Избор на Струг
    От: Избор на Струг
    Колеги, какво ще кажете за предложението от полимета за малкия С2/300:
    http://polymeta.bg/?page=newmach&cat=4&pid=37
      От: Избор на Струг
      Е какво да ти кажа за струг, който можеш да го вземеш на рамо и да си го отнесеш в къщи.
      При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
        От: Избор на Струг
        Ташак тотален е това. Като добавим и факта че е турски или китайски - още по. Ако смяташ да ползваш нещо от тоя размер, по-добре търси TOS MN80 или нещо такова - на порядък по-добър вариант. Ама пак става само за хипер дребни неща.
          От: Избор на Струг
          Значи ,колега , първо си изясни за себе си какво искаш да правиш на тази машина , която ще купиш! Ако е за играчка - взимаш квото ти падне ,да се върти нещо там;Ако е за дребни услуги и за твои си работи -С8С ; Ако е за сериозна работа -С11 и нагоре!И за 5-600 лв си вкарай трифазен ток , щото утре ще решиш някая и друга машинка да си докупиш да си купиш и т.н. , а всички качествени и профи машини обикновенно са на трифазен ток!Това с монофазния за работа си е мъка...! Натиснеш шмиргела и той спира , на трифазен дори двигател от 125w какъвто е моят, трудно ще го стопираш без да си счупиш нещо.
          "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
          Ат.Буров.
            От: Избор на Струг
            Ташак тотален е това. Като добавим и факта че е турски или китайски - още по.....
            Фактът че е китайски или турски вече не е аргумент за "тотален ташак" . Турските металообработващи машини отдавна са цифра . И има защо . Китайските (вече няколко разнородни машини баш от Полимета) ме изненадват приятно . ... а че е ташаклийско стругче като възможности е друга тема.
              От: Избор на Струг
              Първоначално публикуван от Pachopacho Преглед на мнение
              Става ако ще точиш оси на ръчни часовници Една металорежеща машина за за работи стабилно трябва да има собствена маса (тегло) достатъчно за да я предпазва от постоянно влизане в резонанс .
                От: Избор на Струг
                Как да кажа за какво ще го ползвам, няма да е за серийна работа обаче като ми се наложи да мога да си направя един детайл как трябва. До момента обикновено ходя по стругари за дребни неща, най голямото (освен камъка за тръбогиба) да е Ф100 и дължина не повече от 20-30 см, т.е. дребни детайли. Китайско и турско няма да купувам, ако това на полимета е такова, продължавам с търсенето.
                Иначе С8ците изглеждат най-подходящи, но до момента само на тоталки попадам.
                ей тук звънях, казаха че може да се намери в отлично състояние между 1500 и 2000лв:
Име:Image 1.jpg
                Впечатления ?
                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 09-04-15, 09:13.
                  От: Избор на Струг
                  Нещо с диаметър 100мм и дължина 20-30см съвсем не е дребен детайл, но горното подобие на струг струг катргорично не става за тия работи. То даже на C8-цата някои такива ще и дойдат нанагорно.
                  Минимума за струг, дето да е наистина струг е C8. Нормален струг е C10/C11. C5 е по средата между двете, но по-близо до C10/11. Разните СУ-та не ги знам на изуст. Но ако искаш струг, търси машина, тежаща като минимум 400-500 кила. Колкото повече, толкова по-добре.
                    От: Избор на Струг
                    С8 в добро състояние това е машината за теб, казвам го от личен опит.
                      От: Избор на Струг
                      Благодаря на всички отзовали се!
                        От: Избор на Струг
                        Извинявам се, че ползвам темата на колегата , но да попитам има ли лесен начин за проверка на паралелите на С8 за износване ? Примерно остава ръб между износен и неизносен участък (като при спирачните дискове ),или да се ползва мерителна линия.Предварително балагодаря.
                          От: Избор на Струг
                          Начина е следният : Взимаш магнитна стойка за индикатор и я пускаш на мах.дълго рамо успоредно над паралелите които ще замерваш а магнита е залепен да супорта някъде отпред. Поставяш супорта в мах. задно положение (най-далеч от универсала ) и опираш индикатора на плоскоста която ще замерваш. после започваш придвижване напред посока универсала и следиш индикаторният часовник какво отклонение дава! Това упражнение се повтаря докато замериш всички плоскости на надлъжните паралели по които се движи супорта.Напречните по идентичен начин но в универсала се закрепва и центрова с индикатор шлайфана плоча. След коено се стопира универсала и с опрян индикатор на шлайфаната плоча преместваш напречно ножодържача в който е закрепена индикаторна стойка с индикаторният часовник. Пак отчиташ отклонението по часовника. Ако отклонението е в рамките на стотна или маааксимум две , значи паралелите са в добро състояние. Ако няма отклонение - значи са супер!По принцип това упражнение се прави още при покупката (преди нея) на машината.Постарах се максимално просто и ясно да обясня!
                          Ат.Буров.
                            От: Избор на Струг
                            И повечко да са износени паралелите това няма да ти пречи много на работата, това не е програмен струг и като се има в предвид и многото му други кусури с това не се натоварвай чак толкова. На износени паралели, ръбът отгоре си се вижда на око и се усеща на ръка. Какво да му мериш, то нищо не даваш ма и нищо не вземаш, какво толкова. Няма да работиш поръчки за NASA я, става дума за С8 все пак.
                              От: Избор на Струг
                              Един струг преди да износи паралелите трябва нищо друго здраво да не му е останало .
                                От: Избор на Струг
                                Първоначално публикуван от plamkata Преглед на мнение
                                Това с индикатора наистина е начина, но в общия случай дори само това колко са гладки говори достатъчно за състоянието им. Намериш ли струг, на който грапавините повече се виждат, отколкот усещат като си прокараш пръста по тяк, значи е читав. Естествено ъсстоянието на всичко друго по него говори също за това как е експлоатиран.
                                Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Днес.
