Термоустойчиво лепило (за печка)
    От: Термоустойчиво лепило (за печка)
    А какво е линейното термично разширение на това лепило спрямо това на стоманата на котела?
    Тъпото е, че не пише даже в сайта на Перматекс, обаче пише друго, НЕ СТАВА за течности, ставало само за изпускателни колектори, фурни и др. където няма течност, защото е керамика на водна основа.
    Така че за водна риза не става.
    подаръци за мъже от FACOM
    и на хоби такива
    тел. О879 Ч8Ч 2З5
      Жалко,
      Оказа се, че JB auto (това до 315градуса) - и на него са спряли вноса?!?!? В Профикс имат само от по-слабото до 120градуса. Някакви идеи къде може да се намери (в София), в Ташев също го нямат?
      2. От Вюрт, това ми писаха по въпроса:
      Течен метал FLM50, 50 ml – 37,62/1 бр. -50 - +120градуса
      Използва се със специален пистолет:
      A0891 893 486 - Пистолет за двойни картуши, мини – 77,00/1 бр.
      Цените са без ДДС.
      3. Бизон - и тази марка е кът вече - вчера мернах една течна стомана, но пишеше че е до 120градуса...
      4. Сега попадам на този вариант, до 150градуса (дано стигнат), засега на него съм се спрял.
      http://dobavkizamasla.com/?show=view_details&id=112 8.40лв
      Мисля да залепя пукнатината, след това да го захлупя с ламаринка и отново лепило, отгоре да го изолирам от резките/високите температурни амплитуди с някаква изолираща "паста" (тук очаквам идеи)?! И над него една ламарина (за механична защита и директен пламък).
      Относно почистването, имам АМБ разтворител, ацетон не ми се намира. Ще се разровя за едни телени приставки към бормашина, ще мога с нея да вляза и да го излъскам.
      Пада се на 2-3мм от ръба:
      Последно редактирано от hakama; 12-02-13, 14:21.
        Щом ще можеш да навреш телена четка, огънат тънък електрод не може ли? Не съм запознат- просто идея.
        Sent from my Nokia s fenerche
          Аз така като го гледам за заварка не е толкова трудно, но ми се струва че на колегата не му се разкача камината и да я занесе на място където да заваряват добре. Другото което е че трябва да се изчисти катрана добре, за да хвабе лепилото. Преди 2 години бяхме и ние на този хал. Само че при нас бече котел ламаринен. пробитото беше на най кофти място. За да се завари се наложи да се обърне на обратно и да се изреже дъното, което не е водна риза. Опита за заварка вършеше работа 10-тина дни. След това почна пак да сълзи и после шурна. Пак заварка последва. Ламарината беше толкова изтъняла и подкожушена че пропускаше от всякъде при надуване на котела с компресор.
          Препоръзвам ти да изчистиш добре до метал и после да видиш дали е пукнатина или е от курозията пробито.
            днес бях в един магазин на тека в люлин и видях нещо като силикон (поне беше в туба за силикон) та на лепилото пишеше температура от -40 до +300 и кусур
            утре мога да погледна за какво става и за какво не.
              Взех лепило, сега остава да измисля с какво да топлоизолирам до някаква степен, за да не достига бързо екстремни температури?
              Шамота май няма такива качества? Сещам се за перлит, но на такава малка площ?!
                Взех лепило, сега остава да измисля с какво да топлоизолирам, до някаква степен?
                Шамота май няма такива качества? Имам огнеопорна тухла - засега това е варианта.
                Пуснахме днес пак водата, оказа се, че пробива е в ъгъла (2-3 см по вертикала) , между двете ламарини и със шкурка няма как да се влезе, варианта е с четка...
                Дали се продава такава глава - на бройка (комплекта не можах да си го намеря, то когато ти трябва е така)?
                В нас намерих само тази (60мм) но не става, трябва да е 40-50мм. Искам да пробвам с бормашината, мисля че ще се провре, зад тръбата.
                За чистене АМВ ще свърши ли работа (с ацетон е май по-добре, но не ми се намира).
                Някой ако има излишна - да драсне едно ЛС
                  В практикер и бриколаж има комплекти телени четчици.
