Свредла ( бургии за дърво) но не съвсем стандартни и съвсем стандартни стругарски дле
  • Свредла ( бургии за дърво) но не съвсем стандартни и съвсем стандартни стругарски дле
    Издирвам малко нестандартни свредла за дърво, с диаметър 2; 2.2; 2.5 мм и с дължина на работната част поне 90мм ( обща дължина около 130-140 мм) Някой сблъсквал ли се е с подобно животно и къде?
    Също така искам да питам от къде да си взема стругарски длета ( пак за дърво) на прилична цена и с прилично качество.
    Благодаря за вниманието.
    От: Свредла ( бургии за дърво) но не съвсем стандартни и съвсем стандартни стругарски
    Точно такива свредла не съм срещал,много е малък диаметъра и най-вероятно няма да намериш на такава дължина.
    Длета може да си изработиш и сам от стари плоски пили,навремето такива използвах за дърводелското стругче.
      Свредло с тези размери ще се счупи още при първото пробиване.
        Аз употреблявам длета на "URKO". Доволно арни са, имам също и един "мултитул" и едно ножЕ на същата марка. Доволен съм. Ако намериш китайски от къде осемдесетте години, също са арни. За свредлата - що не за метал, с ниска скорост и често вадене за почистване на триците?
          А за метал с такива параметри има ли? Толкова дълги и тънки. Това с пилите в техникума го научих, но си трябва и един два холкера да си взема.
            Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
            Трудна работа,поне аз не съм срещал,вариянт е поръчка и да ти произведът,но няма да е бюджетно решение.На тая дължина ще се чупят като солети,какво точно искаш да пробиваш,може да се намери и някакъв друг вариянт.
              Дупка за пълнител в химикалка
                Ами пробий със 5-6мм,и сложи пластмасов шлаух за да не хлопа пълнителя.
                P.S.Ей сега разгледах щракаща химикалка,вътре отвора клони към 8-9мм.
                  За такива малки диаметри пробивам със срязан пирон и на високи обороти. Просто пали дървото. При тебе проблема е че искаш по-голяма дълбочина, а и как ще се води право.
                    Искаш да направиш химикалки от дърво. Взимаш рендосано парче дъска с примерен размер 300 х 110мм. ,дебела 10 мм. , с оберфреза правиш сверични канали , първия на 10 , след това през 20мм. с нужния размер /може и на циркуляр/. Режеш дъската на две парчета по 150мм. и ги залепваш една към друга , така че да съвпаднат отворите. Почистваш отворите с парче тел от лепилото , като изсъхне лепилото , режеш дъската на пет заготовки които качваш на струга и ги оформяш на химикалки.
                    За да определиш точния размер на широчината на дъската , трябва да добавиш и дебелината на диска с който ще я нарежеш.
                      За щракащите ясно, но за обикновените трябва тънка бургия http://www.offroad-bulgaria.com/show...38#post2430738 горе долу за това говоря, макар че тази е правена в обедната почивка с макетно ножче и не е кой знае колко добра.
                      Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
                      Ако не намеря подходящата бургия ще мина на този вариант, макар да не ми допада толкова много.
                        Друга идея, различна от въпроса.
                        Преди време продаваха метални пълнители за химикалка. Диаметър около 2мм. и дължина около 50мм. Ако използваш такъв, отворът който ще пробиваш ще е доста по-плитък...
                        И коментаторите...
                          Точно към тези пълнители съм се насочил, диаметъра е 2.3мм дължината към 70мм. Намерих една фирма (завод) които предлагат всякакви странни свредла, сега остава да имат налични от този размер, защото няма кой да ми произведе 3-4 бройки. В Габрово е завода, ако някой друг търси нестандартни свредла и фрезери. Благодаря и за останалите идеи все пак. Ще докладвам когато има развитие.
                            Не знам колко често си правил отвори в дърво , но пробиването по жилите на дървото/широколистно/ не е лесно , това е най-твърдата част. Такива отвори може да се получат при балсовата дървесина и при липовата.
                              Трябва да си наясно,че при пробиване на такава дълбочина със този вид свредло(малък диаметър),отвора само във началото ще е в център,навътре ще тръгне на където си иска,и ще е основна причина за трошене на свредла.
                              Най-много потребители онлайн 33,365 в 14:10 на 11-03-26.
