Свредло?
    Re: Свредло?
    Първоначално публикуван от DINI Преглед на мнение
    там ше отиде цялата циментация... Тя работи със силно нагряване мисля с керосин беше?
    Ако премахна повърхостния слой циментация на мястото от което ще влиза свредлото дали имам шанс?
    Не нагрява.
    Мога да ти изрисувам лицето върху каквото си искаш.
    LZ1HAH
    0888705588
      Re: Свредло?
      Йори когато кажеш и имаш време може да идем да видим, но несъм набавил още съчмите, трябва да си ида до Враца за да намера подходящи из боклуците които имам. Та само ще можем да питаме, но не и да пробваме...
      А такава ерозиина машина знам, че има в пловдив. За вадене на оста от топлата перка на турбината ми взеха 10 лева някога, а там центрирането беше много важно как да стане, но го направиха. Тук в София незнам каде и дали въобще има такава техника... и цената все пак е важна, защото ще иде подяволите цялата операция ако се ускъпи...
      Лек ден
      Никога не спорете с глупака. Хората може да не разберат разликата.
        Re: Свредло?
        Знам къде има има и ерозийна машина на която преди време копахме титан и кобалт. Ако трябва и там ще отидем.
          Re: Свредло?
          цена на 6 мм свредло за каквото искаш е с цена 95 лв ,или там някъде + - 2-3 лв
          "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
            Re: Свредло?
            Къде го продават?
              Re: Свредло?
              6мм е малко... даже ножа после няма да може да се пъхне
                Re: Свредло?
                Има фрези кото работят закалена стомана,носа нужни около 4-5000 оборота и са доста скъпи.А ерозията не нагрява,тя е с олаждаща течност,такива машини има във всеки самоуважаващ се инструментален цех.
                  Re: Свредло?
                  Що не провериш в ЕВРОМАРКЕТ там продават доста специализирани инстументи за разни видове обработки на материали
                    Re: Свредло?
                    В Евромаркет и хлебарка не пускай. Ще излезе друг бръмбар. Менте.
                    )) Те фрезите и стъкло могат да режат. Въпросът е колко време. Щото след малко стават за изхвърляне. Като няма нужния инструмент не може да реже и сирене. Пък ние го нямаме.
                    Ерозийки има на няколко места в цялата държава, това не е евтина машина. А собствениците им са побеснели. Миналата седмица ми искаха 20 лева за дупка ф5,5 в 4 мм пластинка. Сега трябва да си правя и бургии.
                    Ето това са евроатлантическите ценности. Всички да са бананова република. Никой нищо не може.
                      Re: Свредло?
                      Вчера намерих Австрийски кобалтови свредла до 12мм.
                        Re: Свредло?
                        Йори каква е цената им. 12 мм е компромисно решение, но въпроса е дали ще се справи и за колко бройки... Кажи цена ако неса безбожно скъпи да вземем два размера и да пробвам.
                        4ао
                          Re: Свредло?
                          Кобалтовата стомана е най-обикновенната за масовите евтини стругарски ножове. Най - евтините. Тя не реже закалена стомана. Изтрива се веднага.
                          И изобщо, пробиването има най-общите характиристики на рязането само грубо казано. По режещия ръб на свредлото скоростта на рязане се мени много силно, а в центърът му е чиста нула. Там не реже, просто подпира. От което при ква да е грешка в подаването рязането спира, свредлото се завърта на място и изпищява а материалът локално се полира и закалява мигновенно и до огромни твърдости. Свредлото може да наточиш, но да продължиш тая дупка с проста бургия - вече не.
                            Re: Свредло?
                            Дини,ако става въпрос само за циментацията, вземаш ги тези 15 - 20 бройки разкаляваш ги, дупчиш ги и след това отиваш ей тук:
                            или тук : http://www.balkancar-zp.com/showpage.php?PageID=8
                              Re: Свредло?
                              Циментирането и закаляването са силно различни процеси.
                              Закаляването е процес, при който за сметка на скоростта на загряване и охлаждане се достига прекристализиране на твърдият разтвор, който в частност представляват стоманите. В резултат се получава изменение на твърдостта на целия загряван обем.
                              Циментацията е процес, при който в резултат на загряване в подходящ режим и в подходяща атмосфера в повърхностният слой се образуват неметални комплекси на желязото. С необичайно за сплавите му висока твърдост. Това вече е химия.
                              Разрушената циментация не може да се възстанови.
                                Re: Свредло?
                                ами гледах го в един магазин в Пловдив, днес търсих визитка ,но безуспешно.другата седмица ще изпратя жената да провери
