Плазма 36
От: Плазма 36
За тази нищо не мога да кажа,но в работата имам голямата-плазма 100,и не съм очарован от нея.Тя е трансформаторна с 3 степени - 40А,70А и 100А и на първа (40А) е гола вода..Даже и на 2мм ламарина....На втора работи много добре ,а на трета унищожава електрода за по-малко от 1/2 час работа.Преди бачках с някъкъв китаец инверторен 50А и до 10мм(колкото му и дават) беше песен..."The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
Mark Twain
СтоЕнчA
От: Плазма 36
Първоначално публикуван от Shtaiga Преглед на мнение.......и на първа (40А) е гола вода.....
Щом на 40А е "гола вода", значи тази няма как да е "друга вода".
А иначе и на нея и дават до 10мм. Все се надявах да е по-добра от китайче.MITSUBISHI MONTERO 3.0 V6
(А1+)
О877ООО98О
От: Плазма 36
Аз имам 100А от три години.Капризни са на въздуха.Трява да е чист,въпреки че е снабдена с филтър.Една пневмоподготвяща група решава проблема.Налягането също е от значение.Обикновено режа на втора и трета степен.Колкото е по дебел материала,толкова по бавно реже.И по бързо се скапва консуматива,но според мен е нормално.Най добре е след прекъсване,да се изчака да спре въздуха сама. Проводимоста на масата също е от голямо значение.Също така,при рязане на по дебели материали е необходим отвор за старт,иначе се скапва консуматива.В момента си правя CNC маса и обмислям да я сменя с по висок клас,така че ако имаш интерес,на лични.Реже до 30мм
От: Плазма 36
Значи в работата имаме същата вече 2 години... Като изключим това,ч е тежи колкото мен... хаха... си работи доста добре на тънките до към 5-6мм. има Пилот и си пали във въздуха, ако дюзата е нова не прекъсва при прескачане когато няма метал... обаче за дебелини 8-10мм. си е слабичка... реже ги бавно и криви... все пак е 30А само... другата ни плазма я вземахме от ДЕЛ тя е инверторна, доста по-евтина от тази и е 60А Само сменихме шланга с марков и силен и никакви дрижи... с нея си режем над 5-8мм. дебелини... понеже на нея пък тънките ламаринки не и се отдават така както на тази на Редко-то, не го прави толкова гладко някак... това което не ми харесва при нея е, че е не е пилотна и пали при драскане, но се свиква... обаче е много по-лесно преносима, понеже е инверторна и е на доста под половината тегло от тази на Редко-то С тази на ДЕЛ режем и дебелини от сорта на 20-25мм. с поносимо изкривяване на дъгата и нова дюза разбира се, но си го реже.Моите снимки...
https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
https://500px.com/ivankoo
От: Плазма 36
На мен ще ми излезе, на половината пари от колкото струва.Тя и не ми е притрябвала толко за професионално ползване. Просто човека от който я взимам трябва да ми дава едни пари, и ще приспадаме нещо.Та аз обича да имам техника, дори да ми върши рядко работа, хляб и вода не иска.
Щом ще ми върши работа за дребни работа, значи я взимам.
(А1+)
О877ООО98О
От: Плазма 36
Ами ние 2 години я ползваме нашата... за неща до 5-6 мм. е перфе, на горе вече почва да криви, но пак реже... аз съм резал и 15мм. с нея преди да вземем тази на ДЕЛ... но без да се изисква качество на сряза, понеже криви над 8-10мм.Моите снимки...
От: Плазма 36
Благодаря Колега, значи ще я взема. Ще ми върши рабоПървоначално публикуван от Ivanko Преглед на мнениеАми ние 2 години я ползваме нашата... за неща до 5-6 мм. е перфе, на горе вече почва да криви, но пак реже... аз съм резал и 15мм. с нея преди да вземем тази на ДЕЛ... но без да се изисква качество на сряза, понеже криви над 8-10мм.
та.
(А1+)
О877ООО98О
От: Плазма 36
Значи, ако ще я купуваш не бих ти я препоръчал, понеже струва почти двойно повече от тази на ДЕЛ за която ти говоря... но при това положение коети ти казваш, си я взимай.
Също да знаеш за нея, че под 5 бара се вкл. защита и не тръгва...Моите снимки...
От: Плазма 36
Има как да се стигне до там.Първоначално публикуван от Shtaiga Преглед на мнение.....ако пипнеш 100-така направо ще те хоспитализираме....
Аз ще я използвам само НЕ професионално, и като гледам ще ми върши работа. На мен и на някой приятел или колега от форума.
(А1+)
О877ООО98О
От: Плазма 36
Дам, ще върши работа много ясно... Колко работа сме отметнали със същата плазма... и то професионално... само сменяваш дюзите на време когато почне да криви дъгата или да се разширява... че иначе сменява от ряз света на дъгата и спира... обаче сменявай комплект дюза с "иглата" вътре където е, а не по отделно което е захабено повече само него да сменяш, че така никога няма да ти работи добре... и старите си ги пазиш за всеки случай, че понякога спасяват... хахаМоите снимки...
От: Плазма 36
Ха сега да ми кажете, от къде да си взема(в Софето) дюзи, "игли"(каквото и да значи) и разните му глезотии.Под глезотии имам в предвид, тези работи които се слагат отпред на шланга.Първоначално публикуван от Ivanko Преглед на мнениеДам, ще върши работа много ясно... Колко работа сме отметнали със същата плазма... и то професионално... само сменяваш дюзите на време когато почне да криви дъгата или да се разширява... че иначе сменява от ряз света на дъгата и спира... обаче сменявай комплект дюза с "иглата" вътре където е, а не по отделно което е захабено повече само него да сменяш, че така никога няма да ти работи добре... и старите си ги пазиш за всеки случай, че понякога спасяват... хахаMITSUBISHI MONTERO 3.0 V6
(А1+)
О877ООО98О
