Нестандартни ,хитроумни и евтини приспособления (Инструменти)
Това е залепена тема.
  • #76
    От: Нестандартни ,хитроумни и евтини приспособления (Инструменти)
    Ползвах на спарки акумулаторен винтоверт , обаче естеството на работата ми е такова че много рядко го ползвах и въпреки двете батерии , точно когато имах нужда нямаше ток и в двете . Подарих го на приятел да го ползва и си купих на скилл
    https://www.toolsfactor.com/%D0%B2%D...y-6220-aa.html .
    Сега имам проблем че не винаги когато имам нужда да го ползвам имам ток наблизо .
    • #77
      Първоначално публикуван от KingofROAD Преглед на мнение
      Проблем със зарядно на съотв. напрежение и ампераж няма. Не би трябвало да има и проблем с батериите, но идеята беше да се премахнат батериите, и да се ползва само за захр. устройство. Иначе имам идея да си направя мощтно и регулируемо силово захранване на постоянни напрежения от 2-3V до 36-48V да речем.
      Иначе козата мое и да сака пръчОТ, ама като го нема и кочОТ че връши раутъ
      Проблем няма. На кой винтоверт зарядно му зарежда батериите с 2 ампера да попитам.
      • #78
        Ползвам два винтоверта с кабел, вместо батерии- 12 и 14 В. На 15 В. от стабилизиран, регулируем ТЕС,
        при среден натиск ми сработва защитата на 30А.
        Та...не си го представям със някакво зарядно.
        • #79
          Ще се подкара и на външен източник, що да не се подкара...Но му трябва изправител и доста ампери. Това за единия ампер го писах за зарядното на стандартните батерии. Иначе за работа...така грубо като се вижда на какъв волтаж работи, нещата отиват на 20А и отгоре...Тези батерии са способни да поддържат много голям ток дълго време. Трудно ще е да се заменят равностойно с изправител. Сигурно може...ама дали има смисъл...Едно моторче за ел.стъкла от кола е 30 ампера...
          • #80
            Да де.Или голям траф или акумулатор или оригинална батерия.
            • #81
              Първо му трябва сериозен траф със минимум 2см/2 вторична намотка със съответното напрежение,изправителя се подразбира.
              Тцъ,трудно ще го докараш до 3-4А.
              25А смуче чепелов дизелов вентилатор за радиатор със зверски дебит,останалите дето съм мерил са около и под 20А.
              • #82
                Ще "мерна" утре макс. консумация от акумулатор и от стартово у-во(12В/200А), ама имам стрелкови Амп-мер, с нисък клас на точност и някакви дециклещи с памет. Очаквам да е около 60А. при голямо натоварване.
                • #83
                  Под товар токът скача много. За това споменах машинката за стъкла, защото ми е минало през главата това-бушона и е 30 ампера и си гореше.Клеясал механизъм, стъклото едва мърда.
                  • #84
                    Понякога се налага да обработваме дълги пръти или тръби с по-малки диаметри ,които при завъртане на шпиндела ,почват да танцуват и се гънат като змийчета. Та ето какво си спретнах за помощник при работа с такива дълги детайли.Пробвано и работи при тънки пръти и тръби.
                    "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                    Ат.Буров.
                    • #85
                      Хитро,при мен нямам такава възможност.За дълги детайли махам вратата,а след нея са две стъпала.А идеята ми хареса,ще си направя трикрака стойка със ролка за лентоотрезната,че при дълги железа ми пораства ръката да държа,че увисва.
                      • #86
                        Поздравления,много добро и хитро приспособление.
                        • #87
                          На тръбонарезните стругове има такива стойки, дето стоят зад шпиндела и се хваща люнет на тях.
                          • #88
                            Правил съм и такава сгода но установих че трябва да е на три опори или в съответен кръг поне. Иначе при всички положения лопа от биенето което е неизбежно.
                            При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
                            • #89
                              Първоначално ролките центроват пръта и той се стопира с дървени клинчета към задната част на шпиндела.После леко надигам ролките, за да създам малко напрежение в пръта. Резултата е ,че почти няма биене. А и хармониката обира вибрацийте.Това е възможно при по-тънки пръти и тръби. При по-големи диаметри ,използувам ролките само за центроване и дървените клинове са достатъчни, да държат пръта прав.Съответно съобразявам и оборотите на машината , като ги намалявам при нужда.
                              Ат.Буров.
                              • #90
                                нещо интерено, поне за мен, на което попаднах скоро.
                                Мисля тез дни да се захвана с направата.
