Прозрачна свещ за регулиране на горенето
  • Прозрачна свещ за регулиране на горенето
    Има един инструмент на който му казват "прозрачна свещ"или "свещ с огледало" виждал съм да го ползват при регулировка на паленето,дебит,смес,настройки на карбуратор.Представлява нещо като свеш но е прозрачно и се навива на мястото на обикновената свещ в двигателя,има си кабел и всичко останало и като запали двигатела гледа се горенето и се регулира.
    Може би малко глупаво го описвам но не знам как да го опиша по подробно
    Та ако някой знае къде се продава или как се прави подобно нещо ще съм много Благодарен да сподели
    Също някой ако може да намери снимка на това нещо пак ще е добре.
    До: Прозрачна свещ за регулиране на горенето
    Стъклената свеш е руско производство и навремето се намираше когато руските туристи правиха пазар в кв.Аспарухово. При регулировка се гледаше цвета на пламъка в горивната камера , какво е количеството на съотношението ГОРИВО/ВЪЗДУХ. Този метод е доста неточен и ако си решил да се сдобиеш с такава свеш по добре инвистирай в ГАЗАНАЛИЗАТОР.
    В момента се съмнявам да продават някаде а за направа на такава просто забрави.Имам такава ти казвам че ще ти е трудна направата.
    Дий Снайдер
