Как да извадя превъртели болтове които държат накладките?
  • Как да извадя превъртели болтове които държат накладките?
    Здравейте колеги, тия болтове и гайки ги намразих вече!
    Тръгнах да свалям супортите на мотора ми , да сваля и сменя накладките.
    Греда от лявата страна, осигурителните винтчета на камък ... превъртяха и до там, викам си да пробвам в дясно ... супер отвих ги ... но самите болтчета дето държат накладките ... хоп ... превъртяха ... хем пръсках с всякакви простотии
    Сега единствено мога да сваля супортите от мотора и до там. Как да извадя и изхвърля тия болтове от там или директно да търся други супорти ?
    Ето снимките :
    От: Как да извадя превъртели болтове които държат накладките?
    Трябва преди всичко инструмента-шестостена да е много добър и да няма нарушение на ръбовете.
    Повредените само на фреза.Центроване и разпробиване-внимателно и точно.
      Не съм наясно с моторите, но ако няма начин да ги срежеш единственото което остава е следното :
      Накисваш болтовете и резбите им с течна грес на спрей или такъв разяждащ ръжда /ползвам спрейове на вюрт/, след това набиваш в отворите назъбен накрайник и с ударна отвертка за накрайници започваш да чукаш по отвертката, но така че да не строшиш алуминиевото тяло. Дано да се получи, успех.
        Не се вижда до каква степен си ги надъвкал. Не е много ясна снимката. Сега ти трябва втори човек да държи отсреща контра с голям чук или да свалиш апаратите и да ги хванеш стабилно в менгеме. Взимаш торкс с малко по-голям от шестостена и го набиваш вътре така че да си нареже ръбове. И с ударен пистолет - регулируем ако има та да може да усилваш ударите постепенно.... Абе кофти филм.
        0888932647
          Май точно това стана, шестостенна ми превъртя , той е не е от най-качествените и сигурно ъглите са му заоблени.
          А тоя осигурителния болт да го пробивам ли , какво да го правя ?
          Да е по-точно какво съм пре.... ето схема на елемента:
          Главата на номер 18 превъртя, а номер 16 изцяло е загладена главата
            Вземи си дълбокопроникващ спрей за развиване на Перматекс или Локтайт, не на Вюрт, преди това може и да ги отгрееш с газова горелка за разпалване на барбекю, рязко охлаждане с ледена вода, след това по съвета на Жоро Нешев, може и без гайковерт, ще се развият, споко. Като се върнеш в БГ свиркай да ти дам истински шестограни.
            подаръци за мъже от FACOM
            и на хоби такива
            тел. О879 Ч8Ч 2З5
              Аз бих направил следното в краен случай. Смъквам апаратите и ги качвам на фреза или бормашина. Разпробивам само главите на болтовете, колкото да освободи главата, а болта на долу да остане. Разпробиването го правя с свредло с диаметър на стеблото на болта, а главата като стигне до края сама ще се скъса. След като смъкнеш накладките, слагаш по една гайка върху болта и след това се заварява. След заварка препоръчително е да се ползва камък че да не се получи превъртане на гаечния ключ.
              Желая ти успех и дано да мине всичко благополучно.
                Ако не стане без загряване, заваряване и прочее ..... гадно. Щото първо трябва да ги разглобиш и да извадиш де що има гумено вътре. И пак не е сигурно че няма да го прегрееш и да отвърне Халуминтия. Забравих преди малко. Добре е преди да се набива торкса в отвора да се наточи ... предните ръбове да се заострят та да режат а да не раздуват материала.
                0888932647
                  Какви фрези, какви горелки бре?
                  В Остеррайха тия неща струват едни пари, дето са сравними с външия дълг на Конго-Бразавил...
                  Става въпрос за ремонт на тротоара...
                    В тоя ред на мисли колко струват супортите?
                      Ако и торксовете му са като шестограните, отсега мога да кажа какъв ще е резултата... Най-лесно могат да се извадят с ляво свредло или пробиване поетапно с качествени свредла. Силно препоръчително е да се прави с настолна бормашина, защото на улицата с ръчна бормашина, вероятността да се улучи и поведе отвора в центъра на болта е нищожна.
                      Неизвестен мъдрец
                        То си има и специални инстроменти за вадене на скъсани болтове и шпилки. Ако не се лъжа се казва екстрактор. Представлява нещо като метчик, но е с конъсна лява резба. Пробива се една дъпчица и се навива инструмента. След като затегне инструмента във болта при продължаване на навиванети започва да се развива болта. Само че не е толкова сигурно че пак ще се развие. си бях купил един такъв комплект. Ползвал съм го няколко пъти и един ден ми се счупи. След това не може да се разпробива повече. Та със заварката стана и от тогава не ги ползвам за да нямам главоболия.
                          Най-често не заяждат чак толкова злобно. Образува се някакъв окис /бял прах/ между стоманата и алуминия. Почти винаги с набиването на торкса от боя прахта и ръждата поотпускат хватката и се отвива. Твойта рецепта се прилага когато не сработи мойта.
                          0888932647
                            Проблемата са кашкавалените болтове,не самия инструмент.Технологията на Димича е приложима и на тротоара,при изправен вестибуларен апарат на държащия бормашината индивид.За да отцелиш точната бургия,раздели шестограМа на 0,808 и не употребявай алкохол докато пробиваш.След това по технологията на Жоро Нешев. Оборотите в случая са важни.
                              За да се използват шпилковадачите (екстрактори) се изискват доста повече умения от пробиване и навиване, защото всеки размер екстрактор работи само в определен размер отвор и се навиват до определено усилие, иначе или раздуват или се късат и настава веселба. Пробиване с лява бургия обикновено вади болта преди да се е откъснала главата.
                              П.П. И правилното е шестограН http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%...BD%D0%B8%D0%BA, Уцелиш:
                              уцѐлвамЗначение на думата уцелвам
                              уцелваш, несв. и уцеля, св.; какво/кого. Улучвам (цел, момент). Уцели един гълъб. Уцели сгоден момент да го разпита.
                              Последно редактирано от kuzdov; 15-05-13, 22:54.
                              Неизвестен мъдрец
