Самоделен струг
    От: Самоделен струг
    На голямите машини задното седло се застопорява с една 20мм стоманена плоча за паралелите . Два болта М 20 минават през основата на седлото и стягат плочата към долната част на паралелите . Като ти трябва да го законтриш в определена позиция ги затягаш с гаечен ключ № 27.
    Последно редактирано от sek.1; 11-02-11, 23:21.
      От: Самоделен струг
      СТягаш и като напънеш седлото бега.
        От: Самоделен струг
        Моите не бягат . То и не е редно да се ползва задното седло за преса за набиване на втулки лагери и други подобни .
          От: Самоделен струг
          На мойто СУ горе,плочата е толкова износена ,че испуска понякога, стягам с ключа 27-32 и тръба 1метър и пак истърва.М/у седлото и универсала хващам квадрати и ги права кръг.
            От: Самоделен струг
            Имам едни алуминиеви профили с по два Т-образни канли, задното седло ще стои върху профила а 4 болта М7 ще го държи наподвижно поне да е кат хората тази дървена конструкция не ми вдъхва доверие а иначе на седлото ще има патронник малък за да може да се хваща шило,свредло и други.
              От: Самоделен струг
              На СУто е един болт,стяга се с 36,ама чак с тръба до сега не ми се е налагало.
                От: Самоделен струг
                С 36 да,този е истървал и на фрезата е минат за 32,но ако е здрава долната плоча/не износена/ няма никъкъв проблем, износването идва от прекомерно пренатягане и приплъзване,при което се износва.Но затова на квадратна ламарника се заварва една тръбичка и се слага в универсала,така се изисква много голямо усилие да се задържи м/у 2центъра.
                  От: Самоделен струг
                  Нещо не схванах идеята?
                    От: Самоделен струг
                    Явно имаше в предвид че на квадратна плоча се заварява дорник за захват на универсала като стане вече кръгъл детайла лесно се хваща на универсала . Иначе усилието да го държи само центъра докато го обработваш е доста голямо и е на поне 4 удара докато стане окръжност.
                      От: Самоделен струг
                      Вдянах!
                        От: Самоделен струг
                        Виждал съм такова направено, много отдавна (бил съм 7-8 клас). Бащата на един съученик правеше рибарски плувки на него. Май за повече от това не става.
                          От: Самоделен струг
                          Моята идея за мини струг е, на плоскост да се хванат с болтове два винкела 50х50 и между тях да се монтират два стоманени пръта и два винта по 50-60см. На двата пръта последователно се нанизват, лагерно тяло (неподвижно), супорта и задно седло на пластмасови втулки, които да се задвижват от двата винта. Предложението ми за два винта е за това, че ще са два еднакви. Имам малко съмнения за това как да бъде изпълнен напречния супорт, но варианта с водачи и винт също е възможен.
                          [I][FONT=Comic Sans MS]NISSAN Terrano II R20 2.7TD '93[/FONT][/I]
                            От: Самоделен струг
                            То няма и как да става . Една металорежеща машина за да работи добре трябва да има значителна собствена маса за да не вибрира и испада в резонанси .
                              От: Самоделен струг
                              Един интересен мини струг http://www.tradekey.com/product_view/id/1442221.htm
                                От: Самоделен струг
                                Е тои човека ви каза 100 пъти , че се занимава с моделизъм там се правят малки детайли представяш ли си да си направи някакво колело за моделчето кораб , на струг C5 какъв е смисъла ?
                                [B]Mercedes Benz w123 [/B]
                                [B]Ford Escort xr3 [/B]
                                [B]Aro 10 [/B]
                                и твой един син, Българийо,
                                0896042536
