Патронник на настолна бормашина Б12
  • Патронник на настолна бормашина Б12
    Значи купих си такова старо желязо щото ми писна да топя бургиите с ръчните дрелки. След лека ревизия (боя, преработка към монофазна ) се налага да сменя патронника. Немога да го видя конусен ли е или резба...или пък е 'заедно с конусна опашка. В шпиндела има отвор за клин за избиване на опашката. Трябва ли ми специален клин за избиване или нещо подръчно ще свърши работа?
    От: Патронник на настолна бормашина Б12
    той е обикновено желязо.
    А патрон найвероятно на конус .
      Първоначално публикуван от Andrei Преглед на мнение
      Ако в отвора на шпиндела се вижда вътре да стърчи малко от опашката на патронника, ще си пригодиш едно клинче. Може да си го изрежеш с флекса и го заобляш по едната дължина, но ако не стърчи вътре нищо, слагаш точно там едно малко метално парченце да ти опре в опашката и пак с клина избиваш. тези опашки са конусни и са с морз 1. Подръчното е това, направа на клин и то не кой знае какъв защото оригиналните са закалени, но на теб може и сурав да ти свърши работа.
      При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
        пуснах машината и патроника сам изпадна....сосе опашката. Набих го на ръка, пробих пробно с 10ммм бургия в 8мм стомана...става...после го треснах леко отгоре и той изпадна. Толко ли лесно изпада това нещо??? иначе държи и не превърта!
          А и това с какъв ремък е? Тоя дето е сложен е дълъг и май е голям 12мм...пък като меря канала е 10мм.???
            Не трябва да изпада,или опашката е правена и градусът и не отговаря,или е износена.Другият вариянт е да е задрано вътре във шпиндела и конусът да не ляга плътно.
              аха...на това нещо може ли да се сложи няква глава с палец...разстъргваща за по-големи отвори в ламарина...до 5мм с Морз 1 при тва
                Клина се прави от лист от ресор
                  купих си патронник...набих го добре и сичко е ОК. Обаче нещо кондензатора грее. Двигателя е 0,55kW а кондензатора 280В и 156-180мФ или нещо такова.
                  Кво не съм уцелил???
                    Електромотора се свързва в триъгълник.
                    Слага се по около 73µF на киловат, в случая трябва да е към 40-50µF на 400v
                      Такааа....преди малко кондензатора се взриви....яко пушек и сичко стана на конфети. Маааа му стара...от къде в София да си купя нужния кондензатор????
                        Здравейте колеги,имам настолна бормашина БМ12 търся пружината която връща вретеното нагоре.Кажете откъде.
                          хм...аз нямам такава
                            Използвай лента от банциг
                              Здравейте колеги,
                              имам същата бормашина с гореописания проблем.
                              Има ли някакъв лек,или трябва да се търси нов?
                              Продават ли се някъде части за подобни машини,или трябва да търся,кой да изработи нов шпиндел?
                              И не на последно място,как се сваля?От долу се вижда че има резба с две кръгли гайки,но предполагам,че те са за обиране на луфт.
                              Поздрави!!!
                              Pajero 2.5.TDI GLS Super Selekt
                              лодка RIGIFLEX CAP370+YAMAHA 15hp. four stroke
