Биене в главината на С8М
  • Биене в главината на С8М
    Здравейте.
    Наскоро си закупих струг С8М .
    От тогава насам се боря да го реставрирам поне до положение да се работи нормално с него .
    Натъкнах се на следния неприятен проблем .
    Оказа се че има неравномерно биене на универсала и реших да го сваля с мисълта да престъргам фланеца.
    След като свалих фланеца реших да направя замервания на главината да проверя дали всичко е наред.
    Ето и замерванията:Натиснете снимката за да я уголемите
    В това положение ми клони около „0” 0.005мм
    На конуса ми дава 0.015мм биенеНатиснете снимката за да я уголемите
    Проблемът според мен идва от тук 0.02мм биене.Натиснете снимката за да я уголемите
    За вътрешното 0.04мм не съм много сигорен ,защото не мога да позиционирам микрометъра правилно.
    Вапроса ми до каква степен това е нормално?
    Съдейки по съпорта е имало удар на универсала.
    Какво бихте ме посъветвали.
    Много Ви благодаря.
    От: Биене в главината на С8М
    Сменяй машината!Не се задълбочавай толкова,стегни си фланеца и го престържи ако позволява,ако не нов фланец.Ако изпълниш упражнението правилно,биене няма да има(на универсала,другото е пренебрежимо малко),така или иначе фланеца влиза само във едно положение и при монтаж ще бъде във положението във което си го нулирал.
      Аз така като гледам нямаш никаква стойка, а закрепваш самия индикаторен часовник към супорта. И аз нямам стойка, но такива стойности могат да ти се получават винаги. Както спомена колегата, сложи си фланеца и го престържи, после си престържи и челюстите. При мене проблема в биенето беше в самите ми челюсти. И сега си имам понякога биене около 0,05-0,1мм при повторните стягания на детайл, но всичко зависи от самия детайл. При по-голяма грапавост ми се получава обикновенно и при стягането се вижда къде е стегнат детайла. Ако го направиш с малка грапавост при повторно стягане, ще се получава точно стягане без биене.
        Благодаря за бързия отговор.
        Ще престържа фланеца.
        На няколко места в нета попаднах на подобни проблеми ,някой стругари казват , че идва от лагерите. Възможно ли е това?
          Сложи индикатора от горе, а от долу напъни вала с някоя дебела дъска за да видиш дали няма луфт в лагера.
          Ако всичко е наред направи както ти казват колегите по нагоре.
            Престъргах фланеца. Монтирах универсала и даде 0.02мм по диаметъра.
            Челюстите са в окаяно състояние , някой е пилил на рака конуса посока детайла и ги е изкривил,като ги стегнеш без детайл не лягат плътно, ще се опитам да ги престъргам само вътрешно.
              Ето тук http://www.youtube.com/watch?v=Jsgkj...DaiCZMwzOjltCn е показано какво трябва да се направи.
                Да не отварям нова тема, да попитам в тази-
                За натягане на лагера на шпиндела при Ц8М има една гайка с глухи отвори по нея, след като се развие контрата /един болт 6мм/ има ли специален ключ с който да се върти гайката или да затягам с удар като използвам глухите отвори? Почуках леко с помощта на една отвертка и малък чук, но нищо не се получи с какво усилие се натяга този лагер?
                  Регулацията на хлабината в лагерите не се регулира с помоща на натягане на гайки или каквото и да било.
                  Във всички български стругове лагеруването на шпиндела е класическа схема на фирмата SKF.
                  В тяхната брошура "Bearings for machine tools" –„ Лагери за машиностроителни машини” е описана подробно методиката за монтаж на нови лагери.
                  При вече използвани (съществуващи) лагери би трябвало отначало да измериш луфта в шпиндела и след това,може би да охлабиш гайките,които притискат вътрешните пръстени. При охлабени гайки щее можеш да избуташ шпиндела назад и да огледаш лагерите отвътре.Огледай внимателно елементите на лагерите,и при най - малки следи от питинг ( кратери в материала в резултат на умора на материала в следствие на контактни напрежения) лагерите трябва да се сменят. Един съвет -ако не си го правил и нямаш опит в подобни неща,добре би било да ти помогне човек,който знае точно за какво става въпрос.
                  Лагеруването на шпиндела е едно от най интимните места на всяка машина,и там няма място за компромиси и икономии.
                  Аз лично бих могъл да ти пратя някои видео филми и снимки,кое как става,но за сажаление все още съм нов и нямам опит с "качване" на снимки и файлове.
                  Ако ми пуснеш един мейл на sdolmov@gmail.com сте ти ги пусна директно
                    Уважаеми колега, това видео наистина съдържа невероятно ценна и важна информация,но също така и много дискусионни моменти,като напритер струговането на конуса,който е база за универсалният патронник,след което господина го притрива със шкурка - това е много рисковано,и вероятността да се съсипе тази повърхност е много голяма.
                    Още една забележка - 16К25 както и 1ИС 611Б имат съвсем различни схеми на лагеруване и демонстрираното обиране на луфта е неприложимо при българските стругове
                      Здравейте, да ползвам и аз темата и да питам нещо. Сбъдна се мечтата на "идиота" и вече имам С8М. Струга работи,но по-дебела стружка от 1мм не мога да пусна, а пук за рязане и дума да не става. Отворих скоростната кутия - УЖАС - два пръста черна кал. Ясно ,ще се сменаят лагери. Съдейки по писаното в друг форум, sponsh bob има опит с това и ако е така моля да сподели технологията на действие и лагерите, които е ползвал. Разбира се ако някой друг има да каже нещо по въпроса ще съм му много благодарен.
