Компресор - Направи си сам
  • Компресор - Направи си сам
    И така, преди седмица - две взех назаем едно малко компресорче от приятел, за да боядисам оградата на двора, която правя. Пробвах го за да видя как точно става, понеже досега не бях боядисвал с пистолет, вследствие на което реших че никак не е лошо човек да има такова удобство в работилницата си (а инструмент обичам да имам )
    И точно, като по поръчка, няколко дни по-късно, мой съсед тръгнал да издава за желязо това:
ID:5899228Натиснете снимката за да я уголемите
    Попрочетох малко, след което обиколих по магазините и купих необходимите неща - пресостат, влагоуловител, манометри и т.н. :
    (не съм купил още само баланс-вентила)
    После, като разгледах бутилката на стария компресот, нещо ми загрозня доста и оттам, в първия пункт за скрап - срещу 10 лева, деже имаше 10-15 литра газ в нея, та се наложи да я изпускам :
    Малко рязане и пилене
    После малко заварки
ID:5899233Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5899234Натиснете снимката за да я уголемите
    и бутилката е готова
    После - монтаж на елементите
ID:5899236Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5899237Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5899238Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5899239Натиснете снимката за да я уголемите
    Тук е момента да попитам, ако някой има повече опит - МАРКУЧЕТО, през което пресостата изпуска пълнещата тръба за по-лесен старт на мотора как точно се свързва с пресостата - отдолу, на него има само месингова тръбичка, без резба. Като се пъхне вътре, едни малки зъбчета го захващат, и после за да се извади, трябва де се натисне месинговата тръба навътре. След, като го вкарах доколкото позволява и тествах системата, от там излиза въздух. Дали е необходими да се залепи, или просто трябва да има по-голямо наляване (аз го пробвах на 2 атм)
    Ето и тест на заварките
ID:5899241Натиснете снимката за да я уголемите
    За сега толкова. Остава ми задвижването, за което съм писал тук:
    макар, че междувременно се сдобих и с още един двигател - 2,2 kW, който може би ще е по-подходящ за случая.
    [U][SIZE=4][COLOR=RoyalBlue][URL="http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=102019"]ДА ПОМОГНЕМ НА НИКИ ![/URL][/COLOR][/SIZE][/U]
    От: Компресор - Направи си сам
    В коя по-точно тема ?
    А трябва ли да му правя вентилация ? Доколкото разбрах от писаното по другите теми, имало два модела от ифа - тези, които ползват централно мазане от мотора и трябва да му се прави картер и такива изградени като самостоятелен агрегат. Моя, като го гледам, не е преправян - с фабричен картер си е. А тази вентилация за защо трябва да се прави ?
      http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=42895 Малко по надолу в раздела е 45 страници сме исписали относно всички възможни проблеми при самоделните компресори и тяхното решаване ама не ползвате търсачката на форума. Ето ти и още една в синтезиран вид http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=83078
      Последно редактирано от sek.1; 24-08-10, 06:30.
        Първата тема я бях изчел до 35-та страница, явно просто не бях стигнал до постовете на sponch bob. Между другото, понеже в търсачката пуснах точно това име, за да видя къде точно са постовете му, се оказа, че нищо не открива, а като кликна на потребителя, за да видя всичките му постове, ми дава, че нямам достатъчно права защото не съм активен участник !
        Втората съм я изчел цялата...
          Днес отделих още малко време на започнатото:
          Направих оста на гумите
ID:5204494Натиснете снимката за да я уголемите
          Заварих муфа за кранче за източване на конденза
          Смених лагерите, че старите заяждаха малко
          и накрая тествах по-малкия двигател
ID:5204498Натиснете снимката за да я уголемите
          Тук установих, че този мотор със сигурност ще е слаб за компресора - трифазен е, а нямам трифазен ток, поради което го пуснах в триъгълник с пусков и работен кондензатор - започва да се тормози на 3 атм
          в една друга тема ми дадоха идея да го свържа в триъгълник, с два работни кондензатора на 2-ра и 3-та намотки (обърнати една спрямо друга), та утре мисля да пробвам и този вариант.
          Срещнах и друг проблем за който бях писал и по-горе - маркучето за испускане на налягането към пресостата. След, като го понатиснах малко повече, влезе в месинговата муфичка стабилно и спря да изпуска оттам, но продължава да изпуска от клапана на самия пресостат някакви идеи защо може да е това ?
            Благодаря за мнението. И аз си мислех че това може да е причината, но понеже не съм готов напълно със двигателя и не мога да завъртя компресора на пълна мощност, та към момента, нямаше как да пробвам дали затваря на по-високо налягане
              Колегата кранчето за истакане на конденза требе да е отдолу.Освен ако тая бутилка няма да стои вертикално.Не е лошо да потърсиш из вторичните или у някой ДАП-я клапани от шкода.Виж на моя компресор ,някъде из снимките съм го дал точно тоя клапан.Резбата мисля ,че беше 22х1.5
                Знам, че по принцип трабва да е отдолу, но го сложих отзад поради 3 причини:
                1. като го дърпам и разнасям по двора, на няколко места имам стъпала и като няма клапан отдолу, не задира
                3. така или иначе, няма да го използвам професионално, т.е ще е рядко и надали ще ми се налага да източвам кондензиралата вода по 2-3 пъти на ден
                3. понеже бутилката отзад е овал, като я повдинга на колелцата и застава вертикално и със сигурност ще знам че е изтекла цялата вода (иначе, като е хоризонтално, ако е малко под наклон, няма как да изтече цялата (на повечето компресори гледам, че клапаните за конденза са им по средата). А и като я обърна над сифона в двора, застава точно верикално. На муфата сложих обикновено кранче за водопровод - не знам дали има смисъл да търся специален клапан, като се вземе предвид т.2 ?
                  Такааа, след малко прекъсване, днес пак намерих малко време да си поиграя с компресора
                  Разглобих главата напълно:
                  Тук установих, че нечия умна глава е навила рапиден винт отстрани, явно за да намали налягането. Не е помислил обаче, че ще опира в биелата ! а аз се чудех защо толкова се тормози компресора
                  Освен това си направих ново уплътнение, защото старото беше от картон
                  После пробих единият капак отстрани на лагера и сложих отдушник за налягането:
ID:5205915Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5205916Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5205917Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5205918Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5205919Натиснете снимката за да я уголемите
                  После, понеже малко ме човъркаше отвътре, реших да си поиграя пак с малкия двигател (1,3 kW), защото за големия все още не съм намерил шайба. Вече го бях пробвал, на най-малката му шайба, като мислех, че като намаля предавателното число, ще се товари по-малко. Този път, реших да сложа ремъка на средната шайба на мотора (тя е със същия диаметър, като на тази на компресора). Каква беше изненадата ми, когато мотора не спря на 3 атмосфери, а продължи най спокойно да си върти и така до 7 атм, когато пресостата изключи
                  Оказва се, че май не е най-важно предавателното число. В случая малкия двигател май се справя по-лесно с по-голямото натоварване защото не му се налага да преодолява шоковете от по-бавното въртене на компресорната глава.
                  Освен това, изчезна и проблема с изпускането на налягане от клапана за разтоварване на пресостата, докато пълни ( бях писал за това по-горе ) На това също сега, като се замисля, намирам логично обяснение - при по-ниските обороти, на които го пробвах първия път, компресора просто не поддържа ритмично налягането което подава към бутилката и разтоварващият клапан на пресостата явно няма време да се затвори напълно.
                  Засякох горе - долу и дебита на главата - около 100 л/минута - за 27 сек. вдига от 4 до 5 атм ( 50 л обем на ресивъра), което би трябвало да е нормално, при положение че на тая глава и дават около 130 л в минута при 2000 оборота, а моя мотор е 1430.
                  Сега вече започнах да се замислям дали изобщо да търся шайба за по-големия мотор (2,2 kW), понеже 7-8 атмосфери са ми напълно достатъчни като налягане, а малкия мотор изобщо не загря, въпреки че си играх 5-6 пъти почти един след друг да помпам бутилката и да я изпускам. Главата на компресора се награ доволно обаче. На последното помпане почти не се пипаше с ръка, но все пак това е без никакво охлаждане - явно си иска перка
                  Също така, ако някой има повече опит с компресорите от Ифа, нека сподели опит относно вентилацията - това място, на което аз съм я сложил (гледах една схема от тази тема http://www.offroad-bulgaria.com/show...=42895&page=43 ), на мен ми не ми се струва много удачно - много масло изхвърля навън. Не знам дали обаче просто не съм му сипал много - напълних го някъде до оста на коляновия вал.
                    Такааа, с малко закъснение да попиша малко за напредъка по моя компресор
                    През последните 20 дни направих доста неща по него, така че вече е почти на финалната права
                    На първо място, понеже реших все пак да сложа по-големия мотор, му направих стойка, защото си нямаше такава отдолу:
ID:5213114Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5213115Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5213116Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5213117Натиснете снимката за да я уголемите
                    Направих си и клемна кутия, щото си това нямаше:
ID:5213111Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5213112Натиснете снимката за да я уголемите
                    След това - поставката за мотора и компресора:
                    Направих си шейна с гайки за компресора, подвижна - навива се с една дълга шпилка, за да се стяга ремъка по-лесно (Абе мързелива работа )
                      После, (пак воден от мързела) въпреки, че много хора по форумите казваха че няма евтин начин да се пуска автоматично двигател с пускова намотка - най-евтиния закъснител/реле време за пусковата намотка, който намерих беше около 40 лева, се заиграх със няколко релета, в резултат на което все пак се получи :
                      Доста грозно стана, но все пак беше само за пробата
                      Всъщност идеята е следната - за да може сам пресостата да пуска и спира мотора, след него сложих тази схема, с два контактора, две релета на 12 v, кондензатор и малко трафче.
                      След оптимизация на схемата, се получи това:
                      което определено ми харесва доста повече, от първото
                      Цената на всичките компоненти за схемичката, контролираща контактите е 9 лева. Контакторите не ги коментирам, така или иначе щях да ги сложа, а пък и ги имах от преди това
                      После - малко боя, за търговски вид ( а и за гъдела, все пак е направи си сам )
                      и накрая - всичко, в сглобен вид:
                      Мажду другото, реших проблема с картерното налягане - казанче от спирачна течност от Лада Нива, както и преработих първия вариант на щуцера дето съм го сложил на капачката на лагера на компресора, че доста ми грознееше това с продупчения болт (по-горе в темата)
                      Впечатленията ми са, че напълно решава проблема с изхвърлянето на масло - капачката на съдчето има малка дупчица, вътре не съм правил никакъв отражател за мсалото - просто конструкцията на казанчето е такава, че дори маслото да е много, като го качи в него, си бълбука на дъното, а през дупчицата излиза само въздуха. В паузите, докато компресора не работи, масото си слиза обратно в картера.
                      Като цяло, компресора е готов, остана ми само перка за охлаждането и предпазната решетка.
                      Равносметката дотук - 230 лева
                      Мисля, че си струва на фона на това, което в на пазара в ценовия диапазон 200 - 300 лева
                        Здравей те!
                        Някой може ли да ми каже колко масло трябва да се сипе в глава от Ифа
                          Колега, тази глава е с масломерна пръчка или поне моята беше. На нея има белези за мин и макс.
                          Из "Златния телец"
                            Има два модела ифови компресори с централно мазане (нямат пръчка мажат се под налягане от мотора) и с разделно мазане те вече имат пръчка .
                              Много добре е станало компресорчето ... моето е почти същото .... досега съм бил с 2 агрегата от хладилник мраз, но сега е друга бира вече ... качва много по-бързо въздух .... все още не мога да се справя с картерното налягане ... много бълбука в казанчето горе и хвърля масълце ... но смятам да му сложа голям съд .... иначе на самата глава съм и направил основен ремонт ... всичко ново ... да видим до кога ще изкара .... но все пак е за любителско гаражно използване ... успех колеги
