Търся пясъчник
  • Търся пясъчник
    Търся камък за ръчно точило - оня кръглия с дупката в средата, каквито имаше едно време почти във всеки двор.
    Искам да си направя старовремско точило, с корито в което да се мокри камъка и да се върти с крак.
    Другото ще го направя, но нямам камъка - мисля, че е речен пясъчник. Може ли да се намери отнякъде?
    Благодаря предварително.
    Най-страшното в България е, че хората, които пращат SMS-и във ВИП-Брадър,
    имат право да гласуват на избори.
    От: Търся пясъчник
    Първоначално публикуван от Hala Преглед на мнение
    В с.Гинци покрай пътя , наред с киселото мляко , меда , гъбите и картофите , продаваха точно такива камъни . За съжаление скоро не съм минавал оттам . Но ако има някой по-наблюдателен колега , да сподели
      От: Търся пясъчник
      ...в ЯМБОЛ има човек който прави такива,колегата има ЛС с координати.
        От: Търся пясъчник
        Утре така и така пътувам за Гинци, ще проверя първо там. Човекът в Ямбол продава не камъните, а готово изделие - това му е бизнеса и аз го разбирам.
          От: Търся пясъчник
          Да се отчета, момчета.
          Току-що се връщам от Гинци. Купих си чудесен камък, пясъчник с диаметър 35 см и дебелина около 7-8 см.
          В средата има отвор, при това квадратен, точно както трябва да е. Струва 35 лв.(аз не съм по пазарлъците).
          Можеше да се избира между 8 камъка. За съжаление едно време са ги правили доста хора, но старците в селото ми казаха,
          че вече не ги държат ръцете и сега ги прави само един дядо, казва се Гергин. От него и го купих. Дядото вече е "монополист", така да се каже.
          Може да направи и цялото точило, но иска много пари, пък и аз по ще му се радвам ако го направя сам.
          Сега ще му правя ос, ще го изправя и ще го изгладя.
          Благодаря на Владо за ориентировката, също и на Мишо.
          Ако иска модераторът да закрие темата.
            От: Търся пясъчник
            Трийсет и пет сантимера не е ли малко? В Копривщица имам едно такова точило, но неговият камък е поскоро метър и трийсет и пет.
              От: Търся пясъчник
              Знам, че е малко. Правили са ги големи, за да държат обороти - като маховик. Другата възможност, която много харесвам, е в единия край на оста да има
              колело от каруца (по-големичко) и сигурно ще се спра на този вариант. Работата е там, че в река Нишава (мисля, че така се казва) няма толкова големи камъни,
              а старците са малко попрехвърлили, за да ходят по планината и да влачат големи пясъчници.
              Приятелю, навремето са ги правили така, че да ги наследяват поколенията - твойто сигурно е от прадядо ти. Аз нямам такива амбиции.
              Сега си търся бичме (желателно дъбово), със квадратно сечение примерно 8х8 см (не съм сигурен) и дълго около 1,5 м.
              Най-вероятно ще се примиря с буково... дъбовете по Софийско са рядкост. Но има вариант и със слепен на преса паркет. Това за колелото,
              останалото ще е от нещо друго. Да не влизам в подробности...
                От: Търся пясъчник
                По-големия камък е с по-голяма линейна скорост. Виж някъде каква е оптималната линейна скорост и съответно си направи сметка какви обороти ще трябва да постигнеш.
                Subaru Legacy Outback '98 2.5 AT
                  От: Търся пясъчник
                  ...Сега си търся бичме (желателно дъбово), със квадратно сечение примерно 8х8 см (не съм сигурен) и дълго около 1,5 м.
                  Мога да ти предложа (с голямо удоволствие) на момента едно, само че е дълго около метър и някой сантиметър. Поне петнайсетгодишно е (откак е отсечено).
                    От: Търся пясъчник
                    Първоначално публикуван от BAlexandrov Преглед на мнение
                    За това не бях се сетил. Но всъщност нямах голям избор - имаше само едно по-голямо, около 40 см. А и доколкото съм гледал, идеята е да се точи на бавни обороти,
                    поне така видях да точат брадва. Вярно, става бавно, обаче накрая става бръснач.
                    @davs
                    Благодаря предварително, ще ти се обадя. Аз така писах 1,5 м, но ми трябва по-късо, ще стане.
                      От: Търся пясъчник
                      ...доколкото съм гледал, идеята е да се точи на бавни обороти...
                      Това е едната страна на идеята, другата е, повърхността максимално да се приближава до равнина, т. е. голям диаметър, а периферната скорост, се "лекува" с ниски обороти.
                      За другото - обаждаш се и го взимаш, ще съм удовлетворен да ти съдействам. А и да се видим наживо.
                        От: Търся пясъчник
                        Що не минеш на Вакарел при мене да си избереш бичме шо ти душа сакаА на Давс му пазим още едни метровици от габър ама се не обажда.....
                        В Софийски окръг има све само трябва да знаеш къде да търсиш
                        К мирной жизни не пригоден.
                        ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
                          От: Търся пясъчник
                          Ще ти се обадя бре - търся си обещаното като завещано. Ще се забързам единствено, ако ти пречат там, иначе те така или иначе ще са материал след доста време.
                            От: Търся пясъчник
                            Не ми пречат наврел съм ги под един фургон на сушинаи след 10 години да дойдеш твои са
                              От: Търся пясъчник
                              Здравейте я да разбутам малко старата тема.
                              и аз си търся камък за точило. Това село описано по горе ми е малко далече от Варна. Така, че някой ако има идея или камък за продаване да сподели.
