Пренарязване на набита резба на външно каре
  • Пренарязване на набита резба на външно каре
    Колеги днес при смяна на маншон на външно каре, при набиването на карето обратно към полуоската, не съобразих да навия гайката и чуках директно по предната част на карето, при което явно съм набил резбата. Сега ситуацията е следната: при навиване на гайката, макар и трудно тръгва нормално, но след приблизително 1 оборот започва да изкривява. Така вече развалих резбата на една гайка и явно ще трябва да се прави някакво пренарязване. Тъй като става въпрос за 1-2 развалени резби въпросът ми е, мислите ли, че гайка от възможно по-твърд материал би свършила работа да оправи набитите резби по карето, за да не се налага да го свалям отново и да пренарязвам цялата резба? Останалата част от резбата си е нормално и не ми се ще да отнемам материал при цялостно пренарязване. Освен това ще ви помоля и да препоръчате стругар, който да ми направи евентуално въпросната гайка или в краен случай да му закарам карето да пренареже резбата. Става въпрос за София, ако е в района на Младост още по-добре.
    Всякакви мнения и предложения са добре дошли.
    От: Пренарязване на набита резба на външно каре
    Всеки един кадърен стругар може да оправи резбата.
      Изпили с флекса 3 витки и си готов.
        Благодаря колеги за бързите отговори. За флекса не се бях сетил. Тъй като всичко е сглобено, а за да пиля трябва да мина отново през изваждане на карето от главината, идеята ми е по-скоро да опитам първо с по-твърда гайка да оправя резбата, но в краен случай флекса винаги е спасение .
          И от къде ще я вземеш по твърдата гайка? А може вместо да оправи резбата, да повлече и ще стане съвсем свинщина.
            Една триъгълна пиличка и ако мястото позволява, внимателно...
              Първоначално публикуван от Y_B Преглед на мнение
              Тая по твърда гайка се казва плашка
                Никакви плашки !!! най вероятно ИЗВ .колега ,много не си майстор .Плашката ще си тръгне да прави собственна резба ,може и да не се уцели старата ,или триъгълна пиличка ,или резбова такава .В един от постове показвах как изглежда плашка за подобни случаи
                  Благодаря на всички за мненията и предложенията. Колега майстор не съм ама въобще, но пък с чука много ме бива . Проблемът е решен. Днес с пила изпилих на място повредените витки и гайката захвана на здравите. Малко със зор в началото, но тръгна правилно и не изкриви. Идеята както казах беше да не се налага отново да вадя полуоската от главината, защото съм глупав, но за сметка на това мързелив . Варианта с пренарязване с плашка ми беше за в краен случай, първо защото не исках да отнемам материал по цялата дължина на резбата и второ, защото за тази работа всичко минава през ново разглобяване на карето, та затова питах за гайка от подобен материал, която евентуално да оправи резбата на място, уви това си е рисковано начинание. С пилата и повечко търпение всичко стана на място, та благодаря ви още веднъж и не работете като мен с "Управителя".
