Изработка на елипса
  • Изработка на елипса
    Здравейте колеги.Трябва да се изработи елипса от профил 20х20х2мм,с размери 3980х2620мм.Предполагам,че някъде има компютризиран вариант на МОП,който да променя радиусите на огъване така,че да се получи елипса.В повечето фирми за алуминиева дограма имат подобна машина,но не огъват стоманени профили.Та така,давайте акъл.
    От: Изработка на елипса
    Какъв е допуска на грешката, и позволява ли да се огъне профила по предварително изработех шаблон (дори дървен) с нагряване и пречукване.... така ще ти е нужно да изработиш само 1/4 на шаблона на елипсата и можеш да направиш 4 отделни сегмента и после да ги свържеш или с повечко усърдие да се опиташ да извъртиш и цялата елипса от един профил въпреки че той трябва да е дълъг /10477,60 мм/ поне толкова ми показва програмата след като въведох данните които даваш . .... ако ти допада моята идея ,мога да ударя едно рамо за размерите за изграждане на елипсата !
    Когато видиш че някой спи него буди,само го завий за да не изстине!!!
      Всички съвременни листоогъващи машини(дето им викаме "рунд") са с компютърно управление и може да се задават всякакви варианти на движение на валовете, съответно радиус на дъгата която се получава.
      Само не знам дали има готови програми, или трябва някой да я напише.
      Ама ако се започва от нула-ще има доста опити на принципа "проба-грешка", и ще се похаби доста материал.
        Обади се в Полимета освен че продават машини всякакви гледам че и работят на някои от тях .
          Успях да намеря фирма,която огъна детайлите перфектно.Незнам как са ги огъвали,но са много точни.Договорихме се да се раздели на четири сегмента и аз да си ги събера,заради транспорта.Получи се това,което исках и то на прилична цена.Сега обаче съм изправен пред друг проблем.Трябва да огъна алуминиева тръба ф50х2 във формата на спирала за парапет на вита стълба.Правил съм го няколко пъти,обаче в Гърция.Дали някой може да го направи и тука?
            Аз бих пробвал с 18/10 или неръждавейка.
              Какво искаш да кажеш?
                Електроинженерите да не се мешат в механиката.18-10 или 30 ХГСА е доста по скъпо като материал и излишно здраво.
                  Първоначално публикуван от fill Преглед на мнение
                  Ами парапети обикновено от това се правят, че няма поддръжка после. Намират се и готови по зададен радиус и стъпка.
                    Обикновено парапетите се правят от себестойност....А пък това хем готово,хем по зададен радиус и стъпка,как да го разбирам.За спиралата радуса е 90см и стъпка 27градуса.Поне това давам в Гърция като задание.
                      Обикновено парапетите се правят от себестойност.....
                      Нещо говорим на различни езици, май. То най-тънко е от парнаджийска тръба.
                      За вита стълба ли говорим, че тези 27 градуса ме озадачават.
                        Има и по-тънко.От дървени капаци.
                        За вита стълба говорим.Защо те озадачават 27градуса.Съвсем нормален наклон при 17х34 см стъпало.
                          Стъпката на спиралата в случая е колко ще нарасне нагоре, при 360 градуса. Като стъпката на резбите.
                          Има и доста " ненормални" стълби. Зависи от конкретното задание. В София си има фирми, които основно с извиване на парапети се занимават, но не съм ги ползвал скоро, та нямам актуална информация.
                          Поздрави.
                            Проблема не е толкова в сметките,колкото в оператора на машината за огъване.Не е никаква философия да огънеш окръжност от някакъв профил.Проблема идва когато трябва да се получи спирала,защото трябва да се зададе стъпката.Повечето огъващи машини имат и странични ролки именно за задаване на стъпката,но във фирмите в които звънях явно не са правили подобни спирали.Даже и фирми дето предлагат вити стълби ми отговориха,че ги правят на място при монтажа на стълбата.Пък този номер как става,не ми е ясно.Да понесеш машината на обекта ми се вижда, меко казано, лудост.
                              Вероятно огъват на части и на място заваряват .
