Проблем с ъглошлайф Елтос М850Е
  • Проблем с ъглошлайф Елтос М850Е
    Здравейте! Имам проблем днес отидох да си довърша пресата и зимам флекса да му сменя диска ,че е заминал обаче забелязах ,че диска се върти трудно,свалих предпазителя и капачето на редуктора и се оказа ,че е останало без грес ама хич грам, но се оказа че като завъртя пиньона и той трудно се върти. Според мен е някои лагер ама да не е задрал ротора в статора тва божа работа та ако някой е разглабвал да сподели ,защото не ми се носи на сервиз да ми сложат някви лагери ментета а да си сложа SKF или SNR и в краен случай ако има нещо с ротор/статор да го нося
    От: Проблем с ъглошлайф Елтос М850Е
    Късно виждам темата,но все пак ще отговоря.Имам такъв ъглошлайф и съм го ремонтирал.Ако е задрал ротора при въртене ще си чува стържене,ако не стърже остават лагерите.
      А освен че стърже, корпуса в района на мотора се грее така, че след няма десет секунди го изпускаш.
        Може би не точно по темата но в гаража ни попадна ъглошлайф от австрия, проблема му беше изхабени четки.Отворихме го целия и се оказа че короната и пинюна са абсолютно сухи никога невиждали грес,така го и затворихме работи си перфектно и до ден днешен в продължение на две години .А колко е работил в Австрия никои незнае някой тук виждал ли е такова чудо
          А корпуса е жълт?
            Ако не е в гаранция го отвори,иначе няма как да разбереш причината.Имам голям Бош,който преди години така грееше и се оказа лагер.Смених го и се оправи.Между другото сложих български лагер-доволен съм и досега си работи.
              Проблемът е решен ,единият лагер беше блокирал направо посинял където е прегрял иначе всичко друго е здраво смених и и 3-те лагера и уплътнителя които пречи да попада грес при ротора и статора .Всичко ми излезе около 12 лева, шлайфа работи идеално
                Ами това е много добре за един ремонт стига лагерите да не са някое менте.
                При тези машинки трябва редовно да се преглеждат лагерите и наличието на грес в главата и работят като за световно.
