Универсали и патронници
  • Универсали и патронници
    На всеки който притежава металообработваща машина,рано или късно му се налага монтирането на нов универсал.За целта трябва фланец,шпилки,гайки.Машината е СУ582 със стандартно захващане със самоцентроващ конус на шпиндела.
    За предпочитане е при монтаж на нов универсал,да се използва нов фланец,инак рискуваме точността заради износена конусна повърхност на стар фланец.Натиснете снимката за да я уголемите
    След почистване на консервационната смазка,затягаме шпилките и монтираме на машината.
    Фланеца трябва да се обработи челно и да се направи борд около 4мм на размер по-голям от отвора на универсала със 0,05мм,в случая 200,05мм.Този размер трябва да се направи изключително точно,инак прецизността отива по-дяволите.Като бонус фланеца носи до три престъргвания и после се изхвърля.При точно спазен размер,влиза със леко почукване във жлеба на универсала.
    Универсалът е руски 250мм,след почистване готов за монтаж.
    За да се закрепи,на фланеца трябва да се разпробият три отвора за болтове М12със скрити глави.За целта закрепваме универсала на делителен апарат(маса)и влизаме в размер.
    Развиваме шпилките,монтираме фланеца и разпробиваме със ф12 три отвора на120гр.Следва фрезенк ф20 за главите на болтовете,които не бива да стърчат над фланеца.
    Монтираме на универсала,затягаме шпилките и следва окончателен монтаж на струга.
    Проверяваме външната повърхност на универсала за биене със индикатор,руснака заспа на 0,00мм
    Проверка на обработена повърхност,отчете 0,015мм
    Надявам се колегите да се включат и да допълват...
    Последно редактирано от petroffbg; 20-09-13, 10:11.
    От: Универсали и патронници
    Цялата операция съм я описал и аз в стругарската тема ама темата е голяма и трудно се намира .
      Красота!
      Случайни хора УАЗ не карат
        С нов универсал и фланец е така .
          От доста отдавна използвам универсал 160мм на задното седло,не знам кой ми го донесе,но свредлата бягаха от център и в крайна сметка пробитият отвор е в+0,5-0,6мм.Отдавна му се канех и вчера го преработих.За целта използвах конусна втулка от комплекта за мъртъв център на струга,която е със вътрешен морз5.
          След почистване на шпиндела,монтирах комплект
          Обработих фланеца на размер,след проверка се оказа,че има биене във челюстите.Блокирах със гривна от лагер и ги уточних.
          Получи се добре,вече сме във център.По принцип челюсти не се блокират по този начин при припасване,понеже от луфтовете при развиване предният им край се събира и се обработват на конус.В последствие при затягане хващат само във задният край и детайлът бие и се саморазхлабва,но за затягане на свредла става.
          Последно редактирано от petroffbg; 23-09-13, 08:00.
            Аз при първото престъргване на челюстите го направих с гривна на развиване като тебе. Послед се чудих защо детайлите ми бягат в универсала. След втори счупен нож се усетух къде е проблема и престъргах с затягане на челюстите. Почети година нямам никакви проблеми с универсала.
            Този универсал не е ли доста голям за задното седло?
              Здравейте,
              трябват ми обратни челюсти за български универсал ф250мм. Някой ако има излишни да пише!
                Първоначално публикуван от l.darak Преглед на мнение
                Здравейте,
                Писал съм и преди, а и колегите също:
                едновремешните елюстите си вървят с универсала и са номерирани с неговия сериен номер.
                Не че не може да се напаснат други челюсти, но не очаквай точност да влезеш в параметри за биене.
                  Взел съм назаем челюсти от колега и за сега ми вършат чудесна работа,макар че на различни диаметри биенето е различно ми вършат работа.Явно има износване в
                  спиралата така ,че не си струва да взимам нови челюсти.
                    Просто българските универсали са мнооого зле.Трябва като сложиш детайл да го работиш на една установка и после режеш , иначе аут.А го завъртя, или обърна и си до там - един час центроване , подлагане и пак бие!
                    "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                    Ат.Буров.
                      Аз искам да си направя струга с байонетен фланец, но не знам как да го направя. Проблема са ми отворите за захващане на фланеца. Иначе ще си направя фланеца с резбата сам. Намерих една голяма плоча стоманена Ф280мм дебела 40мм и една Ф220 дебела 60мм. Знам че не е хубаво от стомана, но пък към тази плоча трябва да се завари по-малко парче за конус и резба.
                      Някой ако има чертеж за байонетен фланец на вретеното на струга ще съм много благодарен.
                        При продължителна употреба,челюстите на универсала неизбежно се износват от към върха,от което следва биене,а ако са много износени,разхлабване и изпускане на детайла.За целта е добре да разполагаме със два комплекта прави челюсти,прецизни и за обща употреба.Има различни вариянти за нулиране,аз ги престъргвам.За целта използвам гривна от лагер ф120мм,която затягам на първият зъб на челюстите.
                        Със нож за вътрешно престъргване,обработваме вътрешният край на челюстите на около 10мм дължина от вътре на вън и в диаметър по-голям със около 4-5мм.За участъка от ляво става дума.
                        След обработката,смъкваме гривната и поставяме друга по-малка със диаметър ф62 на обработената повърхност и затягаме.Със нож за вътрешно престъргване,вземаме база от вътрешният край на челюстите,подаваме 0,1мм и обработваме на малки обороти на няколко стружки до като се обработят челюстите по цялата си дължина.
                        Размерите на гривните са примерни за 250мм универсал,за точност трябва да се затяга от нулата на патрона.
                            ОК
                            Последно редактирано от Христо; 10-11-13, 08:17. Причина: грешка
                              Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнение
                              Влез на сайта на Лена ООД, там има каталог с всчки видове шпиндели на ММ и фланците с размери за тях. Ако не намериш, кажи за кой размер ти трябва и ще ти ги кажа.
