Ключ за маслен филтър
    От: Ключ за маслен филтър
    Момчета, благодаря ви, но насочете инженерната си мисъл върху условията за лентор озъбен ключ в постинг #1. Иначе е такъв зор, че и "мамата" не помага.
      Измислих го! Нощес се събудих в 3:50 ч. и го видях - много лесна работа. Необходими са само:
      1. Стоманена (или дурал, месинг, или кой-каквото намери) лента 273х20х1(2) мм;
      2. Шина за дръжка 150х20х5 мм;
      3. Медни нита 3 (1) бр. с глави ф5 и височина 1,5 мм (за зъби на лентата, за да не се върти при слагането й на филтъра) и 1 железен ф6 (за монтиране на дръжката за шината);
      4. Месингови шайби 2 бр. 20х0,5 мм (може и без тях) за "лагер" между шината и дръжката.
      Направа:
      1.1. В двата края на лентата се пробива по 1 отвор ф6, а в средата се пробива ф3.
      1.2. В двата края се огъват под прав ъгъл уши по 20 мм.
      1.3. От лентата се прави окръжност с диаметър 76 мм, като между ушите се оставя разстояние 5 мм;
      1.4. Лентата се налага върху маслен филтър и се отбелязват местата на останалите 2 отвора за нитовете. Пробиват се ф3 и 3-те медни нита се занитват с главите навътре в окръжността;
      2.1. В единия край на шината се пробива ф6, така, че при монтирането ѝ към лентата, в окръжността да влезе 1,5 мм от шината. Този край се заглажда като дъга с радиус по-голям от разстоянието до центъра на направения вече монтажен отвор. Така, при завъртане на дръжката ключът ще стегне филтъра;
      2.2. Сглобяват се дръжката и шината, поставят се между тях шайбите и се занитват.
      Първо си направете шаблон от хартия (или друг материал). Хайде, лека работа.
        Само да спомена, че не го виждам писано до тук. Понякога нещата опират до големия водопроводен ключ....
        0888932647
          Лошото е че почти винаги мястото е толкова, че и той не върши работа.
            Е конкретно за диското не знам как е. Казвам само по принцип да не би някой да не се е сетил.
            0888932647
              Тръбен ключ върши и перфектна работа за отвиване на амортисьор с шпилка.
                Сега вече ще стана за смях ама като е тръгнало. Прави ми впечатление, че в никоя литература не се споменава ползването на така наречения "special tool" - Кози крак. И в същото време почти не минава ремонт на кола без неговата употреба. Странна работа.
                0888932647
                  Някакъв аналог му е "вилицата" за вадене на шарнири. Което си е "special tool" отвсякъде.
                    Ето и една идея от Факом-с малко доразвитие става универсал!И весели празници!(Тука няма,ама не може да приплъзне)
                      Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                      Точно такъв си направих работи добре и го въртя с тречотката от гидорията дори на трудно достъпни места.
                        На Диското и с този няма да стане.
                          Имам такъв ключ, ела.
                          Сега видях темата, извинявай
                            Здравейте,
                            Скоро сменях моторното масло на Ленд Ровър Диско-2. Голям зор видях докато развия масления филтър (както се казва "терсене гайка на кофти място"). Ползвах лентов ключ с регулиращ винт и ключ от велосипедна верига, но мястото е твърде тясно и неудобно. Най-доброто решение е да се направи специален лентов ключ за този филтър (LPX 100590). Диаметърът му е 76 мм. На равни отстояния има 12 овални вдлъбнатити с дължина по 6 мм и дълбочина 1,5 мм. Мисля, че е достатъчно от вътрешната страна на ключа да има само 4 изпъкнатини на кръст.
                            Може ли да се намери на пазара готов такъв ключ, или ми препоръчайте къде да го поръчам.
                            Ключа който търсите го има и се продава.Представлява като капачка за буркан с по голяма периферия и в средата е с дупка (квадрат) за върток или тресчотка. утре ще отида до търговците да го снимам и ще го покажа. Фирмата не я споменавам за да не се сметне за реклама.
                            Сега говорих с ТП от фирмата каза че комплекта 12-13 такива "чашки" различен размер стрували около 120-130лв.......
                            Вероятно в друга фирма е по евтин, няма да е по скъп
                            898450701
                              Благодаря, Дядо Владо! При следващата смяна на маслата ще дойда с каса бира...
                              Който пие бира - не умира!
                                На дЕдо бирата му е горчива. Иди с 2 кашона ломонови резанки.
