Проблем с електромотор на струг
    От: Проблем с електромотор на струг
    Така е аз главно пластмаси и дърво ще работя де , но сте прави че тези обороти са невероятни . Тоест не са потребни . То универсала е 100 мм сега , но е със една челюст , която не е със същия номер и не затваря плътно към другите 2 , та ще ги престъргвам челюстите му . Обаче си е друго 2.2 мотор , дава си мащност на машинката . Нищо че оръсването е голямо .
      Тези 16 оборота МНОГО ми липсват на Ц8.
      C11 ги има.
      Ама, за какво ги ползваш? Аз да речем на 125 режа по-големите диаметри, или пробивам с бургия 35. На ниски нарязвам резби с метчик, ама даже и за 20мм не помня да съм ползвал чак 16.
        C11 ги има.
        Трябваха ми за разни неща. Последно се борих с конусна резба (за цепене на дърва) и като нямам конусен линеал я карах на догонване, което при 85 оборота ми беше в повече.
          Да ползвам темата на колегата-как може да се регулират оборотите на монофазен мотор,но по електронен път?Не съм много в час с материята,ама искам да си ги регулирам колкото ми е кеф,без да сменям ремъка върху шайби.Става въпрос за дърводелски струг.
          088пет722пет99
          http://www.hydropompi.com/
            Ако е асинхронен само с промяна на честотата. Само, дето цената на честотните преобразуватели няма да те изкефи. Ако е колекторен - начини да искаш
              И при колекторните не са много възможностите. Ако е правотоков чрез напрежението и магнитния поток, а при променливо токов и чрез честотата.
              При асинхронния също може да се регулира чрез напрежението, но е в много малък диапазано и мощността пада много.
                Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
                Ако размислиш и оставиш идеята за електронно управление,вариаторни шайби биха ти свършили почти същата работа.
                  Имам шайби,но не мога да ги ползвам всичките,без да преправям захвата на мотора.Та за това си мислех за по-мързелив и бърз начин.
                  088пет722пет99
                    Абе колеги / ООпаааа/ я кажете до каква температура е нормално да загрее двигателя на струга при работа . Тоя моя новият 2.2 със алуминиев корпус , доста горещ става , например днес взех и си престъргах челюстите на малгият универсал ф 100 като едната не е от оригиналният комплект и разликата беше към милиметър и нещо . След час работа на най ниските обороти двигателя загря дотам че не можех да си държа повече от 10 секунди на него ръката . Направо не знам , всеки ми вика загряват , ама не зная и аз . Ако сте запознати кажете . Дане би да е от електроинсталацията , то на контакт в нас е сигурно е 1.5 кв кабел . Моля помагайте .
                      След часове работа моят е леко топъл.
                        Поняго на моята работа Ц11-ките толкова загряват че в/у корпуса отгоре ако си оставиш закуската ще се стопли...
                          Електромоторите с алуминиев корпус доста бързо загряват, но си е нормално. Електромотор с чугунен корпус не трябва да загрява бързо и като загрее да може да се държи човек ръката на него. Моя струг след като съм работил цял ден спокойно си държа ръката на електродвигателя, но е чугунен корпуса.
                            Първоначално публикуван от iwanov Преглед на мнение
                            Корпуса на машината няма нищо общо с електромотора.
                              То н С 11 ясно , на нашата след цял ден нарязване на резби , ремъците са топли и меки , а отзад не се стои близо до корпуса , толкова е горещ . Ама то С 11 е звяр машина , не е като тая моята хоби машинка . Явно със това престъргване съм го затормозил , щото беше позагрял и бая пъти ги минавах , докато се изравниха , от едната челюст свалих към 2 мм може би . Накрая се изнервих и на борщангата , дето е Р 25 , като и подадох малко повече към 0.30 мм стружка и се цъкна и отчупи люспа от видията на върха . Та дотам беше престъргването за деня .
