Колеги, предстои ми да си свалям стартера на колата, но никъде не намерих да се продава ремонтен комплект и реших да си правя сам каквото мога. Специално говоря за втулките, от какъв материал трябва да се направят и каква да е хлабина с ротора? И също сухи ли се оставят или се мажат с грес?
Втулки за стартер?
От: Втулки за стартер?
Освен Косер, другите при които можеш да провериш са Фуго.
В Бургас магазинът им е: http://www.fugo.bg/bg/contacts/store_burgas
И за мен не си струва играчката при положение, че струват лев-два.
Добре е да им кажеш марка и номер на стартера. Би трябвало да ги пише на корпуса муNissan Terrano 2,7 TDI
Не може да няма втулки, освен ако стартера не е някакъв много стар и на екзотична кола. Втулките са по размери, и ако няма точно комплект може да се подберат два, в които поне едната втулка е с нужния размер. Е, накрая ще имаш две излишни втулки, ама ако съвсем няма друг начин...
А най-добре е да занесеш стартера при някой който се занимава с ремонт именно на стартери. Той си знае откъде да намери втулки, и ще направи ремонта качествено.Има ли желание-има и начин!
Готови втулки,райбер,мерене на съосие,(ако си манджия-баланс),ток на празен ход,работен и на късо(застопорен)-пише ги в книжката ,шалтера дали го пуска тока -отделно,и си готов без смазка.А тези простотии се правят от името на всички ни.
Даника
По размери, по размери но си требе задължително райбероване, такива точни втулки които като се набият и да станат и вътрешно точно нема. Затова си купи втулки, но иди при майстор да ти ги сложи и сглоби стартера. Не че те подценявам но да не ходиш пак до магазина де. И добре е да си му сложиш по гъсто масълце на втулките. Липсата на една капка масло на много места, понякога отваря работа за цял ден и много средства, и обратното.Първоначално публикуван от toni188 Преглед на мнениеМерси за информацията, като за начало стартера е от БМВ Е60 и е Денсо. Ще мина през този магазин в Бургас и ще питам, поне ако нямат цял комплект по размери да се измисли нещо.При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
