Някой има ли двете капачки който се слагат отзад на разпределителните валове на Фиат ( Bravo , Brava , Marea) , слагат се когато се зацепва ангренажният ремък , тук в Ботевград никой ги няма а на мен двапъти вече ми трябват , та въпроса ми е някои ако ги има , да измислим нещо и да им направим при някой фрезист копие , разбира се цената да е нормална , защото целия комплект струва 1200лв ....
Зацепване на двигател
От: Зацепване на двигател
Цената е 120 лева аз преди време щях да си купувам,но в последния момент намерих от колега.Мога да прожеря дали имат сега налични за продаване.Първоначално публикуван от Ivan_Botevgrad Преглед на мнениеНякой има ли двете капачки който се слагат отзад на разпределителните валове на Фиат ( Bravo , Brava , Marea) , слагат се когато се зацепва ангренажният ремък , тук в Ботевград никой ги няма а на мен двапъти вече ми трябват , та въпроса ми е някои ако ги има , да измислим нещо и да им направим при някой фрезист копие , разбира се цената да е нормална , защото целия комплект струва 1200лв ....0885719173-Красимир
Какви 1200 лв те подгониха? Ти къде си питал?
В представителството на Фиат ли?
Между 50 и 100 лв струват тия петички - и ако ще ти трябват си купи. Ще ти кажа и от къде ако почерпиш бирица
Ако не си разглобил,измери с индикатор при гмт на коляновия вал колко са натиснати клапаните на 1 или 4 цилиндър,при сглобяването зацепваш на стойноста на индикатора.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
То ако не е разглобено е лесно защото може да се направят белези с бял ацетонов маркер или нещо подобно,предполагам че става въпрос за скъсан ремък.Първоначално публикуван от petroffbg Преглед на мнениеАко не си разглобил,измери с индикатор при гмт на коляновия вал колко са натиснати клапаните на 1 или 4 цилиндър,при сглобяването зацепваш на стойноста на индикатора.0885719173-Красимир
Ако е скъсан ремъкът човекът щеше да пита за ударени клапани и фиксаторите щяха да са му малкия проблем.
Не си казал какъв е двигателят обаче ако е с плаващи шпонки изравни разпределителните търкалета надясно преди да им наденеш ремъка. Щото после да не се окаже че работим с фиксатори пък разпределителните валове бягат с един зъб. Плаващите шпонки доколкото разбирам са останали от идеята за променливо газоразпределение (отваряне на клапаните) управлявано от компютъра. Така или иначе ако ги имаш обирай им луфта.
Предния път когато ми трябваха беше скъсан ремъка , а този път ми трябваха защото един приятел беше свалил ремъка но без да бележи и му бяха мръднали валовете , а иначе не става въпрос за петичките който знам че струват 50 - 100лв . а за едни кръгли капачки който се слагат отзад накрая на вала , и са направени със засечка която влиза във вала . А иначе зъбните колелета на валовете са без шпонка , направени са на конус и развиеш ли ги без тези капачки после става интересно ..[B]Mercedes Benz w123 [/B]
[B]Ford Escort xr3 [/B]
[B]Aro 10 [/B]
и твой един син, Българийо,
0896042536
Точно тези капачки със засечките струват 120 лева.Първоначално публикуван от Ivan_Botevgrad Преглед на мнениеПредния път когато ми трябваха беше скъсан ремъка , а този път ми трябваха защото един приятел беше свалил ремъка но без да бележи и му бяха мръднали валовете , а иначе не става въпрос за петичките който знам че струват 50 - 100лв . а за едни кръгли капачки който се слагат отзад накрая на вала , и са направени със засечка която влиза във вала . А иначе зъбните колелета на валовете са без шпонка , направени са на конус и развиеш ли ги без тези капачки после става интересно ..0885719173-Красимир
Между другото днес случайно в един магазин видях комплект който наистина струва от порядъка на 1200 лева. Обаче е голям и съдържа всички инструменти за различни модели. Сигурно е предназначен за сервизи. Малките са само за един вид двигател и са от порядъка на 120 лева.
Този комплект е за всички италянски модели двигатели,а иначе си има само са фиат за 16 клапана е 120 лева.Първоначално публикуван от slavi888 Преглед на мнениеМежду другото днес случайно в един магазин видях комплект който наистина струва от порядъка на 1200 лева. Обаче е голям и съдържа всички инструменти за различни модели. Сигурно е предназначен за сервизи. Малките са само за един вид двигател и са от порядъка на 120 лева.0885719173-Красимир
