За Dremel и функционалността му
    От: За Dremel и функционалността му
    Този фрезер с престъргана шийка ли е? Щото дремала хваща максимум 3.2мм без значение с щанги или патронника.
    Не, точно фрезер на дремел за метал. Главата е 6мм, шийката си е нормална за такива фрезери.
      Сори, тези изобщо не съм ги видял...
      На мен ми трябва точно канал 3мм и онзи модел от волфрамов карбид по-горе ми пасна идеално за конкретната цел.
      Мерси, че ми ги "показа"
      Враг усраине
        Аз също съм любопитен за резултата, че си забавлявам с една играчка и трябва да удължа 3 милиметров жлеб в ос.
        Toyota Land Cruiser BJ70 1985
        Lexus LS430
          Ами накратко - не е за тази работа.
          Имам предвид да се използва за фрезоване на правоъгълен отвор с дълбочина 2-3мм в неръждавейка!
          Би могло и да се получи но е необходимо прецизно подаване и да се вадят по няколко десети от материала.
          Тези приставки са правени за работа с дърво и е абсурд да се постигне с тях подобна прецизност.
          Иначе карбоновото свредло е доста здраво но то, както и машината са ефективни за подобен материал над 20000 оборота.
          При ниските обороти машината няма въртящ момент и не успява да държи обороти. А и фрезера не работи добре с минималните обороти...
          Тъй, че тези приставки според мен са си за работа с меки материали - ПДЧ, дърво, пластмаси някакви и може би алуминий, месинг максимум.
          За неръждавейка - само с полиране може би ще се справи.
          И това ще го тествам по-нататък но вероятно е оправдано пак за малки детайли.
          ПС: Честита Коледа на всички!
          Враг усраине
            Някой ползвал ли е Дремела с гъвкав вал.Днес го монтирах на машинката да пробвам как се гравира върху стъкло,но има някакви много странни вибрации и го спрях да не му се случи нещо.Дали нещо не съм монтирал правилно или си е нормално.
              Първоначално публикуван от Rosen-shumen Преглед на мнение
              Ми, не е нормално. Да не си опитвал на ниски обороти с много нагърчен вал?
              Капвай и спирт върху стъклото!
              Без снимки - толкоз.
                Мога да пробвам - не съм го ползвал никога до сега.
                За стъкло мисля, че и газ за горене би била подходяща, даже може би по-подходяща.
                П.С: Току що ходих до гаража.
                Пробвах го с карбоновият фрезер с целият работен диапазон - абсолютно никакви вибрации.
                Съвсем мазно работи.
                Това за Dremell 4000 с гъвкавият вал от комплекта:
                Виж дали си го куплирал правилно.
                Ако не - гаранция?
                Последно редактирано от Esper; 10-11-14, 18:19.
                Враг усраине
                  Сега по-сериозно,продължавам със снимки.Това е машинката;
                  Така работи без вала.
                  Премахват се накрайниците заради вала.
                  Поставяне накрайника който върти жилото.
                  Монтиране на гъвкавия вал и поставяне на накрайниците.
                  Така е готова машината за работа поставена на стойката за да няма усукване на жилото.
                  Днес реших да пробвам на най-силни обороти както каза Пенчо и имам чувството,че има по малко вибрации,сякаш започна да се понамества.Явно иска разработка.
                  Благодаря за отговорите.
                    Нещо според мен безценно - купиете си тричлюстно патронниче и ще забравите за всякакви цанги.
                    За другото - това си е "шлифовалка". Фреза от нея не може да стане на нащо повече от пластмаса. Неръждавейка осван да полираш и гравираш - нищо повече.
                      Е много навреме - и аз стигнах до същото но от опит
                      Това с патронника обаче не го оценявам.
                      Ако се работи само със стандартните аксесоари щангата ми идва по-удобна за работа и по-надеждна.
                      Струва ми се и по-балансиран накрайника с нея.
                      Патронника го купувах за свредла и дупчене на платки.
                      Още не съм стигнал да купя стойката обаче и така си стои.
                      Враг усраине
                        Работя често със зъболекарски борчета, освен с друго, пък те са няколко дебелини. Работя и с аксесоари за китайски "дремели", свредла най-различни и т.н. Не съм усетил дебаланс. Аз само с това работя. Цанга не съм слагал откак го имам - патронничето купих преди машината, ама се оказа несъвместимо с китайската.
                          Е, за го ползвам до момента само с неговите накрайници, затова.
                          Ако се ползват аксесоари с различни от стандартните диаметри, патронника е безспорно необходимост.
                          Враг усраине
                            Аз патронник за гъвкав шланг не съм срещал. Сподели, моля, от къде да си набавя.
                            Даже може и такъв, дето се забучва на дремела директно.
                              На времето в "Млад техник" продаваха бормашини на 12V.
                              Производство DDR. Още ми седи в някой шкаф.
                              Патронника и е на правилното място - отдавна.
                              Миро, пробвай да капнеш масълце между жилото и бронята на гъвкавия вал. Вероятноста да намалеят вибрациите е доста голяма.
                                Тука не съм съгласен!! Пълни се с прахоляк и после къса вал - пробвано.
                                Както и в ключалки не трябва мазане.
                                Както и в механични часовници - там си има рубини.
