Самозатягащи се патронници
    От: Самозатягащи се патронници
    Този тип самозатягащи се патронници са невероятно удобство и са сравнително точни.Моят е до 16мм и съм много доволен от него и вече 10 г. не е мръднал.За прецизно точни отвори ползувам един български до 16мм -обикновен, но страшно точен.Иначе обикновенно ползувам самозатягащият се , защото не губя вруме и усилия при смяната на свредлата.Ето го моят на машината:
    "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
    Ат.Буров.
      Здравейте,
      Колеги патронника ми самозатягащ на дрелка БОШ GSB 20-2 RET не иска да мръдне /стои на един диаметър на който съм работил/.
      Самият патронник се върти но човките не мърдат.
      Помагайте да не греша някъде.
      С дрелката работя 3 до 4 пъти в годината и не професионално.Натиснете снимката за да я уголемите
      only 4 x 4,sim AWD
        Снимката е същата като мойта / взех снимката от нета /.
        Последно навивах самонарезни винтове във квадратен профил. Да не съм я презорил,че един бит се счупи направо на върха.
        only 4 x 4,sim AWD
          Това на снимката където съм го оградил в червено, прилича ми на ръжда, ако е така, обилно пръсни с WD40 и пробвай да го отвъртиш.
          п.с. Сега видях че си писал че снимката ти е от нета, ами нищо няма да загубиш ако опиташ обилно с WD40 и да пробваш да го отвъртиш.
          Последно редактирано от Еделвайс; 17-05-18, 21:54. Причина: п.с.
            Моя няма ръжда. Въртя насам и натам. Ту щрака трещетката ту не. Но свредлото не го затяга.
            Не знам защо е така. Но от както съм я купил все трудно затягаше свредлата - но все пак ги натягаше и си пробивах дупки.
            Преди месец я ползвах за навиване с бош накрайник.И малко самонарезните наистина ги понатиснах да завият.Сигурно съм я презорил.
            Не знам.
            only 4 x 4,sim AWD
              Реално човките не мърдат.На тази снимка са навън човките. А моите са потънали. Сега ще се разровя в нета дали трябва да е така.
              Някога я давах на приятели да си свършат работа и не съм я поглеждал. Може и да ми е върната повредена. А може и аз да съм я съсипал.
              Навярно патронника ще се сменя.
              only 4 x 4,sim AWD
ID:5789053 това е моя патрон по книга 2 608 572 150
                only 4 x 4,sim AWD
                  Ако тая машина я прецакаш при завиването на видии,патронниците на акум.инструменти трябва да мрат всеки ден.Занеси я в сервиз,30-35 до към 50 лв.са най скъпите патронници,това с труда.Не се хващай сам да го правиш,резбата е обратна на болта ако е с болт.Някои са без болт ,на други болта е лепене със специална паста или лепило.Едни се развиват като в челюстта захапват голям шестограм,други имат място за ключ под патронника и корпуса на машината.За 10 лв.в сервиза си знаят как да я свършат тая гадна операция.
                  Изпратено от моят Redmi 4 с помощта на Tapatalk
                  Анатолий Пейчинов o8875о9815
                  https://dvrbg.com/
                    И не бош и рьом.
                    Даника
                      Лека полека тръгна да се развива, но бая трудно. Все пак си свърших работа. Тресчотката работи.
                      Моят патронник е Рьом. Така си е си дошъл с бош машината.
                      А иначе на тази машина се развива със шестогран, като се застопорява пре отвор 4-5 мм с отверка или ос.
                      Не направих опити да я развивам. За сега ми свърши работа, пък ще видим.
                      only 4 x 4,sim AWD
                        Първоначално публикуван от uazik Преглед на мнение
                        Накисни със вд40 или спирачна течност,нафта дори
                        Като го раздвижиш,изчисти ,защото изпуска свредлата
                        https://dvrbg.com/
                          Явно патронника ще се сменя. Препоръчайте сервиз в София.
                          only 4 x 4,sim AWD
