има ли електроди под 2мм
  • има ли електроди под 2мм
    здравейте колеги извинявам се ако това което питам е писано преди но не можах да намеря нищо въпроса ми е има ли електроди под 2мм интересуват ме обикновени , хром никелови и чугунени ? Най добре ще е ако има такова чудо къде в пловдив може да се намери ако някой знае
    Последно редактирано от nikolai_nikolov_871030; 18-03-10, 21:19.
    До: има ли електроди под 2мм
    По принцип има, но не се намират лесно. Аз съм използвал 1,5 мм за неръждаема преди години, даде ми ги приятел. В магазините не съм намирал.
    Mitsubishi Pajero 2, 2,5 tdi, ss, glx, 95, къса база
    0895445845
      Чугунените по принцип са 1.6мм. има и 2мм. 3.25 не съм срещал,вероятно заради нагряването при големи тоци,като заваряваш над 10сек,.електрода става като факла,целия почервенява и му се напуква обмазката.
      Иначе рутилови и базични се продават на 1.6мм.Хромникелови не съм срещал,ама неможе да няма..
        балгодаря за инфото сега остава някой да каже има ли и хром никел под 2 мм и за трите вида къде в пловдив може да ги има
          Има електроди за неръждаема стомана. По памет бяха 1.6мм. Ползвахме на фирма ESAB OK 63.80.
          Land Rover Defender 110SW 300tdi
            Първоначално публикуван от nikolai_nikolov_871030 Преглед на мнение
            С електрод под 2,5 мм. се работи трудно! Вземи първо един и пробвай.
              Защо Андро. Специално с тези които съм написал е елементарно. И шева става гладък и се лее невероятно. Но задължително трябва проба. Много зависи и какво се очаква от шева. тези които съм написал не са с високи механични показатели. За много отговорни съединения има и по корави.
                Щото много лесно може да го изгориш. И ако залепне, не може просто да го откъртиш ядно като дебелите.
                  Аз от скоро почнах да заварявам, но с тези електроди нито веднъж не съм залепнал. Единственото което ми идва на ум е да е малко по чевръст- бързо горят, но се свиква бързо
                    На какъв ток работиш?
                    Иначе тънките електроде са много капризни,и аз не ги обичам,перам с 3.25 и си пея...
                      Честно казано не съм гледал. Преди всяко заваряне правя проба на отделно парче от метала който заварям. Забелязах в зависимост в коя част на града настройката на ампеража се изменя- изглежда тока не е с еднакви параметри.
                        Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
                        Читав инвертор, и това няма да се усеща.
                          Не залепват щото са рутилови. Базичния иска много точно зададен ток и много прецизна дъга. Скъсиш ли я залепва. Удължиш ли я вдига ампеража, става червен и пробива ваната.
                            Вдига.... волтажа. От там и отделяната мощност. От там и червенината и дупката. Не от апеража или волтажа поотделно, а от двете заедно, демек - мощността.
                              Аха, нещо такова.
