крана. Снимката е от събота, в неделя качихме и втория на носещата му конструкция. Останалите не сме ги сглобили още.
                              Днес в гаража сложих на Хазета вложка 24 и измерих 63 мм(3/
                              Когато ме съмнява дали е затегнал , пускам спусъка и довършвам завъртайки тресчотката на ръка.Но са коли , не огромна метална конструкция.
                              И вярно папкат много въздух точно тези инструменти.
                              Стискам ви палци за успеха!
                              Най-много потребители онлайн 33,365 в 14:10 на 11-03-26.
