Огъване пластмаса в домашни условия
  • Огъване пластмаса в домашни условия
    Може ли да се огъват пластмасови плоскости в относително домашни условия?
    Кой тип пластмаса е най-подходящ?
    Става въпрос за дебелина 3 мм и 90* при ширина ~1м.
    От: Огъване пластмаса в домашни условия
    Може-навремето правахме табели за такси вкъщи.Ако трябва само една огъвка на 90*няма да е проблем.Каква пластмаса е по-сложен въпрос-зависи за какво ще я ползваш,плексигласа са работи по-трудно,но е относително по-здрв.
    Полистирол (ако така се пише) е по-лесен за обработка,но бързо старее,по-лесно се чупи.
    Има и други,но с тези имам опит.
      Един от вариянтите е да използваш полипропилен,от него си правя калници за бъгито,пластичен е,може и на студено да го огънеш,но няма УВ защита,и към края на сезона започва да се чупи,облепен със фолио е почти вечен.
      http://www.baktrade.com/bg/product/И...илен.html
        Трябва да се облицова един стелаж, но и да не изглежда грозно.
        Вероятно може да стане с прави плоскости и винкели пластмасови ако правят такива?
          Има кополиестер или вералит , продават го във Васкони кв.Дружба огъва се на студено може и под прав ъгъл , но 3мм. Използвал съм го да си направя слюдата на мотора . Поздрави.
            А защо не с фолио?
            Може и с прави плоскости и видимите кантове с all профил.
              Фраскай прави парчета и после със завършващ външен ъгъл.
              Такава огъвка, каквато си решил изобщо няма да стане. Винаги ще дуе.
                Що пък да не става. Цялата триколка съм я облякъл в пластмаси. Внимателно /да не се разпени/ се нагряват по огъваното място с пистолет за горещ въздух и сгъваш.
                0888932647
                  Здравейте! Бихте ли ме посъветвали как да огъна плексиглас на 45 градуса.
                  Аз си го представям с пистолет за горещ въздух, ама все пак да се консултирам.
                  ЗА ДА МОЖЕШ, ТРЯБВА ДА ЗНАЕШ!!!
                    Първоначално публикуван от graf_fon_kochev Преглед на мнение
                    Има значение колко е дебел,при по-дебели листове са налага да се направи срез на част от дебелината на листа.
                    За да стане читаво е добре да има нещо като калъп в който да се притисне докато изстине.Ако шириното но листо го позволява,поставяш мястото което ще огъваш над една печка от тези с реотаните (колкото по-дълга печка,толкова по добре),като се загрее и омекне листа,го притискаш в калъпа и чакаш да изстине.
                      Намираш си кантал за реотани 1-1,2мм, правиш си един импровизиран улей 5-6мм от някакво термоустойчиво и непровеждащо ток нещо (има такива листови материали), застопоряваш реотана в единия край с нещо метално, прекарваш го през улея и в другия край му вързваш пак нещо метално, което с пружина или ластично въже изпъваш. Цялото това може да се монтира върху дървена маса, дъска или каквото там има. После закачаш едната ръкохватка на електрожена на първия край, другата - на другия. Включваш на подходящ ампераж докато се зачерви реотана и си ти. С печка става за по-малки дължини, като върху скарата над реотаните сложиш две ламаринки с процеп от около 5-8мм между тях. Това помага да нагрееш само там, където искаш и да стане приличен ръб след сгъване. Имай едно на ум, че "плексигласа" в момента на пазара е екструдиран и след изстиване се измята дъгообразно по ръба. Ако му се отнеме част от дебелината става по-право, но се чупи много лесно от там.
                        Петьо, опъни един кантал на няколко сантиметра пред плоскостта, на която е поставен листа.
                        Подай захранване.
                        Докарай листа над кантала.
                        Радиуса на огъване зависи от времето, което е престоял листа над жицата.
                        Верния резултат се постига с опити.
                        Постигал съм отлично равна огъвка с R 5 mm - ателие за рекламни изделия - преди доста години беше, ама - занаят не се учи - краде се
                        Успех!
                          Благодаря за съветите Ще са от полза! Моя вариант е този с печката По-лесен, а и ширинета на листа който ще огевам е 500мм.
