Схема за електрожен КРАКРА
  • Схема за електрожен КРАКРА
    Здравейте, от доста време ми залежава един електрожен в гаража и чак днес му дойде реда. Проблемът му е че при включване пада предпазителя на ел.мрежата, няма значение от степента на която е включен. След бърз оглед и почистване на ключа нещата не се промениха. От снимките е видно в какво състояние е първичната намотка, с оглед на това съм решил да се размотае внимателно, да се направи изолация(вие ще кажете каква) и да се намотае обратно. И преди да сте ме почнали с "вземи си друг" - решил съм да убия малко време, ако не се спогоди - Надин ООД.
    Обаче преди да съм почнал пренавиването искам да се уверя, че ключа е свързан правилно. От снимките не става много ясно коя жица от къде е, но ако някой е борил такъв проблем, моля да съдейства
    Номерациите са тези "надрасканите" на ключа. От първичната намотка излизат 5 жици, както следва: 8,9,10,12,13 [emoji38] .
    От вторичната, освен 2-та силови проводника има и 4 по-тънки(като тези от вторичната) с номера: 2,3,4,5 .2,4,5 са от едната страна на вторичната намотка, 3 е на срещуположната.Като номер 2 е свързана заедно на ключа с единия извод за мрежата 220V, другият извод отива на първичната.
    Та от измерванията които направих на разкачен ключ следва"
    Степен: Свързани проводници:
    50А 2 с 13
    75А 75 с 10
    100А 6 с 4
    125А 8 с 5
    160А 3 с 12
    На снимките превключвателя е на позиция 0 - (ориентир за позиционирането на самия ключ)
ID:6092351 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6092350 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6092349Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6092348 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6092352 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6092353Натиснете снимката за да я уголемите
    АМи в общи линии е това. Утре живот и здраве смятам да разделя ламелите и да размотая по-горните слоеве на първичната намотка.
    Приемам всякакви препоръки и съвети, знам за свързването е най-лесно с 2-ри електрожен, но не мога да открия достатъчно доверено лице, което да си даде машината за мостра
    Поздрави !
    п.п. забравих - степените на първичната ще ги разбера като я размотая , демек там свързването не е проблем , интересуват ме само 4-те тънки на вторичната къде се намират на ключа. И впрочем някой може ли да ми обясни тяхното предназначение ?
    Последно редактирано от I.Stoyanov; 13-06-15, 19:01.
    От: Схема за електрожен КРАКРА
    Тези тънките са ти част от първичната намотка. Просто има навивки под вторичната. И моя електрожен преди години правеше проблеми и махнах ключа. Извадих изводи и чрез мост от вънка си ги сменям степените. Направил съм го от разклонител и щепсал с замостени двата извода. Така си сменям позицията и си имам различна степен. Изобщо не се мъчи да размотаваш. Такак като си го извадил, си ги връзваш само една двойка, останалите ги оставяш свободни и пробваш. Може да замериш да няма пробив между пътвична и вторична намотка или корпус.
      Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнение
      Демек ако искам да размотая първичната трябва да размотая и вторичната.. Нещо не схващам идеята , ма то българско изобретение така че...
        Да трябва да размотаеш първо вторичната намотка. От нея страна е началото и чрез свързването определяш края и. Така се променя степента. Колкото е по-дълга, толкова по-висок ампераж дава.
          ...а като я размотаеш, не се знае колко изолация ще остане върху нея и в какво състояние ще е. Не си струва загубеното време и хамалогия по никакви критерии, ако е нещо повече външни и видими причини, ама явно случая не е такъв.
            Колега не си струва труда . Размотай го изгори медта върни я на вторични и си вземи един инвертор. Това чудо по табелка тежи 30 килограма без кабелите .
              Малко се забавих с писанията, но да споделя.
              Избих ламелите, размотах 2 намотки от първичната и намерих къде уж е пробила, изолирах и почнах да събирам. Два часа съм редил ламели като малоумен. Накрай свързах ключа по предварителни белези, включих в контакта и ... предпазителя падна .
              До там стигна ремонта, назад съм с 3 часа и напред с малко придобити умения в редене на ламели. Като имам път през мангалите ще го метна, пък после ще го мислим.
              Г/д колко кила меД излизат ?
              п.п. все пак благодаря на всички отзовали се
                3-4 кг
                  И според мен не си струва труда,но заради идеята ето:http://forum.napravisam.bg/forum/dow...4727&mode=view
                    Първоначално публикуван от plamenpe Преглед на мнение
                    Точно това ми трябваше . Още не съм го разколачил, нямам време да го мисля. Може пък да му се усмихне късмета, тъй като вече схема имам ...
