Правене на "човки" за поялник
    Прилича на некалайдисана, и впоследствие прегрявана за да запоява все пак. Преди първото ползване се подготвя, иначе не става.
    • sek.1
      sek.1 коментира
      Ще видя дали колегата Владо Темков още работи . Горе като разбутаха завода си събра оборудването .
    • I.Stoyanov
      I.Stoyanov коментира
      Станьо, благодаря!
    • Stbd
      Stbd коментира
      Работа на открито и при вятър е различно нещо. Ще иска повече газ - може това да е обяснението.
      Калайдисване може и по този начин - с фин многожипен проводник е увива стегнато новата човка по селата дължина. Залива се с разтопен колофон и спиртен флюс (разтвор на колофон) и всичко заедно се насища с припой, колкото поеме. Човката е във вана от припой, а всички празни пространства са запълнени с колофон. В това положение, с леко засилен поялник може да се размърда и разтърка калайдисаната кошничка от многожилния проводник докато проскърца на добре калайдисано.
    Това от снимката няма как да не е менте!
    Ефтиното почти винаги излиза по-скъпо накрая.
    п.с. писах ти по-нагоре,ама не поиска да ме разбереш. живей си в нета........
    • I.Stoyanov
      Пенчо, айде да си гледаш работата, най-учтиво те моля! Поялника е ОРИГИНАЛЕН DREMEL и дали е купен от зимбабве или от бакалията под блока ти от бай Пешо с 500% надценка е всеедно. Ъндърстейн ?!
      Много ми е интересно как позна, че е менте от снимка, още повече, че ловя бас за едно кило ракия, че такъв поялник даже не си и държал...
      И продължаваш да спамиш.
      Човката обсъждаме, човката....
    • Stbd
      Stbd коментира
      Снимката е точно като на купените от различни краища на света.
    В гардероба в кабинета ми е.
    • I.Stoyanov
      аха
    Пояникът от гардероба има ли разлики от тези в сниманата алуминиева кутия? Има и в друг вид кутия, същите са.
      Първоначално публикуван от Stbd Преглед на мнение
      Съвсем различна кутия е. Нама нищо общо.
      • Stbd
        Stbd коментира
        и с тази различната кутия е пак китайски.
        Между другото, имало още един сходен и дори по-добър, със съвместими накрайници Dayrex-DR23
      Кутиите са два вида. По-рано имаше предимно или само от другите, после се появи и тази. Старата май беше по-скоро опаковка и има прозрачна част, през която се виждат нещата вътре. Каталожните номера са два различни с еднакви поялници в кутията. Поялникът дали има разлики? Най-вече важните части - човка и катализатор.
      • I.Stoyanov
        Не мисля, човките за запояване са всичко на всичко един чешит. Днес минах из Войнишки, но бяха свършли и поръчаха. Края на седмицата ще пристигнат, през това време ще си одялкам 2 бр. Една от чиста мед и една от месинг/бронз или друг материал който предложите. Имам опция за никелиране, че дори и за посребряване в последствие, би ли помогнало благоприятно ?
      Защо човката е изядена отстрани и по средата.
      Може би,имаш някакъв специфичен начин или прийом ....не би трябвало там да се износва,по скоро трябва да стане тъп върха ,и там кратер да се образува,ако калайдисваш кабели ,може и така да се получи.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
      • Stbd
        Stbd коментира
        Върхът е по-студен? Или пък отстрани е търкано с нещо драскащо и режещо и се е пробило покритието.
      • I.Stoyanov
        Не е като да не съм калайдисвал кабели, но да кажем 20% от времето за работа е било само с кабели.
      По темата - от останалите накрайници много лесно трябва да стане нов за запояване. Ножът за въжета и този за плат се отрязват малко, отворът от страната на резбата се продължава като накрайника се сложи в патронника на дрелка, а свредлото в менгеме и после може да се набие върха на подходяща резервна човка за обикновен поялник.
        И една важна подробност - с какво се запоява? Аспирин, киселина, припой с кисел флюс?
        И коментаторите...
        Това е истинско и е доста добро.
          Така и така не ми доставиха оригинални човки, че нямало на склад . В крайна сметка си запретнах ръкавите и направих няколко бройки за тестове. Ще никелирам 2бр. да видим разликата спрямо непокритите. Грешката категорично е в моя телевизор и тя е - прегряване на човката и то зверско. Тоя поялник очевидно е измислен да го пуснеш да работи и да продължава да работи, само ако запояваш по-обемни неща, като кабели, кабелни обувки и тнт, дето отнемат голямо количество топлина от човката, в противен случай за фините истории дето го ползвам аз - лед ленти, фтп кабелчета и подобни изгъзици се работи в следния порядък - палиш поялника, слагаш го на макс, броиш до 30 (образно казано) и гасиш. После имаш минута и нагоре да си запояваш наволя, ако истине, притопляш, вече на най-слабата степен за по 10-тина секунди. Така снощи си опроводих няколко десетки метри RGB лента с фтп проводник. Домашната човка имам чувството, че работи много по-добре от оригиналната. Загрява се по-бързо и остава топла по-дълго време. В общи линии съм много доволен.
          За някой ентусиаст само да протоколирам - резбата е М7x1мм, отвора проходния за изгорелите газове е Ф4.2 и надлъжния и напречния. Дължината на човката е 24мм, а ъгъла на конуса ако е с един ъгъл без стъпало 13*, ако е на два прехода първия конус е 10*
          Човката калайдисвам предварително с флюса от линка + оловен тинол с флюсово ядро.
          Ето и малко снимкоФ матрЯл:
Име:0-02-0a-64090caaf27f254db67d4891b13c8a092f7dd1e96fc065ff2340c9837294f679_4ddf044212e7bfde.jpg
Прегледи:342
ID:6790358Натиснете снимката за да я уголемите
Име:0-02-0a-5d5009e94e777dc3c7c45af16d6d7aa37c1785fd66c82bf46639250ca2839884_ed6df402cc9eff9.jpg
Прегледи:345
Име:0-02-0a-f2c2baec3d417e870c73ec7170acab8dac15961cd161f523cc73a83ec7ab400f_83c74d3d8557f86c.jpg
Прегледи:340
Име:0-02-0a-0aa5095cea19e3d68a3519d94bee93d7e48ba9a2eddcac5988765b458f4eda61_9283953b03d48117.jpg
Прегледи:346
ID:6790354Натиснете снимката за да я уголемите
Име:0-02-0a-a45a1e92f49d4cd9007b2c0ea9a63f3f12a5b49af67e074824fbecaf017d2387_3272970f3567ea0d.jpg
Прегледи:405
ID:6790357Натиснете снимката за да я уголемите
Име:0-02-0a-5ed881b1fae654ba59da5794510d292d3f5939060b1070e93cc7cb3c6c70c7e3_59862786815d0633.jpg
Прегледи:351
ID:6790359Натиснете снимката за да я уголемите
Име:0-02-0a-aefaf203df145eb295d061ea437eaf7d482de61a6e0431bc174359b7d269dd8f_f966b4832f800cb1.jpg
Прегледи:358
          • mishomishev
            mishomishev коментира
            Не съм спец по газовите поялници но и аз мисля че проблема ти е високата температура!
            Ама ти лесно можеш да я намалиш в твоя случай!
            Ако си чел по нагоре ние се драпахме със Спарки за руските поялници и точно заради човките.
            Та накратко - щом можеш да си направиш човка - супер. Направи си по голяма масивна човка.
            Голямата човка ще стопля по бавно ще поема повече топлина и по трудно ще загива... Примерно трябва масата (теглото ) да е поне 3 пъти по голямо от оригиналното. Сиреч да има драстична разлика...
            Мисля че с по голяма човка - ще се оправят нещата... Просто... има много опити и труд - докато улучиш необходимата...
            П.П
            Да запояваш електроника дето си посочил с газов поялник е мъчение.. Той е измислен за крайни случаи а не за редовна употреба.
          • I.Stoyanov
            За сега се държат перфектно домашните човки. За разликата в размерите и аз се досетих, да видим какви ще са следващите проби. Иначе за запояване по ремонтни дейности из дома и автомобила е перфектен. RGB лед лента се запоява перфектно, ама като се научиш, че поялника се гаси като стопли и имаш поне минута за работа без да се притесняваш, че ще изстине или изгорелите газове ще стопят нещо . За по-фини неща си станция с поялник + горещ въздух, така че не ми е драма.
